MOTOVIELAX
Nombre de messages : 22 Age : 44 Localisation : HAUTE NORMANDIE Véhicule : dodge ram5,9L v8 2002 Date d'inscription : 17/03/2016
| Sujet: fuite d'eau sur joint de carter de distribution??? Ven 18 Mar 2016 - 20:57 | |
| bonsoir a tous,ce matin je devais vidanger mon liquide de refroidissement.mais j'ai decouvert une fuite qui me rassure pas j'ai le joint du carter de distribution qui fuit ...le liquide de refroidissement!!!!.donc va falloir je demonte tt ca en esperant que ce ne soit que la pompequi fuit vers le carter et que c'est pas la piece de carter entre 2 qui est fissuré si quelq'un a déjà eu le probleme je suis tous ouii |
MOTOVIELAX
| Sujet: suite Ven 18 Mar 2016 - 21:33 | |
| je precise que je perd que du liquide, pas d'huile et a priori pas de mayo ni dans l'huile ni dans l'eau |
Nombre de messages : 9172 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: fuite d'eau sur joint de carter de distribution??? Ven 18 Mar 2016 - 22:23 | |
| MOTOVIELAX , j'ai fusionné tes 2 post , ce n'est pas la peine créer une suite pour répondre à ton post , il suffit de rédiger dans la partie texte blanche et de faire "envoyer |
MOTOVIELAX
| Sujet: Re: fuite d'eau sur joint de carter de distribution??? Ven 18 Mar 2016 - 22:29 | |
| - bobobss a écrit:
- MOTOVIELAX , j'ai fusionné tes 2 post , ce n'est pas la peine créer une suite pour répondre à ton post , il suffit de rédiger dans la partie texte blanche et de faire "envoyer
* pas de p,desole j'ai pas trop l'habitude ca va venir |
| Sujet: Re: fuite d'eau sur joint de carter de distribution??? | |
