| bobine d'allumage ram srt-10 | |
cad974
Nombre de messages : 101 Age : 56 Localisation : 974 Véhicule : dodge ram srt-10 2006 Date d'inscription : 24/09/2015
| Sujet: bobine d'allumage ram srt-10 Sam 26 Sep 2015 - 11:46 | |
| Bonjour J'ai besoin d'une info. Sur le ram srt10, il y a 2 blocs de bobine d'allumage : 1 pour 6 cylindres et 1 pour 4. Ma question est la suivante : Sur ces blocs de bobine, il y a respectivement 4 et 3 fils connectés. Savez vous a quoi ces fils correspondent ? Merci. |
cad974
| Sujet: Re: bobine d'allumage ram srt-10 Sam 3 Oct 2015 - 6:00 | |
| Sujet: Re: bobine d'allumage ram srt-10 Sam 3 Oct 2015 - 11:50 | |
cad974
| Sujet: Re: bobine d'allumage ram srt-10 Sam 3 Oct 2015 - 12:43 | |
| Wow...THE BEEAST is really the best ;-)
Bon... c'est pas simple, et c'est simple à la fois.
Si j'ai bien tout compris, l'ODB controle d'un côté 3 fils pour 6 bougies, et de l'autre 2 fils pour 4 bougies. Et de chaque côté, il y a un fil marron/blanc qui contrôle les 2 blocs de bobines.
Tout ça doit être du + sauf paut être le fil marron/blanc qui peut être une masse commune et sectionnable par l'ordi s'il y a un pépin.
J'ai bien tout compris ? |
cad974
| Sujet: Re: bobine d'allumage ram srt-10 Dim 7 Fév 2016 - 16:30 | |
| Bon... vu que personne ne repond, Je vous fais part des résultats de mes recherches.
Le fil marron/blanc s'avère être le +12v des bobines.
Maintenant, passons de la théorie à la pratique. Les bobines étant intelligemment placées sous les colleteurs d'admission, elles sont inaccessibles, sauf au prix d'un démontage en règle du collecteur.
Je pense que ce fil marron/blanc doit bien aller quelque part ! Il est "touchable" du bout des doigts à l'arrière du moteur, côté cabine, si on s' allonge sur le moteur (froid ;-). Mais pour le moment, je n'ai pas réussi à le suivre. On dirait qu'il va sur le côté conducteur. ...
Vous avez des infos ? Ou je continue à fouiller à l'aveugle ?
Merci d'avance. |
thierry ccb
Nombre de messages : 40 Age : 62 Localisation : Belgique Liège Véhicule : Dodge ram 2003 Date d'inscription : 04/12/2015
| Sujet: Re: bobine d'allumage ram srt-10 Dim 7 Fév 2016 - 19:25 | |
| bonne recherche..............il n y a pas bcp de SRT10 sur nos routes donc pas grand monde pour aider non plus .... |
| Sujet: Re: bobine d'allumage ram srt-10 Dim 7 Fév 2016 - 20:30 | |
| Sinon il y a ça http://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=903491&cc=1431796&jsn=460 |
cad974
| Sujet: Re: bobine d'allumage ram srt-10 Dim 7 Fév 2016 - 20:40 | |
| Merci DODGE ALSACE, J'avais vu ce bouquin, Mais il ne traite pas les version SRT-10. Pas de pot !
Je vais fouiller.... |
| Sujet: Re: bobine d'allumage ram srt-10 Dim 7 Fév 2016 - 20:58 | |
cad974
| Sujet: Re: bobine d'allumage ram srt-10 Lun 8 Fév 2016 - 5:48 | |
| Le 8.0... il y a une sacré différence de génération avec le 8.3 Il faudrait que je trouve ce bouquin (ou équivalent) pour le srt. |
| Sujet: Re: bobine d'allumage ram srt-10 Mar 9 Fév 2016 - 17:10 | |
| ces fils vont directement au PCM c'est à dire le calculateur....c'est parfaitement indiqué sur le schéma que je t'avais fournis + haut. pour info, 2 types de PCM ont été utilisés sur les SRT10 mais ils sont facilement reconnaissables à savoir: - le type JTEC qui se caractérise par 3 connecteurs de 32 pins - le type NGC par 4 connecteurs de 38 pins |
cad974
| Sujet: Re: bobine d'allumage ram srt-10 Mer 10 Fév 2016 - 9:46 | |
| Merci BEEAST, J'avais bien compris dur le schéma, mais physiquement, ce n'est pas aussi clair. Le calculateur est bien à côté de la batterie ?
Tu m'excuseras si je suis gauche, je ne connais pas bien cette voiture. |
| Sujet: Re: bobine d'allumage ram srt-10 Mer 10 Fév 2016 - 10:33 | |
| non ça c'est la boite à fusibles.... le PCM se trouve tout en haut à gauche sur la photo. Sur celui ci, on voit 3 connecteurs, c'est donc un JTEC |
cad974
| Sujet: Re: bobine d'allumage ram srt-10 Mer 10 Fév 2016 - 10:44 | |
| Ahhhh ben dis donc, c'est pas facile à trouver ! Planqué dans le petit coin, tout petit. 3 connecteurs donc JTEC. Il me suffit de déballer un peu les gaines et je trouverais ce satané cable brun/blanc. Merci man... |
| Sujet: Re: bobine d'allumage ram srt-10 | |
