dpo665
Nombre de messages : 465 Age : 45 Localisation : Sens Véhicule : Dodge caliber SXT 2008 Date d'inscription : 12/09/2011
| Sujet: modification boite a air Ven 18 Mar 2016 - 14:20 | |
| Salut. En lisant des forums sur des golfs j ai retirer le petit guide en plastique que se trouve dans la boite a air. J ai l impression que j ai un meilleur rendement. Quelqu un pourrait tester aussi cette manip????? |
Nombre de messages : 13497 Age : 70 Localisation : entre lille et valenciennes Véhicule : Dodge Caliber 1.8 sxt pack sport essence Date d'inscription : 27/11/2013
| Sujet: Re: modification boite a air Ven 18 Mar 2016 - 18:32 | |
| hello met nous une photos je verrais mieux ce que tu veut dire désolé chui vieux
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
Aceti
Nombre de messages : 108 Age : 39 Localisation : Bretagne Véhicule : Dodge Caliber Black Pearl Date d'inscription : 06/02/2013
| Sujet: Re: modification boite a air Sam 19 Mar 2016 - 9:54 | |
| Tu parles de l'ecope qui va sur le bouclier? |
| Sujet: Re: modification boite a air Sam 19 Mar 2016 - 11:46 | |
| il dit dans la boite a air ??? je vois pas _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
dpo665
| Sujet: Re: modification boite a air Jeu 31 Mar 2016 - 19:23 | |
| désolé mais il pleut tout le temps donc pas le temps de démonter pour une photo. Dans la boite à air, juste à l'entrée de celle ci il y a un guide en plastique qui est clipser. Il suffit juste de l'enlever et nous avons une plus grande quantité d'air qui rentre |
| Sujet: Re: modification boite a air Ven 1 Avr 2016 - 11:54 | |
| oui met une photos quand tu pourras merci _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
Mike PBR
Nombre de messages : 80 Age : 41 Localisation : Lille Véhicule : Dodghe Caliber 1.8L SXT sport / Harley Davidson NRS Date d'inscription : 20/12/2015
| Sujet: Re: modification boite a air Ven 1 Avr 2016 - 14:02 | |
| Et donc ? tu sens une différence ? car si ça peu donner un chouilla plus de "peps" au 1800 ce serait pas un mal en effet, parce que c'est bien mou ... |
| Sujet: Re: modification boite a air Ven 1 Avr 2016 - 18:11 | |
| hello c'est pas une sportive la caliber, fallait prendre la srt4 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
baroudeur01
Nombre de messages : 70 Age : 56 Localisation : Miribel 01 Véhicule : Dodge Caliber 1.8 se de 2008 Date d'inscription : 09/02/2013
| Sujet: Re: modification boite a air Mer 4 Mai 2016 - 19:25 | |
| j'ai enlevé la pièce plastique également c'est plus un déflecteur qui dirige l'air au fond de la boite a air,j'ai egalement enlevé le cache batterie qui sert de conduit d'air,le gain ??? c'est plus un gain sonore que l'on constate un bruit sourd et un apport d'air sans retenue qui donne un pep de plus au moteur,il faudrai essayer de mettre un filtre KN dans la boite a air pour voir si gain supplémentaire ,si quelqu'un l'a fait donner votre avis |
| Sujet: Re: modification boite a air Jeu 5 Mai 2016 - 20:11 | |
| Voilà je l'ai enlevé aussi, je verrais a l'usage si je sens une différence. Pour baroudeur tu risque de prendre l'air chaud du moteur non?? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
baroudeur01
| Sujet: Re: modification boite a air Sam 7 Mai 2016 - 10:38 | |
| oui l'air est aspiré dans le compartiment moteur,il faut mettre un conduit alu de la boite a air jusqu a une entrée d air plus frais,soit en dessous du vhéhicule soit branché sur l'emplacement de l'anti brouillard av ,pour ca il faut pas que le véhicule en soit équipé |
| Sujet: Re: modification boite a air Sam 7 Mai 2016 - 17:44 | |
| tu as fais quoi du coup? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: modification boite a air | |
