kingchubby
Nombre de messages : 64 Age : 48 Localisation : strasbourg Véhicule : journey Date d'inscription : 30/10/2010
| Sujet: autoradio hs Lun 2 Sep 2013 - 18:26 | |
| bonjour, mon auto radio ne s'allume plus! ça le faisait des fois, je sortait le fusible 30A et le remettais histoire de redémarrer le truc, ça marchait. mais là, plus rien il ne veut rien savoir. qui saurait démonter cette radio? |
hawkills
Nombre de messages : 52 Age : 41 Localisation : Strasbourg Véhicule : Journey R/T 2.0 crd ;Chevrolet trans sport 3.4l GPL / Date d'inscription : 15/12/2012
| Sujet: Re: autoradio hs Lun 2 Sep 2013 - 20:44 | |
| Como desmontar consola central (de la radio) del Dodge Journey
tape ceci sur youtube , ça pourrait peut être t'aider? t'es de quel coin de strasbourg? |
kingchubby
| Sujet: Re: autoradio hs Mar 3 Sep 2013 - 12:17 | |
| salut, je suis à Eckwersheim et je bosse à Strasbourg, place de bordeaux. |
kingchubby
| Sujet: Re: autoradio hs Mar 3 Sep 2013 - 12:22 | |
| merci, mais j'ai le modèle 2008 avec l’écran déporté! |
kingchubby
| Sujet: Re: autoradio hs Mar 3 Sep 2013 - 12:30 | |
| j'ai trouvé ça:
https://www.youtube.com/watch?v=P9FQkEtzRP4
mais le capot plastique est déjà démonté au début de la vidéo, je vais essayer!
hawkills
| Sujet: Re: autoradio hs Mar 3 Sep 2013 - 18:14 | |
| je pense que le capot est juste clipsé . mon vehicule est encore chez autostadium à la meinau sinon j'aurai regardé de plus près . Je suis à HAUTEPIERRE et je bosse au port du rhin. faut qu'on se voit un ces quatres... |
kingchubby
| Sujet: Re: autoradio hs Jeu 19 Sep 2013 - 20:17 | |
| autoradio hs, devis du garage: 3000€ mais disponible en deux jour!! j'ai pleuré. |
| Sujet: Re: autoradio hs Ven 20 Sep 2013 - 7:50 | |
| ...ça me parait un peu cher quand même ! c est quoi ton concessionnaire ? y aurait pas une autre solution ? |
Nombre de messages : 1754 Age : 46 Localisation : Yvelines Véhicule : Journey SXT 7pl BVA 2009 Date d'inscription : 23/03/2013
| Sujet: Re: autoradio hs Ven 20 Sep 2013 - 8:59 | |
| Tu peux toujours l'acheter ailleurs. Cherche sur le net. http://compare.ebay.fr/like/110833480971?var=lv<yp=AllFixedPriceItemTypes&var=sbar
3000€ ca fait cher |
| Sujet: Re: autoradio hs Ven 20 Sep 2013 - 9:23 | |
| certes...mais un truc chinois ? et puis sa radio est à écran déportée...faudrait plutôt aller voir chez Mygigs.eu (site en maintenance aujourd hui ?) |
| Sujet: Re: autoradio hs Ven 20 Sep 2013 - 11:41 | |
| j'ai mis le lien à titre informatif l'idée c'est de chercher ailleurs aussi que le produit soit chinois... fort probable, comme beaucoup d'autres choses au moins le vendeur est en France, et il donne une garantie 1 an peut-être qu'il a aussi ce dont a besoin kingchubby HighTech Privee SAS 25 chemin du mounestié 31840 AUSSONNE, Midi-Pyrénées |
Manu
Nombre de messages : 209 Age : 51 Localisation : Sainte eulalie 33 Véhicule : JOURNEY SXT Date d'inscription : 28/03/2009
| Sujet: Re: autoradio hs Sam 21 Sep 2013 - 8:35 | |
| Salut, pourquoi tu n'essaye pas de contacter la hotline sav dodge et voire pour une prise en charge du poste moi j'ai eu le meme porbleme et il m'a été changé gratuitement (à la base le garage me facturé le poste 2000 euros plus la main d'oeuvre et la valise soit 2500) Cela coute rien d'essayer
a+ |
kingchubby
| Sujet: Re: autoradio hs Sam 4 Jan 2014 - 12:07 | |
| j'ai démonté le poste, et un copain qui a de la famille en Pologne l'a emmené la bas. ils réparent encore les choses, au lieu de se contenter de changer des pièces comme en France. le gars de chez Dodge dit que c'est surement réparable, mais il lui faut l’écran et le câble qui va avec! j’espère que c'est accessible et qu'il ne faudra pas démonter toute la voiture pour enlever cet écran!
merci pour vos messages, on verra comment ça va se passer. |
Amau
Nombre de messages : 210 Age : 39 Localisation : 95 Véhicule : DODGE Journey RT Date d'inscription : 05/08/2015
| Sujet: Re: autoradio hs Ven 18 Déc 2015 - 8:56 | |
| Ce matin , autoradio bloqué sur le sigle Dodge .... pas de radio, pas de musique, plus de caméra de recul .... J'ai coupé le contact, remis le contact et rien.... RDV le 28 Décembre au garage. |
hawkills
| Sujet: Re: autoradio hs Ven 18 Déc 2015 - 22:30 | |
| As tu essayé de débrancher et rebrancher la batterie ? |
| Sujet: Re: autoradio hs Sam 19 Déc 2015 - 12:54 | |
| Après que tu la démonter branche le sur une batterie pour voir si il s'allume, défois il y a des fusible a l’intérieur du poste après tu as démonté l'auto radio testes si tu as du jus qui arrive au connecteur. Déja ça te dira si ça vient du circuit d'alimentation ou de la radio. |
| Sujet: Re: autoradio hs Sam 19 Déc 2015 - 13:03 | |
| Après tu peut allez voir un réparateur et faire un devis
http://www.allo-reparateurs.fr/specialites/depannage-television-hifi-en-Bas-Rhin-67.html
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
Amau
| Sujet: Re: autoradio hs Lun 21 Déc 2015 - 8:15 | |
| Salut hawkills et lechti599. J'ai finalement retiré puis remis le fusible dédié à la radio . Tout fonctionne à nouveau mais je vais faire vérifier la radio lors du passage au garage pour le Rappel 03. D'après le garage, ce pourrait être un problème de logiciel ? à confirmer... |
| Sujet: Re: autoradio hs Lun 21 Déc 2015 - 9:41 | |
| Hello quand tu a enlevé le fusible balance dedans du nettoyant cosses Electrique en bombes
http://www.feuvert.fr/produits-hivernaux/3-en-1-nettoyant-contacts-aérosol-250-ml/p102707.html
pas du w40 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
Amau
| Sujet: Re: autoradio hs Lun 11 Jan 2016 - 9:30 | |
| Bon, le garage n'a rien trouvé, je vais suivre ton conseil lechti599, à l'occasion je nettoierai les cosses. |
Amau
| Sujet: Re: autoradio hs Ven 25 Mar 2016 - 9:44 | |
| kingchubby t'en es où de tes soucis d'autoradio ? |
Amau
| Sujet: Re: autoradio hs Ven 25 Mar 2016 - 16:40 | |
| Et un remplacement du poste par un modèle non Dodge, type alpine et Cie ?? Quelqu'un a essayé ? |
| Sujet: Re: autoradio hs | |
