-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 probleme allume cigare
spoondesign
Féminin Nombre de messages : 24
Véhicule : ram 1500 Laramie
probleme allume cigare Empty
MessageSujet: probleme allume cigare   probleme allume cigare EmptyMar 29 Mar 2016 - 12:52
salut all
l'allume cigare si situant dans la console pres du levier de vitesse ne fonctionne pas,
ya une clé sur le capuchon, faut il activer un truc pour le faire fonctionner ou alors
un fusible, ms lequel???
note: ram 1500 laramie 2009
merci d 'avance
spoondesign
MessageSujet: Re: probleme allume cigare   probleme allume cigare EmptyMar 29 Mar 2016 - 16:25
voila, résolu en changeant le fusible 48 Wink
MessageSujet: Re: probleme allume cigare   probleme allume cigare EmptySam 2 Avr 2016 - 17:27
Ah tiens, ils ont changé les emplacements sur les fusibles pour les 2009, car sur mon 2004, le fusible 48 correspond aux sièges chauffants, rétroviseurs électriques.
Pour l'allume cigare, c'est le fusible 29 avec du 20A
spoondesign
MessageSujet: Re: probleme allume cigare   probleme allume cigare EmptySam 2 Avr 2016 - 17:45
ya l'air
j'avais telecharger le manuel du 2014 en francais vu que le mien est en anglais et la boite a fusible n'est pas la meme non plus.....
» problème fusible et question allume cigare
» Allume Cigare HS
» Fusible allume cigare
» Prise allume cigare ar
» fusible allume cigare
