nitropeu
Nombre de messages : 65 Age : 78 Localisation : sud Véhicule : nitro sxt Date d'inscription : 06/07/2020
| Sujet: autoradio bug Lun 4 Jan 2021 - 15:48 | |
| Bonjour a tous
J ai mon autoradio qui bugge, je débranche la batterie quelques instants et tout rentre dans l ordre. En 3 jours 3 bugs ,quelqu'un a une idée? |
fifi
Nombre de messages : 99 Age : 62 Localisation : mennecy Véhicule : JEEP WK2 Date d'inscription : 06/10/2010
| Sujet: Re: autoradio bug Lun 4 Jan 2021 - 18:17 | |
nitropeu
| Sujet: Re: autoradio bug Lun 4 Jan 2021 - 19:50 | |
| Ben après avoir mis le contact logiquement le logo dodge s allume et puis viens l horloge la le logo reste allume et puis rien. Même en coupant le contact rien n y fait impossible de faire une manip sur le poste. Apres la coupure de batterie tout rentre d ans l ordre j jusqu'au nouveau bug Je mettrai une photo du poste
fifi
| Sujet: Re: autoradio bug Lun 4 Jan 2021 - 21:00 | |
| alors là , je vois pas , j'ai eu à l'époque un problème , mon poste (gps ,radio , logo ) ne se coupait pas après contact , obligé de déconnecter les branchements pour le mettre sur off , mais là , je passe à d'autres , bon courage |
Nombre de messages : 9185 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: autoradio bug Lun 4 Jan 2021 - 23:47 | |
| Essai de le réinitialiser avec les paramètres d'usine . |
| Sujet: Re: autoradio bug Sam 9 Jan 2021 - 14:03 | |
| a toutes fins utiles, je te propose un petit "reset batterie" qui peut te résoudre le probleme , ou pas, mais sans conséquence: > débranches ta batterie au moins 3 minutes > rebranches là > met le contact sans démarrer pendant 1 minute (pendant ce temps l'ECU fait un tour complet et réinitialise ses programmes internes) > coupes le contact, et attends 30 secondes > remet le contact et démarre normalement
cette manip m'a sauvé quelquefois de situation incompréhensible au niveau electronique _________________________________________________________________________________________________________________________________________ "celui qui est parti de zéro pour n'arriver à rien, n'a de merci a dire à personne" (Pierre Dac) ça c'est la philosophie du bonhomme.
nitropeu
| Sujet: Re: autoradio bug Sam 9 Jan 2021 - 15:44 | |
| Merci Je vais essayer ca ,le prochain bug. |
nitropeu
| Sujet: Re: autoradio bug Mer 20 Jan 2021 - 11:09 | |
| Merci arno aero
Depuis la manip ,plus de bug . Tout a l air d être rentre dans l ordre.
| Sujet: Re: autoradio bug Mer 20 Jan 2021 - 13:50 | |
| c'est une manip basique a faire sur toute les bagnoles modernes, sans risques et sans peine, alors faut pas s'en priver.
d'ailleurs je l'ai fait il y a 1 semaine sur mon Pathfinder qui faisait sapin de noel, avec coupure moteur et/ou saccade en pleine route, depuis plus un bug ... je croise quand meme les doigts car ça semblait sérieux et uniquement a froid, j'ai fait la manip a toutes fins utiles et bingo !!!
cette réinitialisation est a faire d'office en cas de défaillance de la batterie, ou batterie faiblarde, ou laisser trop déchargé dans le vehicule. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ "celui qui est parti de zéro pour n'arriver à rien, n'a de merci a dire à personne" (Pierre Dac) ça c'est la philosophie du bonhomme.
nitropeu
| Sujet: Re: autoradio bug Mer 20 Jan 2021 - 14:26 | |
| encore une fois merci arno quelle est la manip pour entrer un téléphone avec ce genre de poste? j ai pas le bouquin explicatif, alors je galère. |
nitropeu
| Sujet: Re: autoradio bug Mer 20 Jan 2021 - 14:33 | |
| Sujet: Re: autoradio bug Mer 20 Jan 2021 - 19:38 | |
| en théorie, ça devrait être intuitif, si on se base sur les interfaces modernes d'aujourd'hui, en général y a pas besoin de la notice. mais ça reste "en général" ... _________________________________________________________________________________________________________________________________________ "celui qui est parti de zéro pour n'arriver à rien, n'a de merci a dire à personne" (Pierre Dac) ça c'est la philosophie du bonhomme.
| Sujet: Re: autoradio bug | |
