| Surchauffe V6 3.5L [RÉSOLU] | |
Mani25
Nombre de messages : 115 Age : 45 Localisation : Franche comté Véhicule : Challenger Date d'inscription : 14/06/2015
| Sujet: Re: Surchauffe V6 3.5L [RÉSOLU] Ven 17 Juil 2015 - 17:04 | |
| J ai commandé la sonde qui se trouve sur la pompe a eau, pourquoi, parce qu en la débranchant il n y a plus de t° au tableau de bord et le ventilo s enclenche à fond ( j osez pas la débranché en vacances de peur de péter un vieux plastique et d etre vraiment en panne mais j aurais moins serré les fesses sur la routes du retour ) j imagine qu en absence de sonde l ordi envois le ventilo par sécurité, par contre maintenant j ai le temoin d anomalie orange qui apparaît mais bon je sais d ou ça vient donc pas de panique et je verrais si tout rentre dans l ordre avec cette nouvelle sonde je la reçois mardi affaire à suivre |
Mani25
| Sujet: Re: Surchauffe V6 3.5L [RÉSOLU] Ven 17 Juil 2015 - 17:08 | |
| j ai fais chauffé le moteur au ralenti est j ai attendu la t° ne grimpé pas (tbd) et le thermostat c est bien ouvert j ai senti les durite chauffer apres que le bloc lui sois bien chaud donc le pense qu il est hors de cause le circuit est ok a part cette sonde qui ne déclenché pas le ventilo peut etre je me trompe mais je vais voir avec cette nouvelle sonde et je vous tiens au jus. |
| Sujet: Re: Surchauffe V6 3.5L [RÉSOLU] Ven 17 Juil 2015 - 17:09 | |
| Ah ben voilà une info importante, donc on sait que le ventilo tourne, et comme tu dis, en l'absence de la sonde, le ventilo embraye automatiquement. Tiens par curiosité, si tu as un lecteur, branche le, pour voir le code défaut qui ressort, du fait que le voyant check engine est allumé. J'attend ton retour avec impatience, pour savoir ce que ça donne, le remplacement de la sonde Est ce que le radiateur est chaud complètement ? |
Mani25
| Sujet: Re: Surchauffe V6 3.5L [RÉSOLU] Ven 17 Juil 2015 - 17:12 | |
| Malheureusement j ai pas de lecteur mais je pense que je vais en faire l acquisition parce que je vais entretenir moi meme cette voiture, si tu connais un lecteur pour nos dodge je serais preneur pour en acheter un.
J ai pas regardé si le radiateur etait complètement chaud mais j ai attendu de sentir l eau chaude arriver par la durite sortie de pompe ou se trouve le thermostat et le bloc a chauffer et ensuite la durite a commencer a recevoir du chaud donc je dirais déroulement normal. |
| Sujet: Re: Surchauffe V6 3.5L [RÉSOLU] Ven 17 Juil 2015 - 17:24 | |
| Ok, donc remplacement de la sonde et suite de l'épisode En lecteur, tu as le choix, perso j'ai un Crearder V, mais il existe la version 6 qui est plus performante et écran en couleur, tu trouve sur ebay et compagnie ....... |
Mani25
Nombre de messages : 9151 Age : 61 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: Surchauffe V6 3.5L [RÉSOLU] Mer 22 Juil 2015 - 22:54 | |
Mani25
| Sujet: Re: Surchauffe V6 3.5L [RÉSOLU] Ven 24 Juil 2015 - 15:32 | |
| - bobobss a écrit:
- Merci de ton retour .
Salut, de rien, d ailleur c est toujours un peu la reflexion que je me suis fait depuis plusieurs années que je parcours et participe à de multiple forum c est que bien souvent aucun retour, les personnes on eu ce qu elles voulaient et jamais de suite ce qui ne fait pas avancé la communauté malheureusement, c est pour ça que meme si ça parait des fois basique je vais au bout en apportant une réponse si il y a pour que cela serve à d autres. d ailleur je venez là pour compléter mon post pour répondre à une question de dodge alsace, le code défaut apres que j ai débranché la sonde etait T° trop élevé sonde défaillante, selon mon creader 8 et qui est une super machine en passant |
| Sujet: Re: Surchauffe V6 3.5L [RÉSOLU] | |
