 Help please ! ou se situe le capteur de suralimentation
Anto-t16
Véhicule : Dodge Journey crd 140
MessageSujet: Help please ! ou se situe le capteur de suralimentation    Mar 6 Oct 2015 - 14:10
Bonjour a tous ,
pourriez vous m’éclairer car je voudrai nettoyer mon capteur de suralimentation mais je ne sais pas ou il se situe sur mon journey crd 140
merci d'avance
fredyaqui
Masculin Nombre de messages : 98
Véhicule : dodge journey R/T 2008 7PL 2.0 CRD BVA6
MessageSujet: Re: Help please ! ou se situe le capteur de suralimentation    Mar 6 Oct 2015 - 22:03
Hello
le capteur de suralimentation doit être place derrière le bloc moteur tu n'aura pas trop de visibilité
regarde sur google avec les mots "clé capteur suralimentation 2.0 ww" des forum ww traite ce problème si tu ne trouve pas de réponse ici
Anto-t16
MessageSujet: Re: Help please ! ou se situe le capteur de suralimentation    Sam 10 Oct 2015 - 12:59
Anto-t16
MessageSujet: Re: Help please ! ou se situe le capteur de suralimentation    Dim 10 Jan 2016 - 20:19
Bonjour à ce jour je n'est toujours pas trouvées mon capteur de pression de suralimentation . Quelqu'un pour me guider svp ?
Merci davance
fredyaqui
MessageSujet: Re: Help please ! ou se situe le capteur de suralimentation    Lun 11 Jan 2016 - 11:01
le débit metre ??
Anto-t16
MessageSujet: Re: Help please ! ou se situe le capteur de suralimentation    Lun 11 Jan 2016 - 21:20
non pas le debimetre ! ce capteur la
Masculin Nombre de messages : 1385
MessageSujet: Re: Help please ! ou se situe le capteur de suralimentation    Mar 12 Jan 2016 - 9:13
Salut Anto-t16
As-tu la référence du capteur ?
fredyaqui
MessageSujet: Re: Help please ! ou se situe le capteur de suralimentation    Mar 12 Jan 2016 - 11:01
bon sur le dodge le model est diferent il y a 2 montages sur les 2.0 140cv de ww .
ton model branché sur une durite ou ce model branché sur le dodge
fredyaqui
MessageSujet: Re: Help please ! ou se situe le capteur de suralimentation    Mar 12 Jan 2016 - 11:02
voile elle est juste avant le connecteur bleu
a+
