ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
 boite automatique dodge ram de 1998
zouzou-32
Véhicule : dodge ram1500 de 1998
boite automatique dodge ram de 1998 Empty
MessageSujet: boite automatique dodge ram de 1998   boite automatique dodge ram de 1998 EmptyDim 25 Oct 2015 - 12:46
bonjour je suis dans la mouise complette voila j ai acheter un dodge ram v8 5L9 de 1998 la boite auto fonctionne que en premier deuxieme
je les acheter en export dans un gros garage en belgique qui fait le mort bien sur
surtout que j ai retrouver dans le dodge des document sur la recherche de panne de boite auto
qui connais bien ces boite pour me conseiller dans la recherche de panne
quelle est deja le type de boite car je ne vois rien d écrit déçu
car avec mon faible niveau de connaissance sur les document trouver il me semble que le problème serais la pression d huile
merci d avance de votre aide
xavier
zouzou-32
MessageSujet: Re: boite automatique dodge ram de 1998   boite automatique dodge ram de 1998 EmptyDim 25 Oct 2015 - 14:20
la boite et une 46RE
Njr5
Njr5
MessageSujet: Re: boite automatique dodge ram de 1998   boite automatique dodge ram de 1998 EmptyDim 25 Oct 2015 - 20:01
Déjà vérifie le niveau d'huile et sur ces Dodge ce sont des boites a tiroir, si les vitesses ne passent plus c'est peut-être simplement un problème de pression d'huile excessive dans la boite. J'ai déjà eu le cas sur un de 99 en 5.9. Beaucoup de " pro " te diront que le boite est HS mais souvent c'est faux... La première chose a faire, vérifier le niveau et faire vérifier la pression dans la boite.
herisse
herisse
MessageSujet: Re: boite automatique dodge ram de 1998   boite automatique dodge ram de 1998 EmptyDim 25 Oct 2015 - 20:41
Niveau d'huile a vérifier, sinon après y a un filtre a changer a l'intérieur, ou encore ensuite les solénoïdes a remplacer. Y a un réglage de "bandes" qui peut aussi être fait. Cela joue sur les frictions pour le passage des vitesses. Après tout cela, ça devient plus compliqué et hors de portée du simple quidam que nous sommes Laughing Embarassed
zouzou-32
MessageSujet: Re: boite automatique dodge ram de 1998   boite automatique dodge ram de 1998 EmptyLun 26 Oct 2015 - 19:53
J ai commandé kit joint avec tous les capteurs .pour le réglage de bande je ne sais pas la force de serrage
zouzou-32
MessageSujet: Re: boite automatique dodge ram de 1998   boite automatique dodge ram de 1998 EmptySam 14 Nov 2015 - 21:06
Ressort dans la boite casser je remette de l huile demain est essai
