-28%
279.99 € 390.99 €
 Disfonctionnement phares
Disfonctionnement phares Empty
MessageSujet: Disfonctionnement phares   Disfonctionnement phares EmptyLun 25 Avr 2016 - 11:10
Bonjour à tous Smile
Alors voilà je remarque depuis peu que mes phares avant ont un petit soucis. Des que j'allume le ram pourtant sur la position feux etteind j'ai les feux de veille allume et ils ne s'éteignent pas :/ et quand je mets le clignotant le phare se coupe le temps du clignotant et se rallume -'
En feux de croisement tout fonctionne normalement..
Vous savez d'où ça peut venir ? Et quoi faire ?
Merci beaucoup Smile
MessageSujet: Re: Disfonctionnement phares   Disfonctionnement phares EmptyLun 25 Avr 2016 - 15:24
C'est peut être les feux de jour qui sont activés
Que appel tu feux de veille ?
Et après tu parle du phare, il est allumé aussi ?
J'ai pas tout compris dans ton explication
MessageSujet: Re: Disfonctionnement phares   Disfonctionnement phares EmptyLun 25 Avr 2016 - 16:59
Comment expliquer ça clairement :/ c'est délicat...
J'ai une molette avec 3 positions à gauche du volant soit : etteind, allume mais très faible (feux position je crois) et allume (feux de croisement). Et que je sois sur feux etteind ou feux de position c'est pareil... Les feux de position sont allume et quand je mets mon clignotant le feu s'éteind le clignotant fonctionne et des que le clignotant s'éteind le feux de position se rallume. Et impossible d'éteindre les feux de position même en position etteind c'est allume.
C'est claire ou toujours pas ? Desolé pour les explications flous mais c'est vraiment bizarre comme truc donc dure à expliquer..
MessageSujet: Re: Disfonctionnement phares   Disfonctionnement phares EmptyLun 25 Avr 2016 - 17:10
Ok, donc j'ai compris, je pense qu'ils ont du branché les feux de jour sur les veilleuses, car sur le mien, quand je démarre le moteur, les feux de route (phares) s'allument faiblement (environ a 50% de la puissance), et ceci que je sois en mode éteint des feux, et en mode veilleuse.
Par contre, toujours moteur tournant, si je met le frein a pied, mes phares st'éteignent, essai sur le tien pour voir si tes veilleuses s'éteignent ?
MessageSujet: Re: Disfonctionnement phares   Disfonctionnement phares EmptyLun 25 Avr 2016 - 17:19
Dac je vais essayer des que possible. Après même quand je roule je vois que mes feux sont allumé à 50% donc comme le tien.. même en position etteind. Et cette histoire de clignotant qui coupe le feux pendant qu'il clignote c'est quand même étrange. Surtout quand feux de croisement tout fonctionne normalement.
MessageSujet: Re: Disfonctionnement phares   Disfonctionnement phares EmptyLun 25 Avr 2016 - 17:27
Qu'elle feux sont allumés a 50%, stp précise si c'est en mode veilleuse, feux de croisement, ou feux de route, sinon on se perd et on comprend plus de quoi on parle exactement
MessageSujet: Re: Disfonctionnement phares   Disfonctionnement phares EmptyLun 25 Avr 2016 - 17:33
En mode veilleuse que ça soit sur etteind ou non ils sont allume et ne se coupe jamais sauf si j'active mon clignotant.
Desolé je me suis toujours embrouillé sur le vocabulaire des feux donc je galère à ne pas me tromper.
MessageSujet: Re: Disfonctionnement phares   Disfonctionnement phares EmptyLun 25 Avr 2016 - 18:40
Ok, donc tes feux route ou de croisement ne sont pas allumés, c'est juste les veilleuses, donc je pense que ça doit être les feux de jours qui ont été branché sur les veilleuses.
Après ça me parait normal que la veilleuse se coupe, au moment ou tu met le clignotant, sur les voitures ressentes, il y a aussi ce système.
Après tu peux toujours demander a l'ancien proprio
Ça te le fait depuis le début que tu as le véhicule ?
MessageSujet: Re: Disfonctionnement phares   Disfonctionnement phares EmptyLun 25 Avr 2016 - 19:56
Je ne sais pas justement j'ai remarqué ça parce que je suivais mon père et c'est lui qui a vu que là veilleuse coupait quand je m'étais le clignotant.. et qui a aussi remarqué que mes veilleuses étaient en permanence allumé.
Après c'est peut être normal mais c'est vrai que ça fait bizare de voir la veilleuse couper quand le clignotant s'enclenche..
Je vais essayé de regarder les branchement et on vera Smile après se n'est pas dramatique !
» Feux Caliber
» Réglage des phares
» reglage des phares
» assiette phares
» Paupieres de phares
