Le Deal du moment : -29%
499.99 €
 programmation module abs
mitch74
mitch74
Véhicule : dodge journey;dodge ram
programmation module abs Empty
MessageSujet: programmation module abs   programmation module abs EmptyJeu 14 Avr 2016 - 21:09
Bonjour a tous
voila j'ai un souci sur mon ram 5,7 de 2004 .
mon module abs a cramé (le boitier et la prise )
donc voyant abs et brake allumé au tableau de bord donc biensur  plus d' abs ,
mais aussi plus de compteur et plus de régulateur de vitesse .
je l'ai remplacé par un module d'occasion et mis une prise neuve .
changé le capteur sur le pont .
mais cela ne change rien .
j'ai vérifié l arrivé de jus dans la prise ,les 2 + sont bien alimentés et la masse est bien la .
les fusible sont ok .
en parcourant le net j'ai vu qu'il y aurait besoin de le reprogrammer,
je suis passer chez un garage us près de chez moi ,il a brancher son boitier et ne vois pas mon abs .
il est septique sur le fait d'un besoin de reprog.
donc la je suis un peu bloqué .
donc si vous aviez une piste a me donner ce serait vraiment super.
voici quelques photos du carnage .
programmation module abs Img_1012
programmation module abs Img_1013
programmation module abs Img_1014
Njr5
Njr5
MessageSujet: Re: programmation module abs   programmation module abs EmptyJeu 14 Avr 2016 - 22:31
:O
Comment cela est arrivé ? un cour circuit ?
Le cablage qui alimente le module est en état ? Tu l'as controlé ?
mitch74
mitch74
MessageSujet: Re: programmation module abs   programmation module abs EmptyJeu 14 Avr 2016 - 22:59
je n'ai aucune idée de la cause .
j'ai changé la prise et vérifié le câblage du module .
tout me semble ok .
mon souci est quelle est la procédure pour le reprogrammer .
dans le manuel d'atelier il parle de reprogue .
MessageSujet: Re: programmation module abs   programmation module abs EmptyVen 15 Avr 2016 - 1:12
Au vu des photos, je dirais un court circuit, une prise peut pas cramer comme ça du a une oxydation.
Regarde éventuellement sur Genève si tu trouve pas un concessionnaire Dodge, pour leurs demander
» re-programmation
» programmation portail motorisé
» Te programmation Dodge Caliber 2.0 CRD INCROYABLE
» NOUVEAU FLEXFUEL PROGRAMMATION MOTEUR
» Programmation TPMS DODGE dans le 13
