| Sujet: Re: Avis sur caliber Mer 9 Nov 2016 - 18:31 | |
| _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
Nombre de messages : 15780 Age : 60 Localisation : carcassonne Véhicule : Chrysler 300 C Touring noire ex dodge avenger noire CRD SXT pack sport ex caliber Date d'inscription : 03/11/2013
| Sujet: Re: Avis sur caliber Mer 9 Nov 2016 - 23:28 | |
| - lechti599 a écrit:
- apparemment je vois aussi vanne egr
https://www.youtube.com/watch?v=ma1nw9tKFhg J'ai trouvé mon problème, c'est bien ce qui est expliqué dans la vidéo, mais c'est pas la vanne egr, c'est l'étrangleur ou papillon qui laisse passer l'admission d'air. La vanne egr est juste après, la ou il y a la membrane de dépression qui ouvre la vanne egr de l'échappement. Je vais regarder ça de plus près demain. |
| Sujet: Re: Avis sur caliber Mer 9 Nov 2016 - 23:32 | |
| - mac.braco a écrit:
- question bête mais pourquoi tu remet une vanne EGR?
alors que moi je cherche a la supprimer électroniquement et physiquement. C'est pas l'egr qui est en cause. Avec les nouvelles normes de CT en 2018, vous allez le remettre vos egr, sinon contre visite |
| Sujet: Re: Avis sur caliber Mer 9 Nov 2016 - 23:36 | |
| Merci le chti pour le tableau des fusibles, mais quand je lis le descriptif pour le fuse 16, toutes ces fonctions étaient en état de fonctionnement avant que je remplace le fuse. Bizarre. |
| Sujet: Re: Avis sur caliber Mer 9 Nov 2016 - 23:39 | |
mac.braco
Nombre de messages : 471 Age : 51 Localisation : sur la côte ouest Véhicule : Dodge Journey R/T et Ram W350 Date d'inscription : 02/05/2014
| Sujet: Re: Avis sur caliber Jeu 10 Nov 2016 - 10:10 | |
alors que moi je cherche a la supprimer électroniquement et physiquement. C'est pas l'egr qui est en cause. Avec les nouvelles normes de CT en 2018, vous allez le remettre vos egr, sinon contre visite Peux tu préciser s'il te plaît. ils pourront déceler, électroniquement? |
| Sujet: Re: Avis sur caliber Jeu 10 Nov 2016 - 23:10 | |
alors que moi je cherche a la supprimer électroniquement et physiquement. C'est pas l'egr qui est en cause. Avec les nouvelles normes de CT en 2018, vous allez le remettre vos egr, sinon contre visite Peux tu préciser s'il te plaît. ils pourront déceler, électroniquement? A partir de 2018, les CT vont se renforcer pour les diesels, donc tous ceux qui ont supprimés les FAP, catalyseurs, seront en contre visite, pour les egr, il y aura un contrôle par le système OBD du véhicule, c'est le gars du centre vers chez moi, qui me la dit. |
mac.braco
| Sujet: Re: Avis sur caliber Ven 11 Nov 2016 - 9:15 | |
| Ok merci Phil de l'info, je vais regarder ça de près |
| Sujet: Re: Avis sur caliber Mar 22 Nov 2016 - 17:47 | |
Je vais regarder ça de plus près demain. Suite de cette histoire de code P0488, donc c'est bien ce fameux papillon d'étrangleur qui est la cause, il y a un petit moteur électrique qui commande ce papillon, et il est foutu, donc il faut remplacer la pièce complète. Ça n'empêche en rien de rouler avec le véhicule, si le papillon est en position ouverte (comme dans mon cas) sauf que le voyant moteur reste allumé, même en acquittant le défaut, il revient a chaque fois. Par contre si vous avez le papillon a moitié fermé, le moteur va consommer plus de carburant, si le papillon est complète fermé, le moteur ne tire plus, comme si vous aurez plus de puissance ou que vous croyez que le turbo est mort, car en faite avec le papillon fermé, le moteur ne reçois plus assez d'air, pour faire la combustion du mélange carburant/air, c'est comme si tu bouche l'entrée d'air. C'est cette pièce http://www.pieces-caliber.com/fr/corps-de-papillon-et-pieces/34568-corps-de-papillon-avant-vanne-egr-pour-dodge-caliber-20l-crd-68001556ab-017X6.html Je vous tient au jus de la suite, quand la pièce sera remplacé |
mac.braco
| Sujet: Re: Avis sur caliber Mar 22 Nov 2016 - 17:50 | |
| aie, ça tape le tarif |
| Sujet: Re: Avis sur caliber Mar 22 Nov 2016 - 17:52 | |
| Yes, c'est clair, je vais voir pour le trouver a un tarif remisé, et vu que le véhicule roule, il y a rien d'urgent |
| Sujet: Re: Avis sur caliber Mar 22 Nov 2016 - 18:16 | |
| peut être moins cher la
http://www.autousparts.fr/autoparts/product_info.php?products_id=1622&osCsid=mmjskwrdtzca _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: Avis sur caliber Mar 22 Nov 2016 - 20:00 | |
| Sujet: Re: Avis sur caliber Mar 22 Nov 2016 - 23:12 | |
| Non, la dutite n'a rien, de plus a été remplacé par l'ancien proprio. Ça vient bien du papillon, car il ne bouge pas, quand je met le contact, et n'y quand le moteur tourne. |
| Sujet: Re: Avis sur caliber Mer 23 Nov 2016 - 11:37 | |
Hooligan
Nombre de messages : 125 Age : 32 Localisation : Morsang sur Orge Véhicule : Dodge Caliber 2.0 CRD SXT BV6 Date d'inscription : 29/05/2016
| Sujet: Re: Avis sur caliber Dim 4 Déc 2016 - 16:23 | |
| Bon bah on est bien avec nos boitiers pap ^^ |
| Sujet: Re: Avis sur caliber Dim 4 Déc 2016 - 16:35 | |
| Oui, mais ça va finir par s'arranger A plusieurs, ont va devenir des pros du Cali |
| Sujet: Re: Avis sur caliber Dim 4 Déc 2016 - 17:31 | |
| tu en est ou dodge alscace , tu attend les pièces _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: Avis sur caliber Dim 4 Déc 2016 - 18:01 | |
- tu en est ou dodge alscace , tu attend les pièces
J'étais encore en recherche de la pièce, pour la trouver à moindre prix, et comme Hooligan à mis un lien à 110 euro le papillon, ça tombe bien Comme j'ai dit plus haut, le véhicule roule parfaitement, donc j'étais pas presser de remplacer le papillon. PS : c'est alsace et non alscace |
| Sujet: Re: Avis sur caliber Dim 4 Déc 2016 - 18:07 | |
| ha désolé d'avoir massacré ton non dit moi toi qui va tout savoir sur le caliber, si tu verrais ou se trouve le purgeur de l'embrayage un jour , tu pourras me le dire, j'ai lancé un post dessus mais personne me répond. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: Avis sur caliber Dim 4 Déc 2016 - 20:11 | |
| Pas de soucis, c'est pas mon non, juste mon pseudo, mon prénom c'est Phil En principe, le purgeur se trouve sur le récepteur d'embrayage qui est fixé sur la cloche d'embrayage, mais si je le trouve, je te ferais une photo. |
| Sujet: Re: Avis sur caliber Lun 5 Déc 2016 - 9:36 | |
| oki merci _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: Avis sur caliber Ven 6 Jan 2017 - 17:30 | |
| Petite news de mon problème de corps de papillon Donc j'ai commandé la pièce chez Direct Plus Auto ( http://www.dpauto.fr/boitier-papillon-038-128-063-g-l,fr,4,71439326.cfm ), franchement, un site sérieux. Commande passé lundi matin 2 janvier, paiement Paypal, validation de la commande, le jour même Mardi 3 commande expédié Mercredi 4 mail du service Colissimo, colis en cours d'acheminement Jeudi 5 colis livré par la poste, le tout bien emballé.
Donc, vérification de la pièce, contrairement a l'ancien papillon qui est encore monté sur le Cali, quand on essai de bouger le papillon avec les doigts, il ne bouche pas, alors que sur l'ancien, je le ferme et l'ouvre a ma guise, donc je crois après remplacement de ce dernier, mon code P0488 va disparaître, je vous en dirais plus, dés que c'est fait, car en ce moment, il fait -10 le matin, et -3 la journée, donc je vais attendre un peu que ça se réchauffe un peu. |
| Sujet: Re: Avis sur caliber | |
