-29%
499.99 € 699.99 €
 [P0017] Voyant moteur - moteur ne dépasse pas 3500trs
Masculin Nombre de messages : 13490
[P0017]  Voyant moteur - moteur ne dépasse pas 3500trs - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [P0017] Voyant moteur - moteur ne dépasse pas 3500trs   [P0017]  Voyant moteur - moteur ne dépasse pas 3500trs - Page 2 EmptyMar 9 Fév 2016 - 11:05
toujours pas regardé?
Zzyzx
Zzyzx
Masculin Nombre de messages : 823
MessageSujet: Re: [P0017] Voyant moteur - moteur ne dépasse pas 3500trs   [P0017]  Voyant moteur - moteur ne dépasse pas 3500trs - Page 2 EmptyMar 9 Fév 2016 - 20:20
Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
J'ai honte, mille fois honte.
Pour ma défense, je n'ai pas de possibilité de bricoler dans la résidence ou j'habite. Il me faut aller chez les parents et j'ai peu de temps. En plus, le mauvais temps aidant...
Ceci dit, j'ai fait des achats hier et je vais devoir monter pour installer les achats...
La suite (les achats dans le sujet ad' hoc)
MessageSujet: Re: [P0017] Voyant moteur - moteur ne dépasse pas 3500trs   [P0017]  Voyant moteur - moteur ne dépasse pas 3500trs - Page 2 EmptyMer 10 Fév 2016 - 13:14
hello
c'est sur que pour mettre la Caliber dans l'ascenseur rire
Zzyzx
Zzyzx
MessageSujet: Re: [P0017] Voyant moteur - moteur ne dépasse pas 3500trs   [P0017]  Voyant moteur - moteur ne dépasse pas 3500trs - Page 2 EmptyMer 10 Fév 2016 - 18:06
Yep,
Bon, j'ai raté le facteur, je vais encore devoir allumer chronopost....
Zzyzx
Zzyzx
MessageSujet: Re: [P0017] Voyant moteur - moteur ne dépasse pas 3500trs   [P0017]  Voyant moteur - moteur ne dépasse pas 3500trs - Page 2 EmptyVen 1 Avr 2016 - 22:32
Reotur d’expérience pour l'achat des capteurs
https://dodge.forumpro.fr/t15582-caliber-retour-dexperience-enseigne-rld-auto-oscaro#298584
Jeudi soir, je suis allé au garage pour que l'on me change un seul capteur puisque je n'en avais qu'un. En espérant que le changé soit le bon.
J'arrive à 17h00, garage sur-booké, j'ai pas de rendez-vous, le patron et ses deux gars sont trop occupé pour moi.
Le boss me dit de me mettre à l'abris (il pleut, normal chez moi) on ouvre le capot et il me dit : "demande les outils dont tu as besoin à mes gars, on a vraiment pas le temps"
Je ne suis pas mécano, j'aime pas mettre mes mains dans le moteur, surtout lorsqu'il est chaud, mais l'autre jour, on a bien dégrossi le truc grâce au "service manual" dispo ici même Wink
Je sais ou se trouve les capteurs, mais je prend lequel Question
Côté radiateur (donc tout devant moi) à droite, un premier capteur, et de l'autre côté, proche de l'habitacle, toujours à droite, l'autre capteur.
Mon défaut étant P0017 Camshaft Position Correlation (Bank 1 Sensor B)
Read more at: http://www.obd-codes.com/p0017
Copyright OBD-Codes.com
Je prend la décision du plus poche de moi, je me brûle. C'est pas marrant, c'est pas mon job. J'ai fini ma journée. J'ai faim. J'ai soif. Je veux rentrer chez moi.
Petit cliquet, rallonge, rotule et douille de 10.
Youpi, le boulon est desserré. D'ailleur il tombe, sans que je lui demande rien. Il est où. Vite un doigt magnétique, c'est trés pratique ce truc Wink . Mais j'arrive pas à enlever ce capteur. Mon transit intestinal est haut plus haut. Je remonte le tout et me prépare à changer l'autre capteur.
Là, le boss arrive me demande ce qu'il en est. J’explique et il me dit que le joint torique doit être un peu forcé.
Mais c'est pas mon job  Suspect J'ai pas envie de casser la voiture de madame. Celui qui rigole, je lui supprime son compte. Ah mince, je ne suis pas admin ici  No Bon, j'envoie ma femme.
Je re-démonte  le capteur. Toujours en espérant que ce soit le bon.
Je force un peu et youpi, j'ai le capteur (et juste le capteur) dans la main.
Je place le nouveau, referme tout. boite à air, capteur de température, prise d'air au dessus de la batterie et je pars faire un essai routier.
Plus de voyant, Mais comme c'est un défaut intempestif, je ne me réjouis pas trop. D'ici une semaine, je saurais si je dois repasser au garage pour changer le second.
[P0017]  Voyant moteur - moteur ne dépasse pas 3500trs - Page 2 1376571279
MessageSujet: Re: [P0017] Voyant moteur - moteur ne dépasse pas 3500trs   [P0017]  Voyant moteur - moteur ne dépasse pas 3500trs - Page 2 EmptySam 2 Avr 2016 - 11:02
Zzyzx
Zzyzx
MessageSujet: Re: [P0017] Voyant moteur - moteur ne dépasse pas 3500trs   [P0017]  Voyant moteur - moteur ne dépasse pas 3500trs - Page 2 EmptyDim 3 Avr 2016 - 11:33
Hier, le voyant est revenu...
bon, je retourne au garage et je change l'autre capteur Exclamation Wink
MessageSujet: Re: [P0017] Voyant moteur - moteur ne dépasse pas 3500trs   [P0017]  Voyant moteur - moteur ne dépasse pas 3500trs - Page 2 EmptyDim 3 Avr 2016 - 14:53
ha zut
Zzyzx
Zzyzx
MessageSujet: Re: [P0017] Voyant moteur - moteur ne dépasse pas 3500trs   [P0017]  Voyant moteur - moteur ne dépasse pas 3500trs - Page 2 EmptyLun 30 Mai 2016 - 17:25
Je reviens sur ce sujet Wink
Le défaut n'est plus  revenu. Je pense qu'il faut que la capteur soit bien reconnu et intégré au système.
Pour l'emplacement des capteurs.
documentation 2007-PM-SM.pdf
Page 1289/5815 et suivantes.
MessageSujet: Re: [P0017] Voyant moteur - moteur ne dépasse pas 3500trs   [P0017]  Voyant moteur - moteur ne dépasse pas 3500trs - Page 2 EmptyLun 30 Mai 2016 - 17:46
ha ben voilà merci Zzyzx
Zzyzx
Zzyzx
MessageSujet: Re: [P0017] Voyant moteur - moteur ne dépasse pas 3500trs   [P0017]  Voyant moteur - moteur ne dépasse pas 3500trs - Page 2 EmptyMar 31 Mai 2016 - 10:59
Avec plaisir Wink
Zzyzx
Zzyzx
MessageSujet: Re: [P0017] Voyant moteur - moteur ne dépasse pas 3500trs   [P0017]  Voyant moteur - moteur ne dépasse pas 3500trs - Page 2 EmptyDim 1 Sep 2019 - 22:07
Salut à tous.
Mon voyant est revenu, de manière totalement aléatoire. Température extérieure chaude ou froide, été hiver, absolument aucune possibilité de cerner une condition qui puisse générer le défaut.
Et l'an dernier, après avoir fait la vidange de la boîte automatique de la Rouge, j'ai fait faire celle de la Orange.
Depuis, plus rien !
J'ai fait la vidange de la boîte automatique un peu avant Noël 2018.
Donc un tout petit peu plus de 9 mois.
Youpi, on dirait que tout va bien. Very Happy
Rudd
Rudd
MessageSujet: Re: [P0017] Voyant moteur - moteur ne dépasse pas 3500trs   [P0017]  Voyant moteur - moteur ne dépasse pas 3500trs - Page 2 EmptyDim 6 Oct 2019 - 16:49
Les calibers et les voyants moteurs, une grande histoire d'amour lol!
» voyant moteur
» voyant moteur
» Voyant moteur
» voyant moteur
» Help Voyant Moteur
