Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 sonde lambda suppression cata
mika89240
mika89240
Véhicule : dodge ram 1500
sonde lambda suppression cata Empty
MessageSujet: sonde lambda suppression cata   sonde lambda suppression cata EmptyVen 23 Oct 2015 - 23:31
salut a tous! petite question, si je supprime mon cata sur mon ram 1500 5l2 de 1999, cela va t'il me mettre un defaut ou la sonde va voir l'erreur et ne pas bronché?! merci!
MessageSujet: Re: sonde lambda suppression cata   sonde lambda suppression cata EmptySam 24 Oct 2015 - 5:24
Bonjour
tu auras forcément un code panne!
cdt
mika89240
mika89240
MessageSujet: Re: sonde lambda suppression cata   sonde lambda suppression cata EmptySam 24 Oct 2015 - 15:14
ok, je me suis dit vu que la sonde est juste avant le cata...
MessageSujet: Re: sonde lambda suppression cata   sonde lambda suppression cata EmptyDim 25 Oct 2015 - 7:08
Justement cette sonde sers énormément pour que le calculateur impossible de ne pas l'avoir sinon tu tourneras comme une patate
MessageSujet: Re: sonde lambda suppression cata   sonde lambda suppression cata EmptyDim 25 Oct 2015 - 7:12
http://www.zeblog.co en résumer, ta sonde lambda sert au calculateur pour l'injection et plus particulièrement, la richesse air/carburant Wink
mika89240
mika89240
MessageSujet: Re: sonde lambda suppression cata   sonde lambda suppression cata EmptyDim 25 Oct 2015 - 11:12
Merci, mais je peu laissé la sonde, c'est juste le cata que je veux enlever, la sonde et en amont du cata, elle va voir que le cata est supprimé?
herisse
herisse
MessageSujet: Re: sonde lambda suppression cata   sonde lambda suppression cata EmptyDim 25 Oct 2015 - 20:47
Pour quelle raison veux tu enlever le cata ? Si c'est pour le bruit, tu installes un cata "high flow" qui libère bien le moteur et ne mets pas les sondes en erreur.
mika89240
mika89240
MessageSujet: Re: sonde lambda suppression cata   sonde lambda suppression cata EmptyDim 25 Oct 2015 - 20:52
je vais changer le collecteur pour un en inox, une connaissance ma dit que 1000 kilomètres après qu'il est fait la même modif sont cata a brulé.... donc j’étais parti pour refaire une ligne complète en inox en enlevant le cata. je trouve sa ou le cata high flow? merci!
herisse
herisse
MessageSujet: Re: sonde lambda suppression cata   sonde lambda suppression cata EmptyDim 25 Oct 2015 - 21:00
Magnaflow fait ce type de cata, tu devrais trouver ca sur ebay motors. Le mien est installé depuis 5 ans et aucun souci, tout inox moi aussi collecteurs compris Wink
mika89240
mika89240
MessageSujet: Re: sonde lambda suppression cata   sonde lambda suppression cata EmptyDim 25 Oct 2015 - 21:09
j'ai que les collecteur pour l'instant, je doit me motivé a démonter mes origines... vu dans l’état qu'ils sont je suis un peu retissant!! ligne fait maison ou acheté complète? petite photo? Smile
herisse
herisse
MessageSujet: Re: sonde lambda suppression cata   sonde lambda suppression cata EmptyDim 25 Oct 2015 - 21:22
Mes collecteurs sont des Gibson inox, cata et ligne en Magnaflow inox. Après 5 années l'inox n'est plus très beau a prendre en photo comme je passe pas mon temps a les faire reluire Sad
Pour le démontage des collecteurs d'origine, effectivement c'est pas du plus simple, les gougeons sont bien cuits. Moi sur les 16, 14 sont sortis assez "facilement" et 2 ont cassé ==> souder une barre dessus et chauffer + bcp prier pale
herisse
herisse
MessageSujet: Re: sonde lambda suppression cata   sonde lambda suppression cata EmptyDim 25 Oct 2015 - 21:26
Quand il était neuf:
sonde lambda suppression cata Photo110
sonde lambda suppression cata Snc10010
mika89240
mika89240
MessageSujet: Re: sonde lambda suppression cata   sonde lambda suppression cata EmptyDim 25 Oct 2015 - 21:30
c'est beau quand c'est neuf! Very Happy
mika89240
mika89240
MessageSujet: Re: sonde lambda suppression cata   sonde lambda suppression cata EmptyVen 6 Nov 2015 - 22:56
Salut à tous, désolé j'ai fait une erreur... j'ai bien deux sondes sur mon ram, amont et aval du cata. Y'à t'il des leurres qui existe pour decataliser??
» Sonde lambda ou pot cata hs
» Suppression cata sur ram srt ... et CT ?
» Problème Sonde lambda
» Problème sonde lambda
» sonde lambda reference
