-20%
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall Stanmore II Noir
199.99 € 249.99 €
 Type d'huile, je suis hésitant...
Masculin Nombre de messages : 9137
Type d'huile, je suis hésitant... - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Type d'huile, je suis hésitant...   Type d'huile, je suis hésitant... - Page 2 EmptyMar 14 Juil 2015 - 22:24
Sinon , il y à ce SITE , je commande toutes mes huiles sur celui-ci , et je n'ai jamais eu de problème .
Penns
Penns
Masculin Nombre de messages : 418
Véhicule : Challenger 392 & Charger 383
MessageSujet: Re: Type d'huile, je suis hésitant...   Type d'huile, je suis hésitant... - Page 2 EmptyMer 15 Juil 2015 - 16:42
De ce que j'ai pu lire, la 5W20 est indispensable au bon fonctionnement du système MDS, c'est à dire pour le fonctionnement du moteur sur 4 cylindres. Rien qu'en sachant cela, je ne m'aventurerai pas à prendre une autre huile!
MessageSujet: Re: Type d'huile, je suis hésitant...   Type d'huile, je suis hésitant... - Page 2 EmptyMer 15 Juil 2015 - 16:50
J'ai eu 2 mds.
BigHorn
Masculin Nombre de messages : 562
MessageSujet: Re: Type d'huile, je suis hésitant...   Type d'huile, je suis hésitant... - Page 2 EmptyJeu 16 Juil 2015 - 8:57
Encore une question svp.
Mon témoin pression d'huile est à zero et mon niveau au minimum. Est-ce que le niveau minimum ne doit-il pas indiquer une pression minimale?
Le fait de faire l'appoint doit en principe me redonner une pression correcte?
Comment vérifier cette pompe à huile?
Mon garagiste me dit :'pompe hs = moteur hs dans les 30 sec....
De plus, mon vendeur d'accessoire automobile m'explique que les garages n'ont pas tout les types d'huiles en fût de 200l, raison pour laquelle ils mettent une huille passe partout 5/30
BigHorn
MessageSujet: Re: Type d'huile, je suis hésitant...   Type d'huile, je suis hésitant... - Page 2 EmptyJeu 16 Juil 2015 - 8:59
C.est quoi le mds, mon modele de 2005 en dispose?
BigHorn
MessageSujet: Re: Type d'huile, je suis hésitant...   Type d'huile, je suis hésitant... - Page 2 EmptyJeu 16 Juil 2015 - 9:02
Merci boboss pour le site, ca a l'air sérieux. Mais j'ai déja commander ma valvoline syn power api sn .. 37 euros/5L
MessageSujet: Re: Type d'huile, je suis hésitant...   Type d'huile, je suis hésitant... - Page 2 EmptyJeu 16 Juil 2015 - 9:59
mds à partir de 2006
MessageSujet: Re: Type d'huile, je suis hésitant...   Type d'huile, je suis hésitant... - Page 2 EmptyJeu 16 Juil 2015 - 12:43
As tu déjà fait le niveau ?
Je pense que tu parle de l'aiguille qui reste a zéro, il se peut que ta sonde de niveau qui est fixé sur le coté du carter d'huile, soit débranché, soit un fil coupé, soit la sonde est morte.
Est ce que ton témoin de pression d'huile est a zéro depuis quand ?
Tu aurais la pompe a huile hs, ton moteur aurait déjà rendu l'âme.
Le niveau mini sur la jauge, n'a rien a voir avec la pression d'huile moteur.
Pour vérifier la pompe, ben c'est démontage de la sonde de pression d'huile qui est sur le moteur, et mettre un manomètre de pression d'huile pour avoir la donnée de pression.
BigHorn
MessageSujet: Re: Type d'huile, je suis hésitant...   Type d'huile, je suis hésitant... - Page 2 EmptyJeu 16 Juil 2015 - 21:45
Le niveau est au minimum, l'aiguille de pression a zero. La minute avant de mourir, il vivait encore. Shocked
Le niveau mini sur la jauge, n'a rien a voir avec la pression d'huile moteur. Mais c'est quoi alors?
Demain, je fais l'entretien.
MessageSujet: Re: Type d'huile, je suis hésitant...   Type d'huile, je suis hésitant... - Page 2 EmptyVen 17 Juil 2015 - 12:58
Le niveau de la jauge a huile te donne le mini et la maxi de la quantité d'huile dans le moteur.
Le mano que tu as au tableau de bord te donne la pression d'huile moteur.
C'est 2 choses différentes.
Que veut tu dire par "La minute avant de mourir, il vivait encore." ???
Il se peut que ta sonde de pression d'huile soit HS, ou vérifier la connexion, ou un fil coupé, de ce fait, tu n'a plus d'indication sur l'aiguille au tableau de bord.
BigHorn
MessageSujet: Re: Type d'huile, je suis hésitant...   Type d'huile, je suis hésitant... - Page 2 EmptyVen 17 Juil 2015 - 14:37
Ca va, la pression est redevenue normale. Je suppose que cela était dû à un niveau au minimum.
MessageSujet: Re: Type d'huile, je suis hésitant...   Type d'huile, je suis hésitant... - Page 2 EmptyVen 17 Juil 2015 - 14:42
Ok cool, mais garde un œil dessus Wink
Mac_Caliber
Mac_Caliber
MessageSujet: Re: Type d'huile, je suis hésitant...   Type d'huile, je suis hésitant... - Page 2 EmptyVen 17 Juil 2015 - 15:16
Huile trop fluide dans un vieux moteur = risques de fumée bleue à l'échappement et donc de consommation d'huile... Il vaut mieux donc respecter ce qui est écrit sur le bouchon de remplissage ainsi que les différentes normes préconisées dans la notice...
un petit cours sur les huiles : Wiki Huile Moteur
http://pbelaire.free.fr
MessageSujet: Re: Type d'huile, je suis hésitant...   Type d'huile, je suis hésitant... - Page 2 EmptyVen 17 Juil 2015 - 15:26
N'importe quoi, ce n'est pas la cause des fumées bleues a l'échappement, c'est quand ton moteur n'est plus étanche, c'est a dire quand la segmentation des pistons est usé, l'usure des joints de queues de soupapes, ou éventuellement le joint de culasse qui est fissuré entre le circuit d'huile et le circuit d'admission du moteur (très rare).
Mac_Caliber
Mac_Caliber
MessageSujet: Re: Type d'huile, je suis hésitant...   Type d'huile, je suis hésitant... - Page 2 EmptyVen 17 Juil 2015 - 15:50
Tu m'as l'air très sûr de toi, saches que j'en ai fait l'expérience avec une 2CV...
MessageSujet: Re: Type d'huile, je suis hésitant...   Type d'huile, je suis hésitant... - Page 2 EmptyVen 17 Juil 2015 - 16:51
Déjà sur les 2CV c'est de l'huile minéral qu'il faut mettre, et non de la synthétique.
Forcement pour une 2CV, c'est de la 15W40, et si tu lui met de la 5W20, c'est normal qu'elle va en bouffer, le moteur (segmentation) n'est pas adapter pour ce type d'huile.
Mac_Caliber
Mac_Caliber
MessageSujet: Re: Type d'huile, je suis hésitant...   Type d'huile, je suis hésitant... - Page 2 EmptyVen 17 Juil 2015 - 18:00
Eh oui mais quand le mec à qui je l'avait achetée se vantait de mettre de la Mobil1 0W40... Cela ne m'étonnait pas d'avoir une petite fumée bleue à l'accélération... En mettant de la 20W50, tout est rentré dans l'ordre...
MessageSujet: Re: Type d'huile, je suis hésitant...   Type d'huile, je suis hésitant... - Page 2 EmptyVen 17 Juil 2015 - 18:04
De la 0W40, mais encore un blaireau ce gars fou
Mac_Caliber
Mac_Caliber
MessageSujet: Re: Type d'huile, je suis hésitant...   Type d'huile, je suis hésitant... - Page 2 EmptyVen 17 Juil 2015 - 18:14
Il était persuadé que la voiture serait plus performante... Bon, il était ambulancier, pas mécano !
oli40000
Véhicule : BMW M135i
MessageSujet: Re: Type d'huile, je suis hésitant...   Type d'huile, je suis hésitant... - Page 2 EmptyDim 2 Aoû 2015 - 22:01
Après les indices constructeurs peuvent varier d'un pays à l'autre.
Je n'ai pas (encore) de RAM donc je vais parler d'une caisse que je connais : la rx8.
Aux USA, Mazda préconise de la 5w20, et en Europe Mazda préconise de la 5w30. Pourtant le moteur US et le moteur européen sont exactement les mêmes.
Sylar
MessageSujet: Re: Type d'huile, je suis hésitant...   Type d'huile, je suis hésitant... - Page 2 EmptyMar 1 Sep 2015 - 11:21
pour moi de la 5W20 (Sunoco synturo crown 5w20).
Roland'sdodge
Véhicule : ram1500
MessageSujet: huile   Type d'huile, je suis hésitant... - Page 2 EmptyMer 2 Sep 2015 - 14:41
SLT ,
tu la trouve ou ton huile?
sur commande?
Merci.
Rol.
Sylar
MessageSujet: Re: Type d'huile, je suis hésitant...   Type d'huile, je suis hésitant... - Page 2 EmptyMer 2 Sep 2015 - 18:21
Bonjour ,
Oui sur commande et si besoin adresse en Mp. 😉
Penns
Penns
MessageSujet: Re: Type d'huile, je suis hésitant...   Type d'huile, je suis hésitant... - Page 2 EmptyJeu 3 Sep 2015 - 9:52
Mon mécano met de la YACCO 5W20. ça se trouve sur commande, mais ça doit être plus simple pour un pro. Ce qui est un peu con, c'est le bouchon de carter qu'il faut changer à chaque fois....
Pour la dernière vidange, j'ai fait pas mal d'autoroute, et il m'a fallu la faire à 12000!
Sylar
MessageSujet: Re: Type d'huile, je suis hésitant...   Type d'huile, je suis hésitant... - Page 2 EmptyJeu 3 Sep 2015 - 12:30
tu remplace ton bouchon de carter à chaque fois ? et entretien tout les 15000Km / d’où normale non
pour l'huile que je cite disponible pour tout le monde juste un coup de fils pour connaître le stock et allez chercher ou bien livrer tout simplement.
» Pression dhuile
» Type de B.A
» TYPE MOTEUR CRD
» type d ampoules
» type de connecteur sur le ram hemi
