Patricia08
Nombre de messages : 8 Age : 54 Localisation : Rocroi Véhicule : dodge caliber Date d'inscription : 29/07/2016
| Sujet: Clé dans commutateur Ven 29 Juil 2016 - 20:54 | |
| Bonsoir, Je suis nouvelle sur ce site donc je "patauge" un peu. Je me suis inscrite car j'ai besoin d'aide, en fait je viens régulièrement vous lire et prendre des conseils. j'ai d'ailleurs trouvé pas mal de solutions à des problèmes rencontrés grâce à vous tous et je vous en remercie. Si je me suis inscrite aujourd'hui c'est que je n'ai vu personne qui avait eu le même problème que moi. Voilà, je retire ma clef de contact mais "clé dans commutateur" reste allumée. Du coup, je n'ai plus de centralisation et je suis obligée de fermer ma voiture manuellement. Pouvez vous m'aider, me donner des conseils. Merci |
| Sujet: Re: Clé dans commutateur Ven 29 Juil 2016 - 22:58 | |
| Pense à développer ta présentation .
Pour ton soucis , première chose , débranche ta batterie , attend 5 mn ou met en contact les deux connecteurs hors batterie . |
| Sujet: Re: Clé dans commutateur Ven 29 Juil 2016 - 23:15 | |
Patricia08
| Sujet: Re: Clé dans commutateur Sam 30 Juil 2016 - 9:20 | |
| Merci Bobobss, pour la batterie j'ai déjà fait, je vais essayer les connecteurs. Je voulais essayer mais j'avais peur de faire griller un truc.
Patricia08
| Sujet: Re: Clé dans commutateur Sam 30 Juil 2016 - 12:17 | |
| bon ben même en mettant en contact les 2 connecteurs hors batterie, pas de résultat j'ai toujours le témoin de clé de commutateur qui s'allume à l'arrêt et plus de verrouillage centralisé ! ce pourrait-il que celui ci soit mort ?Merci pour votre aide |
| Sujet: Re: Clé dans commutateur Sam 30 Juil 2016 - 15:28 | |
| Change peut être la pile de la clef ou essayes l'autre clef. |
Patricia08
| Sujet: Re: Clé dans commutateur Sam 30 Juil 2016 - 18:38 | |
| J'ai essayé l'autre clé. Même problème |
| Sujet: Re: Clé dans commutateur Sam 30 Juil 2016 - 22:51 | |
| Alors , ça sent le neiman . Tu n'a pas de boitier ODB (lecteur de défaut) ou à preter ? |
| Sujet: Re: Clé dans commutateur Jeu 29 Sep 2016 - 20:47 | |
| Salut.....ça aurait été sympa de nous tenir au courant de l'évolution de ton problème..... |
celthejah
Nombre de messages : 22 Age : 42 Localisation : vendee Véhicule : dodge caliber se 2.0 140 de 2006 Date d'inscription : 18/12/2015
| Sujet: Re: Clé dans commutateur Dim 23 Oct 2016 - 10:47 | |
| bonjour a tous,
j'ai le même soucis sur mon Dodge depuis un moment. 1ere visite chez le garagiste, il me dit que c'est le neiman mais au bout du compte en démontant il se rétracte en disant qu'il sait pas de quoi ca vient et me rend la voiture ...:-/. Du coup visite chez Dodge obligatoire!! ils me disent que c'est le contacteur de Neiman, donc rien de trop méchant. Puis finalement en démontant, ils me disent qu' en fait, ce serait une tige métallique qui se se serait cassée entre le Neiman et le contacteur de Neiman, d’après eux la seule solution serai de changer toute la colonne de direction !?...1500 €..évidement ca me laisse perplexe.. si certains ont des idées n'hesitez pas ...
merci a tous..
céline |
| Sujet: Re: Clé dans commutateur Mar 25 Oct 2016 - 13:03 | |
| Patricia08 ou est tu?????????? fini le post svp _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
Tika
Nombre de messages : 6 Age : 39 Localisation : Aisne Véhicule : Dodge Caliber Date d'inscription : 26/05/2015
| Sujet: Re: Clé dans commutateur Lun 21 Nov 2016 - 9:17 | |
| Bonjour à tous, Effectivement terminer ce post aurai été fort sympathique même si « je ne suis personne » sur ce forum pour me permettre quelconque remarque. J’en profite donc pour remonter un peu ce sujet moi-même étant ennuyé et moi-même ayant été déjà aidé par vos conseils précieux (problème de durite fissurée perte de puissance). Voilà : mon véhicule refuse de démarrer depuis hier soir. Je me lance dans le changement de l’ampoule avant gauche car mon Caliber doit passer au CT cette semaine. Je débranche la batterie et dégage le côté gauche là où se trouve le boitier fusible de toute la puissance dans le compartiment moteur. Je change l’ampoule, je remets tout en place rebranche tout je monte dans le véhicule. Impossible de démarrer comme si je ne débrayais pas. J’ai bien tout qui s’allume normalement mais rien aucun entrainement du démarreur ou quelconque bruit… Je n’ai plus de centralisation à distance. J’ai essayé avec mes 2 clefs rien y fait. Ce qui me permets de réagir sur ce sujet c’est qu’en cherchant depuis ce matin dans vos lignes, Patricia explique que sa clef est toujours détectée dans le Neiman et c’est mon cas… c’est inscrit « clef engagée » même si ma clef est dans ma main. Dans mon cas cela fait suite à un débranchement de la batterie. Mon caliber est un SXT 140 de 2007 black pearl avec l’alarme en option. Je suppose que j’ai contrarié cette alarme … ! Quelqu’un connaîtrai-t-il une procédure à faire avec la clef ? En partant ce matin j’ai débranchée la batterie pour recommencer ce soir à chercher le problème. En vous remerciant par avance pour vos lumières
| Sujet: Re: Clé dans commutateur Lun 21 Nov 2016 - 9:55 | |
| Dommage que Patricia08 n'ai pas donné de suites au post qu'elle a créé...déjà une présentation minimaliste et une question immédiatement derrière qui laisse tout le monde dans l'expectative alors que des membres se sont manifestés pour essayer d'apporter une réponse à son problème...2 petits tours et puis s'en va! Quand on ouvre une porte il faut penser à la refermer! Les échanges sont le fondement d'un forum afin que chacun puisse profiter des expériences ou conseils des autres membres...! J'espère que Tika trouvera sa réponse néanmoins! |
Tika
| Sujet: Re: Clé dans commutateur Lun 21 Nov 2016 - 10:56 | |
| oui c'est bien utile surtout un dimanche soir à 21h je ne manquerai pas de partager la solution |
| Sujet: Re: Clé dans commutateur Lun 21 Nov 2016 - 20:54 | |
| Salut Tika.....T'es la seconde personne en peu de temps à avoir eu un problème après un changement d'ampoule en passant par le haut....alors que franchement, après avoir eu une caliber pendant plus de deux ans, j'ai trouvé toujours plus simple de démonter le PC....bon enfin, là n'est pas le problème...! Il faudrait retrouver le post ou on parle de ça.....! |
Tika
| Sujet: Re: Clé dans commutateur Mar 22 Nov 2016 - 8:53 | |
| Salut! j'ai simplement voulu faire compliqué pour ne pas faire simple un dimanche soir! mais qu'il y est un post existant et que tu m'en fasses part est déjà une bonne aide malgré que j'ai passé 2h de lecture assidu sur ce forum hier soir. je vais rechercher avec des mots différents. si des fois quelqu'un retrouve ce post en vous remerciant par avance |
Tika
| Sujet: Re: Clé dans commutateur Mar 22 Nov 2016 - 20:54 | |
| - Tika a écrit:
- Salut!
j'ai simplement voulu faire compliqué pour ne pas faire simple un dimanche soir! mais qu'il y est un post existant et que tu m'en fasses part est déjà une bonne aide malgré que j'ai passé 2h de lecture assidu sur ce forum hier soir. je vais rechercher avec des mots différents. si des fois quelqu'un retrouve ce post en vous remerciant par avance Ça me revient maintenant...l'autre post ne te servira pas puisque c'est l'ampoule de l'autre coté et c'est le vase d'expansion qui avait été démonté et problème de démarrage après.....! |
| Sujet: Re: Clé dans commutateur | |
