 modification boite a air
dpo665
dpo665
modification boite a air Empty
MessageSujet: modification boite a air   modification boite a air EmptyVen 18 Mar 2016 - 14:20
Salut. En lisant des forums sur des golfs j ai retirer le petit guide en plastique que se trouve dans la boite a air. J ai l impression que j ai un meilleur rendement. Quelqu un pourrait tester aussi cette manip?????
MessageSujet: Re: modification boite a air   modification boite a air EmptyVen 18 Mar 2016 - 18:32
hello
met nous une photos je verrais mieux ce que tu veut dire désolé chui vieux
Aceti
Aceti
Masculin Nombre de messages : 108
Véhicule : Dodge Caliber Black Pearl
MessageSujet: Re: modification boite a air   modification boite a air EmptySam 19 Mar 2016 - 9:54
Tu parles de l'ecope qui va sur le bouclier?
MessageSujet: Re: modification boite a air   modification boite a air EmptySam 19 Mar 2016 - 11:46
il dit dans la boite a air ??? je vois pas
dpo665
dpo665
MessageSujet: Re: modification boite a air   modification boite a air EmptyJeu 31 Mar 2016 - 19:23
désolé mais il pleut tout le temps donc pas le temps de démonter pour une photo. Dans la boite à air, juste à l'entrée de celle ci il y a un guide en plastique qui est clipser. Il suffit juste de l'enlever et nous avons une plus grande quantité d'air qui rentre
MessageSujet: Re: modification boite a air   modification boite a air EmptyVen 1 Avr 2016 - 11:54
oui met une photos quand tu pourras http://www.zeblog.co
Mike PBR
Mike PBR
Véhicule : Dodghe Caliber 1.8L SXT sport / Harley Davidson NRS
MessageSujet: Re: modification boite a air   modification boite a air EmptyVen 1 Avr 2016 - 14:02
Et donc ? tu sens une différence ? car si ça peu donner un chouilla plus de "peps" au 1800 ce serait pas un mal en effet, parce que c'est bien mou ...
MessageSujet: Re: modification boite a air   modification boite a air EmptyVen 1 Avr 2016 - 18:11
hello c'est pas une sportive la caliber, fallait prendre la srt4 lol!
baroudeur01
baroudeur01
Masculin Nombre de messages : 70
Véhicule : Dodge Caliber 1.8 se de 2008
MessageSujet: Re: modification boite a air   modification boite a air EmptyMer 4 Mai 2016 - 19:25
j'ai enlevé la pièce plastique également c'est plus un déflecteur qui dirige l'air au fond de la boite a air,j'ai egalement enlevé le cache batterie qui sert de conduit d'air,le gain ??? c'est plus un gain sonore que l'on constate un bruit sourd et un apport d'air sans retenue qui donne un pep de plus au moteur,il faudrai essayer de mettre un filtre KN dans la boite a air pour voir si gain supplémentaire ,si quelqu'un l'a fait donner votre avis
MessageSujet: Re: modification boite a air   modification boite a air EmptyJeu 5 Mai 2016 - 20:11
Voilà je l'ai enlevé aussi, je verrais a l'usage si je sens une différence.
Pour baroudeur tu risque de prendre l'air chaud du moteur non??
baroudeur01
baroudeur01
MessageSujet: Re: modification boite a air   modification boite a air EmptySam 7 Mai 2016 - 10:38
oui l'air est aspiré dans le compartiment moteur,il faut mettre un conduit alu de la boite a air jusqu a une entrée d air plus frais,soit en dessous du vhéhicule soit branché sur l'emplacement de l'anti brouillard av ,pour ca il faut pas que le véhicule en soit équipé
MessageSujet: Re: modification boite a air   modification boite a air EmptySam 7 Mai 2016 - 17:44
tu as fais quoi du coup?
» boite manuel/boite auto
» Boite manuel sur boite auto
