alfy44
Nombre de messages : 7 Age : 50 Localisation : loire atlantique Véhicule : dodge ram 1500 1999 Date d'inscription : 07/02/2016
| Sujet: temoin frein a main Sam 13 Fév 2016 - 11:47 | |
| bonjour a tous, heureux propriétaire d'un dodge ram 1500 5.9l de 1999 , je rencontre un problème concernant le témoins de frein a main qui reste allumé en permanence... Je n'ai pas d'indicateur de niveau dans le bocal de looquide, il n'y a pas de témoin d'usure sur les plaquettes, le frein de parking n'a pas de cosse (ni aucun fil électrique???) mais même en bougeant le petit contacteur en laiton il ne se passe rien... En parcourant le forum, j'ai lu que la sonde ABS sur le differenciel arrière pouvait-être défectueuse . Je l'ai remplacée et fait la manip de réinitialisation (débrancher le négatif de la batterie, appuyer sur le frein 30sec. etc...) le témoin s'est éteint pendant quelques minutes puis s'est rallumé Maintenant il s'allume puis s'éteint a la mise en route(jusque là normal ) puis se rallume selon son humeur quelqu'un aurait-il une idée sur ce qu'il se passe ??? merci. |
seb44
Nombre de messages : 8 Age : 38 Localisation : ancenis Véhicule : dodge ram Date d'inscription : 21/07/2014
| Sujet: Re: temoin frein a main Ven 15 Avr 2016 - 17:08 | |
| salut alfy des que tu auras resolu ton probleme fait moi signe car j ai le meme probleme que toi et pk pas une petite viré sur nos belle route du 44 |
alfy44
| Sujet: Re: temoin frein a main Ven 15 Avr 2016 - 18:27 | |
| salut Seb, je n'ai toujours pas résolu mon problème mais mon témoin s'allume plus tardivement a présent (le fait de rouler de plus en plus me semble-t-il )... Si tu trouves des infos n'hésite pas a me contacter ! je t'enverrai mon téléphone en MP si tu veux |
| Sujet: Re: temoin frein a main Ven 15 Avr 2016 - 18:37 | |
| Normalement, ton frein a main doit être relié par un contacteur, qui t'indique quand il est mis (serré)
Ou est placé ton petit contacteur en laiton, met une photo si tu peut.
Je pense que ton fil est débranché, et doit touché la masse par moment sous le tableau de bord, ce qui t'allume le voyant par moment. |
seb44
| Sujet: Re: temoin frein a main Dim 17 Avr 2016 - 10:44 | |
| pas de probleme alfy dodge alsace j ai demonté mon capteur de frein a main je l ai sonné au voltmetre et pas trouvé de fausse masse!! donc je vais surement changer mon sonde d abs comme a fait alfy |
| Sujet: Re: temoin frein a main Dim 17 Avr 2016 - 13:17 | |
| Je ne disais pas, que le capteur est a la masse, mais son fil doit être débranché et avec les vibrations, il doit toucher a la masse, car Alfy a remplacé sa sonde d'ABS, et son problème persiste, ou éventuellement un problème de connexion (oxydation) au niveau du connecteur.
seb44 après il se peut que ton problème vienne de cette sonde. |
alfy44
| Sujet: Re: temoin frein a main Dim 17 Avr 2016 - 19:01 | |
| bonjour les dodgistes , je ne pense pas que mon problème vient d'une masse qui se promène car une fois que mon voyant frein de parking est allumé, il le reste jusqu'au prochain démarrage.... Avant il s'allumait dans la minute où je démarrais, maintenant il a la gentillesse d'attendre 500 ou 800metres avant de le faire... on va dire qu'il y a du mieux... pour rester positif!!!. si quelqu'un parmi le forum peut me dire si il a un fil de branché sur la pédale de frein de parking cela m'aiderait un peu car je ne sais plus trop ou chercher (doge ram 1500 de 1999) merciiii |
| Sujet: Re: temoin frein a main Dim 17 Avr 2016 - 19:35 | |
| peut être le contacteur lui même qui est capout ta regardé si il te manque pas de liquide de frein, c'est peut le même voyant non?? |
alfy44
| Sujet: Re: temoin frein a main Dim 17 Avr 2016 - 19:45 | |
| oui j'ai regardé, je n'ai pas de sonde de niveau... |
| Sujet: Re: temoin frein a main Dim 17 Avr 2016 - 20:16 | |
| _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
alfy44
| Sujet: Re: temoin frein a main Dim 17 Avr 2016 - 20:32 | |
| merci je l'avais déjà lu, ca ne m'avait pas plus avancé.... le Nitro est plus "civilisé" qu'un dodge ram de 1999:lol: |
| Sujet: Re: temoin frein a main Dim 17 Avr 2016 - 20:45 | |
alfy44
| Sujet: Re: temoin frein a main Dim 17 Avr 2016 - 21:17 | |
| j'ai donc changé la sonde abs sur l'essieu arrière mais je n'ai rien touché sur les capteurs abs avant qui doivent être près des disques si je ne me trompe pas... je n'ai pas connaissance d'autre sondes ou capteurs??? |
| Sujet: Re: temoin frein a main Dim 17 Avr 2016 - 22:07 | |
| Tu as vérifié toutes les connectiques, sonde, capteurs abs, peut être une oxydation |
RYCKET
Nombre de messages : 144 Age : 53 Localisation : pyrennees atlantique Véhicule : dodge ram 1500 v8 4.7 gpl 2002 Date d'inscription : 18/02/2012
| Sujet: Re: temoin frein a main Lun 18 Avr 2016 - 16:45 | |
| j'avais le probleme sur mon dakota.je passai le pied sous la pedale de frein pour la relevee et le voyant s'eteignai |
| Sujet: Re: temoin frein a main | |
