| problème débimètre cherokee | |
FabienW
Nombre de messages : 269 Age : 50 Localisation : Cotes d'Armor Véhicule : Jeep Cherokee Jamboree Dodge Nitro's Brother Date d'inscription : 25/06/2014
| Sujet: Re: problème débimètre cherokee Ven 20 Nov 2015 - 23:33 | |
| Good evening Dodgers Juste pour info J'ai mis le contact ce soir à 21h00 pour aller bosser, le témoin à disparu, 30 sans aucun problème Suite au retour cette nuit Dsl de vous raconter la vie de ma Jeep |
FabienW
| Sujet: Re: problème débimètre cherokee Mar 24 Nov 2015 - 13:23 | |
| Salut les Dodgers Petite question technique Il a t il une manip à faire suite à une vidange moteur + filtre à huile ? Disons qu'il n'y a "peut etre" aucun rapport avec ma "panne" mais disons que j'ai choppé un truc en anglais sur le livre des visages" c'est ce qui me met la puce à l'oreille Merci de vos retours |
FabienW
| Sujet: Re: problème débimètre cherokee Mar 24 Nov 2015 - 13:27 | |
| Voilà ce dont je parle key on/engine off pump the gas pedal 3 times within 10 seconds Tarn the key off turn they key on and start the engine and message should be reset |
Josl1
Nombre de messages : 409 Age : 52 Localisation : Vosges Véhicule : Nissan Murano Date d'inscription : 14/02/2013
| Sujet: Re: problème débimètre cherokee Mar 24 Nov 2015 - 16:51 | |
| Pour faire disparaitre le voyant signifiant qu'il faut faire la révision? |
FabienW
| Sujet: Re: problème débimètre cherokee Mar 24 Nov 2015 - 19:15 | |
| Salut JosL1 Je ne comprend le sens de ta réponse, ou que c'est un voyant qui dit qu'il faut faire une révision...c'est bien ça ??
Sinon petite expérience en revenant cet après midi, à mi chemin les mêmes problèmes récurrents, bref en roulant j'ai coupé le contact et aussitôt l'ai remis et c'est reparti, plus de perte de vitesse puissance, j'ai fait ça 3 fois, sinon avant de faire cela je roulais au régulateur de vitesse à 110 et doucement , vitesse à baissée Voilà my last adventure Sinon si vous pouviez me dire pour les durites, merci |
FabienW
| Sujet: Re: problème débimètre cherokee Sam 28 Nov 2015 - 11:48 | |
| Hello les Dodgers Tjrs avec mes problèmes, actuellement les mains dans le moteur Quelqu'un peu me dire comment retirer cette prise avant que je fasse une boulette, j'y suis avec un miroir pour voir dessous, mais j'ai pas envie de forcer pour rien C'est une prise que j'ai pas encore démonter et pas facile d'accès, je vais démonter et nettoyer si c'est un capteur Merci à vous |
FabienW
FabienW
| Sujet: Re: problème débimètre cherokee Sam 28 Nov 2015 - 15:25 | |
| Bon retex du démontage, je n'ai pas rebranché la prise de commande du papillon d'admission du système EGR, et cclair ça fonctionne beaucoup mieux le papillon ouvert, j'avais aussi débranché la prise du capteur EGR ainsi que le système de la membrane EGR mais la c'était encore pire...donc j'ai rebranché les 2 derniers et la ça monte très bien dans les tours ça fonctionne nickel. Je verrais bien ce soir sur 30 bornes et au retour On reste en contact pour la suite |
FabienW
| Sujet: Re: problème débimètre cherokee Dim 29 Nov 2015 - 16:08 | |
| En ayant lu qu'un autre membre du forum des betes a cornes rencontre des problèmes de perte de puissance sur son Nitro , un conseil d'un autre membre à été donné pour trouver les codes pannes à partir du compteur pour moi y a çà d'inscrit bon sinon hier soir à l'allé le Jeep était un scud mais au retour un boulet tractant l'épave du titanic prise de commande papillon débranché pour que le papillon reste horizontal complétement ouvert , mais bon çà n'a fonctionné mieux qu'un moment.... |
FabienW
| Sujet: Re: problème débimètre cherokee Dim 29 Nov 2015 - 16:54 | |
| P0317 Composant détecteur de route accidentée absent
P0605 Calculateur de gestion moteur - erreur ROM
P0642 Calculateur de gestion moteur, anti-c1iquetis - défectueux
mes infos viennent de ce site
http://4x4us.net/codes-erreurs-ordinateur-de-bord-codes-defauts-obdii-t33.html |
FabienW
| Sujet: Re: problème débimètre cherokee Mer 2 Déc 2015 - 12:49 | |
FabienW
| Sujet: Re: problème débimètre cherokee Mer 2 Déc 2015 - 20:14 | |
| hello again bon tout remonté non sans mal , j'ai quand meme réussi à péter 2 trucs en plastique , le premier c'est un raccord coude qui va à la grosse durite du turbo et qui repart via une durite vers un bocal en plus à l'arrivée cette durite se retire comme un rien sans forcer donc j'ai mis avec un collier et le 2eme truc en plastique que j'ai pété c'est un des 3 tétons en plastique sous la boite à air punaise c'est fragile pas frave y en reste 2 sinon hormis des colliers pas trop serrés ,qqls légeres coupures que des colliers ont fait sur les durites ,prises d'air ou pas ....je verrais en roulant si il y a du mieux bon sinon çà sera pire ou pareil ou mieux ,je verrais bien je vous tiens au courant les photos la c'est la durite qui n'est pas difficile à retirer et ou j'ai mis un collier la c'est la durite qui arrive sur la grosse durite du turbo et ou j'ai pété le coude plastique la c'est mon turbo nettoyé de toutes matières grasses et organiques degueux ....punaise c'est un turbo Garrett la c'est des coupures dut au collier , c'est pas percé mais bon ... et la c'est le suppo en plastique je voudrais savoir si la flèche qui va vers le bas c'est normal ?? pourquoi elle va pas dans le sens extérieur intérieur ?? voilà en espérant que çà fonctionne ,suite au prochain épisode |
| Sujet: Re: problème débimètre cherokee Mer 2 Déc 2015 - 22:33 | |
FabienW
| Sujet: Re: problème débimètre cherokee Mer 2 Déc 2015 - 22:36 | |
FabienW
| Sujet: Re: problème débimètre cherokee Jeu 3 Déc 2015 - 10:52 | |
| good moning les Dodgers Si certains pouvait me donner les quelques réponses comme je n"ai pas le manuelvalls d'atelier mdr çà serait super sympa ,je vais remettre les mains et les pieds dans le moulbif voir si j'ai d'autres trucs qui peuvent clocher
merci @ pluche je vous tiens au jus |
FabienW
| Sujet: Re: problème débimètre cherokee Sam 19 Mar 2016 - 15:10 | |
| Hello les Dodgers, un petit feed back après ces qqls mois d'absence Donc toujours le même problème dut à ma panne, je roule depuis tout ce temps avec mon Creader branché et j'efface les codes pannes quand ceux ci apparaissent, y a des jours avec et des jours sans Hier j'ai reçu le 2ème capteur (celui positionné sur la boîte à air), le second avait déjà été changé y a qqls mois, et c'est tjrs pareil, mon bolide fonctionne mieux quand le prise est débranché que lorsque que elle est branchée ! C'est à ni rien comprendre, ce que lit le Creader, en gros c'est admission d'air tension trop faible ou trop élevée ! En gros j'ai pas le terme exacte ! Voilà, prochaine étape quand j'aurai le budget c'est chez Jeep ! Pas bcp de sous donc ils vont m'assassiner ,jai voulu faire par moi même au mini mais la je sais plus Et si c'est pas les 2 capteurs de la boîte à air, ben j'en ai 2 neufs Stay Tuned Bon week end les gars |
FabienW
| Sujet: Re: problème débimètre cherokee Sam 19 Mar 2016 - 16:10 | |
| je suis sur mon ordi plus simple pour écrire ,donc brièvement depuis que j'ai changé le 1er capteur ,tjrs le même problème entre temps j'ai reçu et roulé avec le Creader branché pour effacer les pannes MAIS avec le capteur de la boite à air DEbranché ,car branché çà roule moins bien hier j'ai changer le capteur ,tjrs pareil ,donc je continu à rouler avec CE capteur DEbranché bon j'arrete de vous prendre la tète @+ |
| Sujet: Re: problème débimètre cherokee Mer 23 Mar 2016 - 20:48 | |
| pas de problème je suis _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
FabienW
| Sujet: Re: problème débimètre cherokee Mer 23 Mar 2016 - 20:55 | |
| - lechti599 a écrit:
- pas de problème je suis
Bon ça fait au moins un ! Mdr |
Amau
Nombre de messages : 210 Age : 39 Localisation : 95 Véhicule : DODGE Journey RT Date d'inscription : 05/08/2015
| Sujet: Re: problème débimètre cherokee Jeu 31 Mar 2016 - 14:54 | |
| Salut, je suis aussi le cours de tes péripéties, bon courage et bravo pour les photos ! Le +- en bas de ta boîte auto, c'est pas du séquentiel ?
FabienW
| Sujet: Re: problème débimètre cherokee Jeu 31 Mar 2016 - 14:59 | |
| Oui ça c'est bon j'ai trouvé maintenant, mais pour le moment je ne l'utilise plus |
FabienW
| Sujet: Re: problème débimètre cherokee Mar 19 Avr 2016 - 18:35 | |
| Salut les gars un petit retex aujourd'hui jour en i j'ai fais une vidange d'huile moteur ,changement du filtre à huile et nettoyage du K&N et RE nettoyage de la vanne EGR et nettoyage de conduit d'admission que j'avais pas fais l'autre fois voilà la différence en 12000 kms d'intervalle bon cette fois ci la vanne EGR est venue à la main toute seule , forcément elle est moins encrassée Sinon toujours mes problèmes de perte de puissance , là j'ai débranché la prise au niveau de l'admission coté vanne EGR pour faire un essai routier et ben çà fonctionne hier j'ai fais Bretagne Gironde dans la journée soit + de 1000 bornes ,je vous raconte pas ... ci joint quelques photos ,pas des vignobles mais du démontage nettoyage le seul truc que je trouve bizarre c'est qu'il y a quelques gouttes d'eau sur la vanne EGR , y a une explication ??? Sinon quelqu'un peut me dire à quel moment les gaz vont directement dans le pot sans passer par la chambre de combustion/cylindres ?? quand elle est en haut ou en position "normale" ?? je voudrais que ceux ci n'aille plus se mélanger à l'air frais et gazoil ,mais se cassent direct là où il doivent finir en principe En fait j'ai du mal à pigé pourquoi la durite d'admission qui vient de l'avant derrière la calandre va directe dans la vanne EGR via le papillon d'admission , je pige pas le fonctionnement si une âme charitable veut bien m'expliquer ,merci |
FabienW
| Sujet: Re: problème débimètre cherokee Sam 30 Avr 2016 - 15:13 | |
| Re Hello les Dodgers ,petit RETEX de mon trip à Paris Mercredi ,aller retour dans la journée soit 850 kms SANS AUCUN PROBLEMES OU PRESQUE ,je m'explique suivit de qqls photos que je viens de prendre Donc départ à 0400 du mat , suite à ma dernière vidange ,nettoyage de l'EGR ,papillon etc J'ai et j'avais ,je roule déjà avec qqls prises de capteurs débranchées ( oui je sais c'est pas très mécanique tout çà) mais au moins le témoin et surtout les problèmes ne m'ont pas bcp posés de soucis voies rapide Bretonnes à 110 RAS et après l'autoroute à 130 jusqu'à Paname , c'est qui je crois m'a décrassé le moulbif et tout cette partie du moteur qui me fait c..... depuis des mois le problème arrive quand je dois mettre de la charge pour monter des cotes , mais c'est pas non plus trop fréquent Au retour petit crochet par les spécialiste Jeep Indian Cars à Coignières ,entre ( ) déçu par le bouclard et leur site internet ,pour ceux qui connaissent Bref au retour j'ai refais le plein de gazoil 1/2 3/4 et j'ai acheté un flacon de nettoyant injecteurs Holtz ,la station n'avait que çà et donc après çà j'ai poussé un peu la vitesse , moteur et organes chaud donc no soucis ,j'avais jamais mis de l'additif dans le réservoir pour nettoyer les injecteurs prochaine étape produits nettoyage vanne EGR et tout le toutime le mode dégradé et beaucoup moins présent sauf quand je doit accéléré ,le témoin s'allume juste au démarrage , je l'efface avec le scanner double facé à gauche sur la boite de rangement je sais que tout çà n'est pas très mécanique mais le temps qu'il n'y a pas de témoin qui s'allume , pas de détection d'une éventuelle panne , dès que j'ai les rons ,je répare les prises débranchées sont Un des capteurs de la boite à air L'aspiration de la vanne EGR est bouchée Le capteur au niveau du boitier papillon vanne EGR Et le capteur de papillon afin que celui ci reste ouvert Maintenant à savoir lequel de ces capteurs cafouille seul une concession pourra peut etre le détecter ci joint des photos Si çà peut en dépanner certains qui au cours d'un road trip se retrouve en mode dégradé à 70 sur la route des vacances avec femme enfants bagages çà peut éviter que madame commence a devenir désagréable |
Amau
| Sujet: Re: problème débimètre cherokee Lun 2 Mai 2016 - 8:57 | |
| Salut
Du coup qu'est-ce qu'ils t'ont dis chez Indian car ? |
FabienW
| Sujet: Re: problème débimètre cherokee Lun 2 Mai 2016 - 9:11 | |
| En arrivant ,j'ai garé la Jeep sur la 2eme place du parking à coté de leur parc occaz , j'ai commencé par regarder leurs modèles a vendre ,je suis bien resté 20 mn dehors...personne puis 10 mn dans le show room ,2 Willys 2 Jeep transformées...
Un vendeur Bonjour ,est ce que je peux vous renseigner Moi Bonjour,merci pour l'instant je regarde
Je n'y suis pas allé pour les problèmes de mon Cherok ,c'est des "préparateurs" pas des "mécaniciens" mdr |
| Sujet: Re: problème débimètre cherokee | |
