| Perte huile au niveau de la boite | |
BigHorn
Nombre de messages : 565 Age : 59 Localisation : Tournai - Belgique Véhicule : Ram 1500 5.7-4x2.king cabin Date d'inscription : 12/07/2015
| Sujet: Re: Perte huile au niveau de la boite Mar 19 Jan 2016 - 18:50 | |
| Merci beaucoup pour toutes ces informations et surtout pour ton temps. Ce qui m'embête le plus est devoir soulever le moteur et de concevoir un support pour ça. |
| Sujet: Re: Perte huile au niveau de la boite Mer 20 Jan 2016 - 1:11 | |
| pas de quoi Regarde pour te faire prêter ou louer une girafe pour soulever le moteur |
BigHorn
| Sujet: Re: Perte huile au niveau de la boite Sam 23 Jan 2016 - 10:47 | |
| Voila le verdict garage. Bourrage entre la boite et le moteur. 6 heures de MO. + le bourrage. Bourrage entre la boite et l'arbre de transmission également. Quelqu'un a déja eu ce type de problème, je totalise 125000 miles. Est-ce normal vu le kilométrage?
Opération impossible à réaliser moi même donc je récupère mon gros la semaine prochaine...
Démontage support moteur, démontage échappement et boite. Remplacement bourrage et remontage, avec 6 litres huiles de boite.
Ce type de panne n'est pas courant selon le garage, pas grave en soit mais à réparer au plus vite. |
| Sujet: Re: Perte huile au niveau de la boite Sam 23 Jan 2016 - 16:35 | |
| J'ai jamais entendu parler de ça, qu'est ce qu'il appel "bourrage" ? |
BigHorn
| Sujet: Re: Perte huile au niveau de la boite Sam 23 Jan 2016 - 17:14 | |
| J'en saurai plus et vous tiendrai au courant lorsque je récupèrerai le gros. |
Njr5
| Sujet: Re: Perte huile au niveau de la boite Sam 23 Jan 2016 - 17:46 | |
| - DODGE ALSACE a écrit:
- Njr5 a écrit:
- Lol Dodge Alsace à tout dit
Tient comment on fait pour voir le nombre d'heures que le gros a roulé ? J'ai retrouvé comment faire, sans mettre le contact, rester appuyer 6 secondes sur le bouton trip, et l'afficheur des kms indique les heures moteur. okay cool je vais un peu essayer |
bob01
Nombre de messages : 409 Age : 32 Localisation : belgique Véhicule : RAM 1500 Laramie sport 2008 Date d'inscription : 19/10/2015
| Sujet: Re: Perte huile au niveau de la boite Sam 23 Jan 2016 - 19:43 | |
| alors un bourrage en belgique c'est un joint spy pour vous les français donc c'est le joint spy du villebrequin et de sortie de boite qui est à changer, c'est normal mais pas après si peu de kilomètre |
BigHorn
| Sujet: Re: Perte huile au niveau de la boite Dim 24 Jan 2016 - 9:46 | |
| J'ai 125000 miles, ca vous semble peu? Ils évaluent le travail à 6 heures. Ca vous semble correct? |
bob01
| Sujet: Re: Perte huile au niveau de la boite Dim 24 Jan 2016 - 12:39 | |
| le miens à 200000km donc à peu près pareil que toi et aucune fuite mais ça peu etre possible mais les deux à la fois avec si "peu" de km et sur un véhicule pas si vieux. pour les 6 heures, oui c'est possible, c'est un gros travail, il faut désacoupler la boite du moteur |
| Sujet: Re: Perte huile au niveau de la boite Dim 24 Jan 2016 - 22:54 | |
| OK merci bob1 pour la précision du joint spy
A BigHorn Concernant ta fuite de boite, ou se situe cette fuite ? Quand le gars t'a fait la vidange de boite, comment à t'il procédé pour vider l'huile, car si il a sortie l'arbre de transmission pour aspirer l'huile, c'est pas bon, et dans ce cas il faut remplacer le joint spy. A t'il changé le filtre et crépine ?
Pour ta fuite moteur, je vérifierais avec une petite caméra de mécano, si il y a bien la fuite sur le joint spy, sortie vilebrequin moteur, et démonte la petite partie en aluminium, et vérifie le serrage des vis du carter, je ne veux m'avancer mais je pense que c'est plutôt ton joint de carter qui fuit et non le joint spy.
Je pense que c'est mieux de vérifier avant de payer 6 heures de main d'oeuvre |
BigHorn
| Sujet: Re: Perte huile au niveau de la boite Dim 21 Fév 2016 - 21:58 | |
BigHorn
| Sujet: Re: Perte huile au niveau de la boite Dim 21 Fév 2016 - 22:04 | |
| Voilà le responsable de ma perte d'huile... Bourrage Vilebrequin ou joint spi pour les amis Français.
Opérations vidange moteur et boite, démontage pot échappement, démontage boite, remplacement bourrage, remontage et remplacement fluides.
Le bourrage de queue de boîte a été remplacé dans le même temps.
A bientôt |
| Sujet: Re: Perte huile au niveau de la boite | |
