-20%
399 € 499 €
 Problème de démarrage 5.7 hemi
BigHorn
Masculin Nombre de messages : 565
Problème de démarrage 5.7 hemi  Empty
MessageSujet: Problème de démarrage 5.7 hemi    Problème de démarrage 5.7 hemi  EmptySam 22 Aoû 2015 - 14:59
J'ai un petit problème de démarrage au premier et second essai. Au troisième essai, le moteur démarre au quart de tour. J'ai également un témoin mais je n'ai pas pu identifier celui-ci.
Voici l'image
Temoin clickez ici
Merci pour vos éclaircissements.
Ed
MessageSujet: Re: Problème de démarrage 5.7 hemi    Problème de démarrage 5.7 hemi  EmptySam 22 Aoû 2015 - 16:07
il me semble que c'est un problème émanant du throttle body (le boitier papillon des gaz)
Njr5
Njr5
MessageSujet: Re: Problème de démarrage 5.7 hemi    Problème de démarrage 5.7 hemi  EmptySam 22 Aoû 2015 - 16:27
Voici l'image
Temoin clickez ici
Ed
Un de mes clients l'a allumé sur son Hemi 2005, il démarre au quart de tour du premier coup, un cas n'est pas l'autre évidemment peut-être que sa ne déconne pas totalement j'sais pas il s'enfou tant qu'il démarre bien. Et comme dit The beeast, c'est un voyant qui correspond au throttle body, voir si le capteur sur la pipe n'est pas HS ou le papillon grippé, le nettoyé etc..
BigHorn
MessageSujet: Re: Problème de démarrage 5.7 hemi    Problème de démarrage 5.7 hemi  EmptySam 22 Aoû 2015 - 22:33
Ok démontage et nettoyage en vue... Vous tient au courant
FEL
FEL
Véhicule : DODGE RAM 5L7 2008
MessageSujet: Re: Problème de démarrage 5.7 hemi    Problème de démarrage 5.7 hemi  EmptyMer 7 Oct 2015 - 21:06
c'est possible que ta pompe a essence ne reçoit pas du curent au moment ou tu mets le contact.
mesure le curent avec un voltmètre sur le fil qui aliment ta pompe, tu dois avoir 10 volt pendant +/- 3 sec
sur le rail des injecteurs il y a un purgeur , vérifie si tu as de la pression après tu mets le contact, sans démarrer.
fredram
Véhicule : ram 1500 5, 7
MessageSujet: Re: Problème de démarrage 5.7 hemi    Problème de démarrage 5.7 hemi  EmptyMer 25 Nov 2015 - 15:27
Bonjour moi j ai le meme voyant sur mon dodge hemi de 2005 mais il est rouge , et comme toi il demarrage mal au bout 6 seconde et tourne au ralentie accelerer et n accelere pas
hellrider
hellrider
Véhicule : dodge ram 2003 5.7 hemi
MessageSujet: Re: Problème de démarrage 5.7 hemi    Problème de démarrage 5.7 hemi  EmptyMer 25 Nov 2015 - 20:32
le mien aussi demarre au bout de 6 ou 7 secondes
le passage au diag a revelé un capteur d'arbre a cames hs
apres demarrage, il tourne nickel
fredram
MessageSujet: Re: Problème de démarrage 5.7 hemi    Problème de démarrage 5.7 hemi  EmptyMer 25 Nov 2015 - 21:26
Ok merci pour l info
je vais controler sa
fredram
MessageSujet: Re: Problème de démarrage 5.7 hemi    Problème de démarrage 5.7 hemi  EmptyJeu 26 Nov 2015 - 13:45
Salut tous le monde si quelqu un peut m interpréter ces codes defaut
Ram 5, 7 hemi de 2005
Sachant qu il demarre mal au bout de 6 secondes tourne au ralentie accélérer env 1500 t/min et impossibilités d accélérer
P0129
P0037
P0405
Merci d avance
wide
wide
MessageSujet: Re: Problème de démarrage 5.7 hemi    Problème de démarrage 5.7 hemi  EmptyJeu 26 Nov 2015 - 20:23
P0129
P0037
P0405
Merci d avance
Salut
Voici deux sites pour déchiffrer les codes défaut.
http://www.outilsobdfacile.fr/code-defaut-standard-obd.php
http://www.eci-diag.fr/Codes%20defauts%20EOBD.pdf
fredram
MessageSujet: Re: Problème de démarrage 5.7 hemi    Problème de démarrage 5.7 hemi  EmptySam 28 Nov 2015 - 9:48
Ok super merci je vais regarder tous sa
» Refection moteur hemi 5.7 2011 mds PROB demarrage
» Problème de démarrage.
» Probleme demarrage
» probléme de démarrage
» Probleme de demarrage !
