-55%
21.99 € 49.04 €
 temperature moteur nitro
pat 42
temperature moteur nitro Empty
MessageSujet: temperature moteur nitro   temperature moteur nitro EmptyMer 23 Déc 2015 - 8:14
bonjour
sur mon nitro 2.8 crd la température moteur reste a 1/4 en roulant,et de ce fait le chauffage n'est pas super performant.
j'aimerai donc savoir sur les autres modèles si l'aiguille de température indique les 90 degrés necessaire en roulant;je pense avoir un problème de calorstat;j'ai recherché dans les différents sujets mais je n'ai rien trouvé de similaire;
merci d'avance
MessageSujet: Re: temperature moteur nitro   temperature moteur nitro EmptyMer 23 Déc 2015 - 9:51
tu dois être légèrement en dessous de la moitié et ca peut monter jusqu'à la moitié en été si tu tractes une charge assez lourde
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->temperature moteur nitro Panneau-tournant-danger   MON NITRO   temperature moteur nitro Panneau-tournant-danger
MessageSujet: Re: temperature moteur nitro   temperature moteur nitro EmptyMer 23 Déc 2015 - 11:48
Oui, juste en dessous de la moitié.
pat
pat
Masculin Nombre de messages : 240
Véhicule : dodge ram longhorn 2019
MessageSujet: Re: temperature moteur nitro   temperature moteur nitro EmptyMer 23 Déc 2015 - 15:13
juste en dessous = temperature normale .
» capteur de temperature dodge nitro 2,8 crd boite manuel
» reprogrammation Nitro Mazout
» Moteur 2.8l Dodge nitro
» fiabilité moteur Nitro
» P0183 Description du défaut Sonde de température sur NITRO
