 Problème de ventilation
Xtof98
Véhicule : RAM 1500 HEMI 2006 4x2
MessageSujet: Problème de ventilation    Jeu 25 Fév 2016 - 10:18
Bonjour à tous, langue
Depuis que j'ai acheté mon ram en juillet 2015, j'ai constaté que la ventilation ne souffle pas beaucoup malgré un bruit bien présent... ce qui jusqu'ici ne posait pas de soucis sauf que les températures étant plus basse la buée sur le pare brise ne part pas aussi vite et là c'est un réel soucis.
L'air est chaud et la climatisation fonctionne mais peu de soufflerie.
Quelqu'un peut il m'aider sur ce problème ?
Merci d'avance  prosterne
Masculin Nombre de messages : 6155
MessageSujet: Re: Problème de ventilation    Jeu 25 Fév 2016 - 22:35
Regarde déjà le filtre d'habitacle , si tu en a un bien sur .
Masculin Nombre de messages : 4629
MessageSujet: Re: Problème de ventilation    Ven 26 Fév 2016 - 16:38
Commence par vérifier si la commande fonctionne sur toutes les vitesses, c'est peut être de la que vient le problème.
Ou vérifie, si dans l'entrée d'air qui est sous le capot, n'est pas rempli de feuilles mortes, qui pourrait obstruer l'entrée d'air.
» [ZX - 1.9D - Electricité] Problème de ventilation
» [C3 hdi an 02] problème de ventilation.(résolu)
» [Xsara 1l4i] Problème de ventilation
» [VECTRA B 2.2 DTI an 01] Problème de ventilation(résolu).
» [ peugeot 206 hdi an 2002 ] problème de ventilation et chauffage
