 Pour les amateurs de défis
gorias
Véhicule : Dodge Durango SLT Plus 4.7
Pour les amateurs de défis Empty
MessageSujet: Pour les amateurs de défis   Pour les amateurs de défis EmptyDim 16 Aoû 2015 - 22:29
Bonjour
Je parle ici d'un Durango 2003 4.7 L totalisant 235000 Kms
Voila la liste de mon casse tête :
Code ODB P0440 récurant et P0456 quelques fois, je pense que le P0440 est une légère fuite donc je vais vérifier mais il peut s'agir aussi du bouchon de réservoir ... pour le p0446 il s'agit d'une fuite au niveau du canister si je me trompe pas mais si quelqu'un pouvait me confirmer tout cela merci.
Autre problème, lors des démarrages (froid comme chaud) il semble vouloir caler, le moteur veut quasiment caler plus de puissance, je donne un ou deux bons coups d'accélérateurs et tout rentre dans l'ordre, j'ai entendu parlé d'une sonde qui gère l'air et le gaz ....
Cet été, j'ai du faire changer le gasket de tête, j'ai parcouru plus de 1000 kms depuis et tout va plutôt bien sauf .... hier je roulais a 100 Km H et j'ai décidé de doubler. J'ai écraser l'accélérateur et la .... pas grand chose, le compte tour est monté mais le truck n'a pas vraiment accélérer.... en plus le check engine s'est mis a flasher pendant quelques secondes pour finalement s'éteindre. ... je vois qu'il pourrait s'agir des fils de bougies mais ....
Je ne sais pas par quel bout commencer. je sais que le plus simple serait d'aller au garage mais si je peux réparer certain pro moi même alors tant mieux.
Merci pour votre aide
gorias
MessageSujet: Re: Pour les amateurs de défis   Pour les amateurs de défis EmptyVen 28 Aoû 2015 - 22:17
Allo tous les amateurs défis Smile
J'ai résolu mes deux codes odb p0440 et p0456. Il s'agissait de deux tyaux de vap fendus : un proche du delco et l'autre branché au canister en dessous.
Je vais voir si dans le temps le moteur va encore caler mais pour le moment tout fonctionne bien.
Je n'ai pas encore testé en écrasant l'accélérateur si le check engine va flasher mais je vous tiens au courant.
Amicalement
MessageSujet: Re: Pour les amateurs de défis   Pour les amateurs de défis EmptySam 29 Aoû 2015 - 7:49
cheers
MessageSujet: Re: Pour les amateurs de défis   Pour les amateurs de défis EmptyLun 31 Aoû 2015 - 13:08
Mais nous quelques photos pour situer ces tuyaux, ça aideras le prochain qui a le soucis Wink
» Sticker WWW.
» RAM pour le fun
» pieces pour mon ram
» pour des bas de caisse
» Et pour Maverick hip hip hip
