 Changement du thermostat 203 par un 180
BigHorn
Masculin Nombre de messages : 565
Changement du thermostat 203 par un 180 Empty
MessageSujet: Changement du thermostat 203 par un 180   Changement du thermostat 203 par un 180 EmptyDim 8 Mai 2016 - 8:56
J'ai lu sur certains posts que l'on pouvait trouver un avantage à remplacer son thermo d'origine par un 180 degrés. Qu'en pensez-vous? Je vois sur rockauto qu'il existe même des 190 deg.
Je sais que vous allez me dire qu'il faut respecter la temp d'origine mais certains d'entre vous l'on remplacé par un 180. Une température régulée plus basse n'est elle pas meilleure pour le moulin et surtout pour les pièces accessoires?
MessageSujet: Re: Changement du thermostat 203 par un 180   Changement du thermostat 203 par un 180 EmptyDim 8 Mai 2016 - 11:20
Salut tu as raison
je l"ai aussi changé par un 180
Bonne manip
El Gringo
MessageSujet: Re: Changement du thermostat 203 par un 180   Changement du thermostat 203 par un 180 EmptyDim 8 Mai 2016 - 11:21
BigHorn
MessageSujet: Re: Changement du thermostat 203 par un 180   Changement du thermostat 203 par un 180 EmptyDim 8 Mai 2016 - 16:18
peux-tu me dire l'avantage d'avoir remplacé le tiens par un 180? Je vois sur rockauto qu'il est reservé pour ceux qui font du 4/4. Merci de développer.
Véhicule : Dodge
MessageSujet: Re: Changement du thermostat 203 par un 180   Changement du thermostat 203 par un 180 EmptyLun 9 Mai 2016 - 19:02
un petit exemple pour comparer....
prends une douche avec de l'eau chaude réglée sur 45°C...je doute que tu restes longtemps dessous...
ensuite, règle la T° à 35°C.....la tu te sent bien Smile
c'est le même principe avec ton moteur....10°C de moins en fonctionnement, il va te remercier  Twisted Evil
pour ma part, j'ai fait cette modif il y a déjà longtemps et je ne regrette pas...de plus, j'ai optimisé le refroidissment avec un ventilo électrique (en remplacement du visco-coupleur) avec une T° de déclenchement réglée avec le thermostat 180°F
Il y a un petit gain de puissance vu que le moteur n'entraine plus l'énorme ventilo et le refroidissement est bien plus efficace
Par contre, si tu penses réaliser cette modif, ne prends surtout pas un thermostat en dessous de 180°F, sinon le calculateur ne va pas aimer, allumer le voyant moteur et un code
MessageSujet: Re: Changement du thermostat 203 par un 180   Changement du thermostat 203 par un 180 EmptyLun 9 Mai 2016 - 19:36
Super intéressant cette modif, je ne savais pas que c'était possible. En therme de coût faut compter combien pour les pièces et le temps de montage ? Smile
BigHorn
MessageSujet: Re: Changement du thermostat 203 par un 180   Changement du thermostat 203 par un 180 EmptyLun 9 Mai 2016 - 20:40
Je suppose que l'on peut le changer sans pour autant modifier son visco-coupleur. Pour moi l'intérêt n'est pas de gagner en puissance mais en terme de longèvité moteur.
Est-ce que cela agit sur la conso moteur?
Je suppose également que l'on gagne en terme de lubrification?
Il n'y a pas de modif au niveau du calculateur?
Merci encore pour tes réponses. Je serais plus d'avis de ne changer que le thermostat. Son coût est dérissoire.
Véhicule : Dodge
MessageSujet: Re: Changement du thermostat 203 par un 180   Changement du thermostat 203 par un 180 EmptyLun 9 Mai 2016 - 21:51
compter 350$ pour le ventilo + 35$ pour le thermostat + fdp + douane + TVA
1/2 journée de pose
on peut changer juste le thermostat oui ....très leger gain en conso pour ainsi dire insignifiant
aucune modif au niveau calculo
En revanche, je vois pas de rapport avec la lubrification scratch
BigHorn
MessageSujet: Re: Changement du thermostat 203 par un 180   Changement du thermostat 203 par un 180 EmptyMar 10 Mai 2016 - 17:22
Le ventilo électrique on le trouve pas sur rockauto?
Lubrification améliorée car l'huile ne monte pas autant en température. Mais ce ne n'est là qu'une supposition.
Véhicule : Dodge
MessageSujet: Re: Changement du thermostat 203 par un 180   Changement du thermostat 203 par un 180 EmptyMar 10 Mai 2016 - 17:48
Rockauto, c'est très bien pour de la pièce de remplacement, il est donc logique de ne pas trouver ce genre d'article chez eux
tu trouveras cela plutot chez Summitracing, ebaymotors, etc...ou carrement chez le fabricant FlexAlite
il y a 2 modèles:
l'universel le 180 mais il te faudra bricoler pour l'installation et celui spécialement étudié pour le ram le 183 (celui que j'ai)...plus cher évidement mais c'est du "bolt-on" donc pas de bidouillage.
Véhicule : Dodge
MessageSujet: Re: Changement du thermostat 203 par un 180   Changement du thermostat 203 par un 180 EmptyMar 10 Mai 2016 - 17:51
allez....voila un peu de lecture .... study Laughing
https://dodge.forumpro.fr/t8716-ventilo-swap
MessageSujet: Re: Changement du thermostat 203 par un 180   Changement du thermostat 203 par un 180 EmptyMar 10 Mai 2016 - 23:39
Super merci ! Smile
Je pense faire cette modif' par la suite c'est vraiment intéressant !
