 temoin frein a main
alfy44
alfy44
Véhicule : dodge ram 1500 1999
temoin frein a main Empty
MessageSujet: temoin frein a main   temoin frein a main EmptySam 13 Fév 2016 - 11:47
bonjour a tous,
heureux propriétaire d'un dodge ram 1500 5.9l de 1999 , je rencontre un problème concernant le témoins de frein a main qui reste allumé en permanence...
Je n'ai pas d'indicateur de niveau dans le bocal de looquide, il n'y a pas de témoin d'usure sur les plaquettes, le frein de parking n'a pas de cosse (ni aucun fil électrique???) mais même en bougeant le petit contacteur en laiton il ne se passe rien...
En parcourant le forum, j'ai lu que la sonde ABS sur le differenciel arrière pouvait-être défectueuse . Je l'ai remplacée et fait la manip de réinitialisation (débrancher le négatif de la batterie, appuyer sur le frein 30sec. etc...) le témoin s'est éteint pendant quelques minutes puis s'est rallumé battle
Maintenant il s'allume puis s'éteint a la mise en route(jusque là normal Smile ) puis se rallume selon son humeur scratch scratch scratch
quelqu'un aurait-il une idée sur ce qu'il se passe ???
merci.
seb44
seb44
MessageSujet: Re: temoin frein a main   temoin frein a main EmptyVen 15 Avr 2016 - 17:08
salut alfy
des que tu auras resolu ton probleme fait moi signe car j ai le meme probleme que toi
et pk pas une petite viré sur nos belle route du 44
alfy44
alfy44
MessageSujet: Re: temoin frein a main   temoin frein a main EmptyVen 15 Avr 2016 - 18:27
salut Seb,
je n'ai toujours pas résolu mon problème mais mon témoin s'allume plus tardivement a présent (le fait de rouler de plus en plus me semble-t-il )...
Si tu trouves des infos n'hésite pas a me contacter !
je t'enverrai mon téléphone en MP si tu veux
MessageSujet: Re: temoin frein a main   temoin frein a main EmptyVen 15 Avr 2016 - 18:37
Normalement, ton frein a main doit être relié par un contacteur, qui t'indique quand il est mis (serré)
Ou est placé ton petit contacteur en laiton, met une photo si tu peut.
Je pense que ton fil est débranché, et doit touché la masse par moment sous le tableau de bord, ce qui t'allume le voyant par moment.
seb44
seb44
MessageSujet: Re: temoin frein a main   temoin frein a main EmptyDim 17 Avr 2016 - 10:44
pas de probleme alfy Wink
dodge alsace j ai demonté mon capteur de frein a main je l ai sonné au voltmetre et pas trouvé de fausse masse!! donc je vais surement changer mon sonde d abs comme a fait alfy
MessageSujet: Re: temoin frein a main   temoin frein a main EmptyDim 17 Avr 2016 - 13:17
Je ne disais pas, que le capteur est a la masse, mais son fil doit être débranché et avec les vibrations, il doit toucher a la masse, car Alfy a remplacé sa sonde d'ABS, et son problème persiste, ou éventuellement un problème de connexion (oxydation) au niveau du connecteur.
seb44
après il se peut que ton problème vienne de cette sonde.
alfy44
alfy44
MessageSujet: Re: temoin frein a main   temoin frein a main EmptyDim 17 Avr 2016 - 19:01
bonjour les dodgistes tongue ,
je ne pense pas que mon problème vient d'une masse qui se promène car une fois que mon voyant frein de parking est allumé, il le reste jusqu'au prochain démarrage....cry
Avant il s'allumait dans la minute où je démarrais, maintenant il a la gentillesse d'attendre 500 ou 800metres avant de le faire... chut chut
on va dire qu'il y a du mieux... pour rester positif!!!.
si quelqu'un parmi le forum peut me dire si il a un fil de branché sur la pédale de frein de parking cela m'aiderait un peu car je ne sais plus trop ou chercher Sad (doge ram 1500 de 1999)
merciiii
MessageSujet: Re: temoin frein a main   temoin frein a main EmptyDim 17 Avr 2016 - 19:35
peut être le contacteur lui même qui est  capout
ta regardé si il te manque pas de liquide de frein, c'est peut le même voyant non??
alfy44
alfy44
MessageSujet: Re: temoin frein a main   temoin frein a main EmptyDim 17 Avr 2016 - 19:45
oui j'ai regardé, je n'ai pas de sonde de niveau...
MessageSujet: Re: temoin frein a main   temoin frein a main EmptyDim 17 Avr 2016 - 20:16
il y a un post la c'est pas sur un ram mais sa peut aider
https://dodge.forumpro.fr/t4456-voyant-frein-a-main
alfy44
alfy44
MessageSujet: Re: temoin frein a main   temoin frein a main EmptyDim 17 Avr 2016 - 20:32
je l'avais déjà lu, ca ne m'avait pas plus avancé....
le Nitro est plus "civilisé" qu'un dodge ram de 1999:lol:
MessageSujet: Re: temoin frein a main   temoin frein a main EmptyDim 17 Avr 2016 - 20:45
merciiii
Ok, je comprend mieux la, donc vu comme ça, c'est pas un problème de masse, donc ça doit venir d'un capteur ou sonde, je ne vois rien d'autre
alfy44
alfy44
MessageSujet: Re: temoin frein a main   temoin frein a main EmptyDim 17 Avr 2016 - 21:17
j'ai donc changé la sonde abs sur l'essieu arrière mais je n'ai rien touché sur les capteurs abs avant qui doivent être près des disques si je ne me trompe pas...
je n'ai pas connaissance d'autre sondes ou capteurs???
MessageSujet: Re: temoin frein a main   temoin frein a main EmptyDim 17 Avr 2016 - 22:07
Tu as vérifié toutes les connectiques, sonde, capteurs abs, peut être une oxydation
RYCKET
RYCKET
MessageSujet: Re: temoin frein a main   temoin frein a main EmptyLun 18 Avr 2016 - 16:45
j'avais le probleme sur mon dakota.je passai le pied sous la pedale de frein pour la relevee et le voyant s'eteignai
temoin frein a main
» Frein à main
» Frein à main
» temoin de frein
» Frein à main
» Frein à main
