Le Deal du moment : -29%
499.99 €
 Souci comodo phares et essuies glaces
jessie26
jessie26
Féminin Nombre de messages : 23
Véhicule : dodge avenger
Souci comodo phares et essuies glaces  Empty
MessageSujet: Souci comodo phares et essuies glaces    Souci comodo phares et essuies glaces  EmptyLun 24 Aoû 2015 - 15:01
je viens vers vous car j'ai un souci sur mon avenger 2.0 l CRD de 2008
J’étais dans la voiture les clefs à la main et le klaxon s'est mis en route 3 ou 4 fois puis plus rien.
je démarre et là impossible de mettre les essuies glaces en route, les feux sont allumés alors que le comodo est sur 0.
La console de l'autoradio est éclairée faiblement.
Tout le reste fonctionne sauf mes deux commodo.
Quelqu'un parmi vous aurait t-il rencontrer ce problème.
quelqu'un saurait à quel fusible cela correspondrait
Merci d'avance
jessie26
jessie26
MessageSujet: Re: Souci comodo phares et essuies glaces    Souci comodo phares et essuies glaces  EmptyLun 24 Aoû 2015 - 17:04
Bon c 'est à rien y comprendre, mis à part avoir vérifier les fusibles un par un et ras de ce côté là tout fonctionne à nouveau :-) .
Masculin Nombre de messages : 15805
MessageSujet: Re: Souci comodo phares et essuies glaces    Souci comodo phares et essuies glaces  EmptyLun 24 Aoû 2015 - 18:07
Bizarre...Donc tout est revenu à la normale.????
MessageSujet: Re: Souci comodo phares et essuies glaces    Souci comodo phares et essuies glaces  EmptyLun 24 Aoû 2015 - 18:24
scratch t'as pas actionné la fermeture des portes avec ta clé dans les mains mais une porte encore entre-ouverte? l'alarme se déclenche en général mais je vois pas pourquoi ensuite tu n'aurais plus de comodos?
jessie26
jessie26
MessageSujet: Re: Souci comodo phares et essuies glaces    Souci comodo phares et essuies glaces  EmptyMar 25 Aoû 2015 - 11:20
Oui oui tout est redevenu normal.
Mike31 non j'ai pas actionné la clef. et mes portes bien fermées. Le klaxon a retenti je sais même pas pourquoi Surprised . Jamais elle n'avait fait ça. Je sais pas ce qui s'est passé, c'est à rien y comprendre. J'avais seulement les 2 commodo HS, tout le reste fonctionnait mis à part une lumière très basse de l'autoradio. L'essentiel c'est que tout fonctionne à nouveau maintenant.
Je vous remercie
» MLo. soucis d essuies glaces,
» Essuies-glace pour Journey
» comodo dodge ram 2006
» Voyant tableau de bord et Comodo clignotant HS
» Le comodo fait diminuer l'intensité lumineuse du T. Bord
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Avenger :: Divers-
