| sonde lambda suppression cata | |
mika89240
Nombre de messages : 24 Age : 33 Localisation : auxerre Véhicule : dodge ram 1500 Date d'inscription : 25/08/2015
| Sujet: sonde lambda suppression cata Ven 23 Oct 2015 - 23:31 | |
| salut a tous! petite question, si je supprime mon cata sur mon ram 1500 5l2 de 1999, cela va t'il me mettre un defaut ou la sonde va voir l'erreur et ne pas bronché?! merci! |
| Sujet: Re: sonde lambda suppression cata Sam 24 Oct 2015 - 5:24 | |
| Bonjour
tu auras forcément un code panne!
cdt |
mika89240
| Sujet: Re: sonde lambda suppression cata Sam 24 Oct 2015 - 15:14 | |
| ok, je me suis dit vu que la sonde est juste avant le cata... |
| Sujet: Re: sonde lambda suppression cata Dim 25 Oct 2015 - 7:08 | |
| - mika89240 a écrit:
- ok, je me suis dit vu que la sonde est juste avant le cata...
Justement cette sonde sers énormément pour que le calculateur impossible de ne pas l'avoir sinon tu tourneras comme une patate |
mika89240
| Sujet: Re: sonde lambda suppression cata Dim 25 Oct 2015 - 11:12 | |
| Merci, mais je peu laissé la sonde, c'est juste le cata que je veux enlever, la sonde et en amont du cata, elle va voir que le cata est supprimé? |
herisse
Nombre de messages : 1076 Age : 50 Localisation : Belgique Véhicule : Ram 2500 Power Wagon '07 Date d'inscription : 20/11/2008
| Sujet: Re: sonde lambda suppression cata Dim 25 Oct 2015 - 20:47 | |
| Pour quelle raison veux tu enlever le cata ? Si c'est pour le bruit, tu installes un cata "high flow" qui libère bien le moteur et ne mets pas les sondes en erreur. |
mika89240
| Sujet: Re: sonde lambda suppression cata Dim 25 Oct 2015 - 20:52 | |
| - herisse a écrit:
- Pour quelle raison veux tu enlever le cata ? Si c'est pour le bruit, tu installes un cata "high flow" qui libère bien le moteur et ne mets pas les sondes en erreur.
je vais changer le collecteur pour un en inox, une connaissance ma dit que 1000 kilomètres après qu'il est fait la même modif sont cata a brulé.... donc j’étais parti pour refaire une ligne complète en inox en enlevant le cata. je trouve sa ou le cata high flow? merci! |
herisse
| Sujet: Re: sonde lambda suppression cata Dim 25 Oct 2015 - 21:00 | |
je vais changer le collecteur pour un en inox, une connaissance ma dit que 1000 kilomètres après qu'il est fait la même modif sont cata a brulé.... donc j’étais parti pour refaire une ligne complète en inox en enlevant le cata. je trouve sa ou le cata high flow? merci! Magnaflow fait ce type de cata, tu devrais trouver ca sur ebay motors. Le mien est installé depuis 5 ans et aucun souci, tout inox moi aussi collecteurs compris |
mika89240
| Sujet: Re: sonde lambda suppression cata Dim 25 Oct 2015 - 21:09 | |
| j'ai que les collecteur pour l'instant, je doit me motivé a démonter mes origines... vu dans l’état qu'ils sont je suis un peu retissant!! ligne fait maison ou acheté complète? petite photo? |
herisse
| Sujet: Re: sonde lambda suppression cata Dim 25 Oct 2015 - 21:22 | |
| Mes collecteurs sont des Gibson inox, cata et ligne en Magnaflow inox. Après 5 années l'inox n'est plus très beau a prendre en photo comme je passe pas mon temps a les faire reluire Pour le démontage des collecteurs d'origine, effectivement c'est pas du plus simple, les gougeons sont bien cuits. Moi sur les 16, 14 sont sortis assez "facilement" et 2 ont cassé ==> souder une barre dessus et chauffer + bcp prier |
herisse
mika89240
| Sujet: Re: sonde lambda suppression cata Dim 25 Oct 2015 - 21:30 | |
| c'est beau quand c'est neuf! |
mika89240
| Sujet: Re: sonde lambda suppression cata Ven 6 Nov 2015 - 22:56 | |
| Salut à tous, désolé j'ai fait une erreur... j'ai bien deux sondes sur mon ram, amont et aval du cata. Y'à t'il des leurres qui existe pour decataliser?? |
| Sujet: Re: sonde lambda suppression cata | |
