 Problème démarrage au bout de 5 essais
BigHorn
Masculin Nombre de messages : 565
Problème démarrage au bout de 5 essais Empty
MessageSujet: Problème démarrage au bout de 5 essais   Problème démarrage au bout de 5 essais EmptySam 9 Jan 2016 - 12:22
Mes bons voeux pour l'année nouvelle.
Voici mon problème :j'entend un léger bruit de démarreur sans que le moteur ne démarre. Après plusieurs tentatives, le moteur démarre normalement. Au tableau de bord, un affichage bizarre au niveau du sélecteur de vitesse.  Quelqu'un a-t-il déja eu le même symptôme ? Des carrés sur chaques niveaux de vitesses.
BigHorn
MessageSujet: Re: Problème démarrage au bout de 5 essais   Problème démarrage au bout de 5 essais EmptyDim 10 Jan 2016 - 20:55
Problème démarrage au bout de 5 essais Image13
MessageSujet: Re: Problème démarrage au bout de 5 essais   Problème démarrage au bout de 5 essais EmptyMar 12 Jan 2016 - 0:56
J'ai jamais eu ce cas, mais pourrait tu mettre plus d'info sur ton véhicule dans ta signature, car avec ram 1500 bighorn, c'est difficile de trouver des réponses Wink
BigHorn
MessageSujet: Re: Problème démarrage au bout de 5 essais   Problème démarrage au bout de 5 essais EmptyMar 12 Jan 2016 - 9:07
Profil mis à jour.
Pour info, le moteur démarre après plusieurs tentatives et le sélecteur vitesse reste comme identique à la photo. Après démarrage, je sélectionne recul ou drive et là, le sélecteur repasse en mode normal. Comme j'ai rdv ce vendredi pour un diag, je vous tiens au courant.
MessageSujet: Re: Problème démarrage au bout de 5 essais   Problème démarrage au bout de 5 essais EmptyMar 12 Jan 2016 - 16:58
Merci pour la mise a jour du profil Wink
Est ce que tu as un code défaut sur l'OBD ?
Est ce que tu as essayé de faire la manip avec le bouton Trip et la clé de contact, pour voir si il t'affiche un code dans le cadre des kilomètres ?
BigHorn
MessageSujet: Re: Problème démarrage au bout de 5 essais   Problème démarrage au bout de 5 essais EmptySam 16 Jan 2016 - 7:16
Voilà voilà, je suis passé en concession. Verdict, le boitier "transmission range sensor" est défectueux. A la vue de la photo, le spécialiste me dit que le capteur ne voit plus la position du neutral et que donc, le démarrage se met en sécurité. Ce capteur se trouve dans la boite....coût de l'opération, +- 850 euros. Je tente de trouver ce boitier sur rockauto mais en vain. Merci si quelqu'un peut me le trouver.
Par contre, bonne nouvelle, dodge prend en garantie un rappel pour les airbags sur mon modèle et une vérification du pont arrière. J'aurai bien fait de me rendre à la concession. Bravo Dodge!
BigHorn
MessageSujet: Re: Problème démarrage au bout de 5 essais   Problème démarrage au bout de 5 essais EmptySam 16 Jan 2016 - 7:17
Ce problème ne rend pas de code d'erreur spécifique.
MessageSujet: Re: Problème démarrage au bout de 5 essais   Problème démarrage au bout de 5 essais EmptySam 16 Jan 2016 - 17:44
Je ne sais pas ou tu pourrais trouver ça, mis a part chez le concessionnaire, je pense que c'est pas une pièce courante.
Éventuellement ebay.uk
BigHorn
MessageSujet: Re: Problème démarrage au bout de 5 essais   Problème démarrage au bout de 5 essais EmptyDim 22 Mai 2016 - 18:28
Problème résolu. Nettoyage de la masse moteur.
bob01
MessageSujet: Re: Problème démarrage au bout de 5 essais   Problème démarrage au bout de 5 essais EmptyDim 22 Mai 2016 - 19:53
ah ben ça alors entre une opération à 850€ et le nettoyage d'une masse il y a un viaduc :p
BigHorn
MessageSujet: Re: Problème démarrage au bout de 5 essais   Problème démarrage au bout de 5 essais EmptyDim 22 Mai 2016 - 21:04
Oui alors autant le savoir Wink
MessageSujet: Re: Problème démarrage au bout de 5 essais   Problème démarrage au bout de 5 essais EmptyLun 23 Mai 2016 - 17:13
Salut et merci du retour.
» probleme de démarrage
» Problème de démarrage
» Problème de demarrage
» help probleme au demarrage
