| Problème de démarrage 5.7 hemi | |
BigHorn
Nombre de messages : 565 Age : 59 Localisation : Tournai - Belgique Véhicule : Ram 1500 5.7-4x2.king cabin Date d'inscription : 12/07/2015
| Sujet: Problème de démarrage 5.7 hemi Sam 22 Aoû 2015 - 14:59 | |
| Bonjour,
J'ai un petit problème de démarrage au premier et second essai. Au troisième essai, le moteur démarre au quart de tour. J'ai également un témoin mais je n'ai pas pu identifier celui-ci.
Voici l'image
Temoin clickez ici
Merci pour vos éclaircissements.
Ed |
| Sujet: Re: Problème de démarrage 5.7 hemi Sam 22 Aoû 2015 - 16:07 | |
| il me semble que c'est un problème émanant du throttle body (le boitier papillon des gaz) |
Njr5
| Sujet: Re: Problème de démarrage 5.7 hemi Sam 22 Aoû 2015 - 16:27 | |
| - BigHorn a écrit:
- Bonjour,
Voici l'image
Temoin clickez ici
Ed Un de mes clients l'a allumé sur son Hemi 2005, il démarre au quart de tour du premier coup, un cas n'est pas l'autre évidemment peut-être que sa ne déconne pas totalement j'sais pas il s'enfou tant qu'il démarre bien. Et comme dit The beeast, c'est un voyant qui correspond au throttle body, voir si le capteur sur la pipe n'est pas HS ou le papillon grippé, le nettoyé etc.. |
BigHorn
| Sujet: Re: Problème de démarrage 5.7 hemi Sam 22 Aoû 2015 - 22:33 | |
| Ok démontage et nettoyage en vue... Vous tient au courant |
FEL
Nombre de messages : 9 Age : 49 Localisation : OVERIJSE Véhicule : DODGE RAM 5L7 2008 Date d'inscription : 25/03/2015
| Sujet: Re: Problème de démarrage 5.7 hemi Mer 7 Oct 2015 - 21:06 | |
| c'est possible que ta pompe a essence ne reçoit pas du curent au moment ou tu mets le contact.
mesure le curent avec un voltmètre sur le fil qui aliment ta pompe, tu dois avoir 10 volt pendant +/- 3 sec
sur le rail des injecteurs il y a un purgeur , vérifie si tu as de la pression après tu mets le contact, sans démarrer. |
fredram
Nombre de messages : 17 Age : 41 Localisation : martigues Véhicule : ram 1500 5, 7 Date d'inscription : 25/11/2015
| Sujet: Re: Problème de démarrage 5.7 hemi Mer 25 Nov 2015 - 15:27 | |
| Bonjour moi j ai le meme voyant sur mon dodge hemi de 2005 mais il est rouge , et comme toi il demarrage mal au bout 6 seconde et tourne au ralentie accelerer et n accelere pas |
hellrider
Nombre de messages : 25 Age : 54 Localisation : france Véhicule : dodge ram 2003 5.7 hemi Date d'inscription : 31/08/2015
| Sujet: Re: Problème de démarrage 5.7 hemi Mer 25 Nov 2015 - 20:32 | |
| le mien aussi demarre au bout de 6 ou 7 secondes le passage au diag a revelé un capteur d'arbre a cames hs apres demarrage, il tourne nickel |
fredram
| Sujet: Re: Problème de démarrage 5.7 hemi Mer 25 Nov 2015 - 21:26 | |
| Ok merci pour l info je vais controler sa |
fredram
| Sujet: Re: Problème de démarrage 5.7 hemi Jeu 26 Nov 2015 - 13:45 | |
| Salut tous le monde si quelqu un peut m interpréter ces codes defaut Ram 5, 7 hemi de 2005 Sachant qu il demarre mal au bout de 6 secondes tourne au ralentie accélérer env 1500 t/min et impossibilités d accélérer P0129 P0037 P0405 Merci d avance |
wide
| Sujet: Re: Problème de démarrage 5.7 hemi Jeu 26 Nov 2015 - 20:23 | |
| - fredram a écrit:
- Salut tous le monde si quelqu un peut m interpréter ces codes defaut
Ram 5, 7 hemi de 2005 Sachant qu il demarre mal au bout de 6 secondes tourne au ralentie accélérer env 1500 t/min et impossibilités d accélérer P0129 P0037 P0405 Merci d avance Salut Voici deux sites pour déchiffrer les codes défaut. http://www.outilsobdfacile.fr/code-defaut-standard-obd.php http://www.eci-diag.fr/Codes%20defauts%20EOBD.pdf |
fredram
| Sujet: Re: Problème de démarrage 5.7 hemi Sam 28 Nov 2015 - 9:48 | |
| Ok super merci je vais regarder tous sa |
| Sujet: Re: Problème de démarrage 5.7 hemi | |
