| Autoradio 1 din, comment la branché ? | |
Goopil
Nombre de messages : 9 Age : 31 Localisation : Bretagne Véhicule : Dodge caliber 2007 Date d'inscription : 28/03/2016
| Sujet: Autoradio 1 din, comment la branché ? Lun 28 Mar 2016 - 15:14 | |
| Bonjour, Samedi prochain je vais chercher un Caliber de 2007 en finition sxt. Pas de commande au volant pour la radio et ce poste d'origine: Je souhaite installé un autoradio simple din tout ce qu'il y a de plus simple (sauf qu'il a l'usb) à la place de celui d'origine. Après quelques heures de recherches sur le forum et ailleurs je n'ai pas trouvé beaucoup d'aide mais j'ai trouver ça: Le boitier d'adaptation à l'aire d'être bon mais mon questionnement se pose plus sur les branchement... La prise grise doit se mettre sur le faisceaux d'origine et les prise marrons et noir vont sur l'autoradio que j'installe. Le fil noir c'est adaptateur pour l'antenne, le truc chromé je ne sais pas à quoi il sert et je me demande à quoi servent les deux cosses qui se baladent ??? Et avec l’adaptateur l'antenne fonctionera ou il faut encore un autre faisceau pour celle ci comme sur mon audi a4? |
| Sujet: Re: Autoradio 1 din, comment la branché ? Lun 28 Mar 2016 - 17:52 | |
| Merci de compléter ta présentation pour mieux se connaitre . |
Goopil
| Sujet: Re: Autoradio 1 din, comment la branché ? Lun 28 Mar 2016 - 18:23 | |
| Voilà qui est fait |
| Sujet: Re: Autoradio 1 din, comment la branché ? Lun 28 Mar 2016 - 18:30 | |
Manu
Nombre de messages : 209 Age : 51 Localisation : Sainte eulalie 33 Véhicule : JOURNEY SXT Date d'inscription : 28/03/2009
| Sujet: Re: Autoradio 1 din, comment la branché ? Mar 29 Mar 2016 - 17:04 | |
| le truc chromé c'est un adaptateur antenne.
Les deux fils je pense à (un pour l'ampli l'autre pour l'antenne électrique) |
Goopil
| Sujet: Re: Autoradio 1 din, comment la branché ? Mar 29 Mar 2016 - 17:09 | |
| - Manu a écrit:
- le truc chromé c'est un adaptateur antenne.
Les deux fils je pense à (un pour l'ampli l'autre pour l'antenne électrique) Et tu pense que ça ce branche où ça ? |
Manu
| Sujet: Re: Autoradio 1 din, comment la branché ? Mar 29 Mar 2016 - 19:03 | |
| nulle part si tu n'as pas d'antenne électrique et l'ampli est déjà alimenté |
Goopil
| Sujet: Re: Autoradio 1 din, comment la branché ? Mer 30 Mar 2016 - 4:19 | |
| ok merci beaucoup, je vais commandé ça alors. |
Goopil
| Sujet: Re: Autoradio 1 din, comment la branché ? Jeu 14 Avr 2016 - 21:07 | |
| Bonjour, Alors je reviens vers vous car je n'ai pas réussi à brancher l'autoradio de manière correcte... L'adaptateur que j'ai commandé n'étais pas le bon car la forme de la prise n'était pas la même et une fois l'autoradio débranché j'ai réussi à trouver celui qui correspondait : Mais le problème ce que les fils ne tombent pas tous en face des fils du faisceaux d’origine, pour le moment j'ai réussi à identifié le + permanent, la masse et les 8 fils des enceintes. Il me manque le + après contact. Pour mes essai j'ai pris le + après contact à l'allume cigare donc l'autoradio fonctionne mais je ne capte aucune station J'ai pourtant bien mis un adaptateur de câble d'antenne mais ça ne capte rien du tout, mon hypothèse est que l'ampli de l'antenne n'est pas alimenté mais comment qu'on fait ?? ps: j'ai remis l'autoradio d'origine et la radio fonctionne. Petite photo pour vous expliquer le truc: Donc les deux rouge/bleu sont apparemment des + permanent , les deux noir/jaune sont des masses les 8 ensemble sont les HP reste trois inconnus! Un gris, un blanc/orange et un blanc/rose Merci de votre aide |
| Sujet: Re: Autoradio 1 din, comment la branché ? Jeu 14 Avr 2016 - 21:45 | |
| Coté autoradio , tu devrait avoir un bleu d'alimentation de l'antenne , c'est celui-ci qui doit être connecté . |
Goopil
| Sujet: Re: Autoradio 1 din, comment la branché ? Sam 16 Avr 2016 - 10:15 | |
| ok merci et je le branche où? |
Goopil
| Sujet: Re: Autoradio 1 din, comment la branché ? Dim 24 Avr 2016 - 19:55 | |
| Bon j'ai finalement réussi à trouver, le bleu de l'autoradio se branche sur le gris rayé rouge, maintenant tout fonctionne parfaitement. |
SamSam37
Nombre de messages : 79 Age : 26 Localisation : Tours Véhicule : Dodge Caliber 2.0 SXT 2007 Date d'inscription : 16/05/2017
| Sujet: Re: Autoradio 1 din, comment la branché ? Lun 22 Mai 2017 - 20:22 | |
| Salut à tous, j'ai le même problème aucune station ne capte, comment régler le problème ? Je ne vois aucun câble " gris rayé rouge ".. |
| Sujet: Re: Autoradio 1 din, comment la branché ? | |
