Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version ...
224.97 €
 Panne sieges chauffants NITRO
seb07
seb07
Véhicule : NITRO SXT CRD
Panne sieges chauffants NITRO Empty
MessageSujet: Panne sieges chauffants NITRO   Panne sieges chauffants NITRO EmptySam 1 Aoû 2015 - 15:47
Bonjours,
J'ai remplacé mes sieges en tissus par ceux d'une version RT en cuir Noir chauffant, le probleme c'est que le systeme de chauffage des des sieges ne fonctionne pas.
Mon NITRO est un SXT de 2007 , le faiseau électrique est bien présent j'ai pu donc raccorder tous les cables sous les sieges, et j'ai aussi remplacer le bloc de boutons ou ce trouve les deux boutons de commande du chauffage des sieges.
Tous les fusibles dans le compartiment moteur sont présent et bon.
Je pense que ces deux boutons doivent commander un boitier de régulation ou un relais quelque part qui doit etre absent, si quelqu'un sait ou chercher Merci beaucoup
» Sièges chauffants
» nitro 2.8 crd ne demarre plus
» Panne Nitro ......inconnue
» Panne démarreur Nitro
» oupssss...premiere panne batterie
