Nombre de messages : 118 Age : 71 Localisation : la Destrousse Véhicule : Dodge journey Date d'inscription : 21/03/2017
Sujet: Re: TUTO - Vidange boite DCT Ven 14 Avr 2017 - 18:09
2 photos au dessus tu le vois le clips est démonté il ne tiens plu
basou38
Nombre de messages : 480 Age : 35 Localisation : Lyon Véhicule : Journey RT Date d'inscription : 04/06/2015
Sujet: Re: TUTO - Vidange boite DCT Ven 14 Avr 2017 - 18:17
ok ok, le clip ne sort pas avec un tournevis ? et après l'espèce de carter (fixé par le gros clip circulaire) vient tout seul ?
Sujet: Re: TUTO - Vidange boite DCT Ven 14 Avr 2017 - 18:21
sacré boite ho la vache sacré boulot
dan13
le tournevis est juste là pour coincer pour éviter que ca tourne quand tu le démonte ou quand tu le remonte et quand le clips est enlevé le gros carter , qui enferme le double embrayage a multi disque ) sort
dan13
Sujet: Re: TUTO - Vidange boite DCT Ven 14 Avr 2017 - 18:23
oui beaucoup de boulot surtout avec un palan et une fausse l'idéal ce serai un élévateur 4 bras et un cric de fausse
Sujet: Re: TUTO - Vidange boite DCT Ven 14 Avr 2017 - 18:34
je me doute bien mais quand même la je te tire le chapeau
basou38
Sujet: Re: TUTO - Vidange boite DCT Ven 14 Avr 2017 - 18:35
Oui c'est du gros boulot ton installation ! au moins ça bougera pas.
Mon mécano à utilisé ça : https://www.manomano.fr/divers-accessoires-de-levage-3660?model_id=810702&referer_id=537135&gclid=Cj0KEQjw5sHHBRDg5IK6k938j_IBEiQARZBJWqv9UkembCY4TQR2Z4kufgw0gTi9id0TKzyYbqhJuCYaAv4O8P8HAQ
tu supportes le moteur et tu fais descendre la boite au sol (ou sur ta fausse recouverte), c'est sur qu'avec un pont c'est quand même beaucoup plus pratique
En tout cas encore bravo pour tout le taff
dan13
Sujet: Re: TUTO - Vidange boite DCT Ven 14 Avr 2017 - 18:36
merci pour ces éloges mais je serai rassuré quand il sera devant le garage et plu sur la fosse
dan13
Sujet: Re: TUTO - Vidange boite DCT Ven 14 Avr 2017 - 18:40
oui je connais ce système j'en avais fabriqué un pour soutenir le moteur j'ai mis une petite épontille de maçon avec des cales en bois pour eviter d'abimer le plastique du masque avant si tu grossi la photo du début tu peux le voir
basou38
Sujet: Re: TUTO - Vidange boite DCT Ven 14 Avr 2017 - 18:49
oui j'ai vu la photo
smouf123
Nombre de messages : 506 Age : 38 Localisation : Mirebeau (86) Véhicule : journey 09 Date d'inscription : 14/11/2016
Sujet: Re: TUTO - Vidange boite DCT Sam 15 Avr 2017 - 14:08
Désormais, tous chez Dan pour l'entretien de la boitoto !!
basou38
Sujet: Re: TUTO - Vidange boite DCT Dim 16 Avr 2017 - 10:42
Alors c'est remonté ?
dan13
bonjour à tous petit break de fin de semaine pour info la boite est remontée le plein d'huile est fait il me reste a effacer la panne sur le calculateur avec le PC magique qu parle au calculateur( je sais déjà dit dsl) mais le copain n'est pas venu le PS pas dispo ,ca va ce faire mardi soir donc encore un peu de patience ensuite un essaie en statique et aprés le remontage de toutes les bricoles (roue capot moteur cache plastique etc...) essaie sur la route enfin j'espère et mise des photos sur le fil pour clôturer ce tuto cdt dan
Nombre de messages : 15780 Age : 60 Localisation : carcassonne Véhicule : Chrysler 300 C Touring noire ex dodge avenger noire CRD SXT pack sport ex caliber Date d'inscription : 03/11/2013
démonté les 2 vis ( torxs ) de maintient de l'axe qui sert a la commande de 2 fourchettes sur le coté gauche de la photo qui ne vois pas normal la boite est toujours fermée et toujours a gauche cet axe tiens dans un logement qui ce trouve sur le corps de la pompe hydraulique
dan13
bon pas bien présenté cette photo sur la photo qui suit , faire bien attention à la position de la commande de vitesse avant de démonter la commande extérieure sur le dessus de la boite faire un repére avec un marqueur peinture ou meme une photo avec le phone
dan13
et voila la cause de tous nos problème le filtre interne qui récupère toute les saletés qui ce promène dans la boite bon les saletés qui ce promène dans la boite , elle ne viennent pas seule c'est du au mauvais entretien et a l'usure des multidisques du double embrayage
dan13
démonté les 2 vis ( torxs ) de maintient de l'axe qui sert a la commande de 2 fourchettes sur le coté gauche de la photo qui ne ce vois pas normal la boite est toujours fermée et toujours a gauche cet axe tiens dans un logement qui ce trouve sur le corps de la pompe hydraulique
dan13
le deuxième demie carter , coté ou ce trouve tous les pignons fourchettes et aimants
une fois le demis carter démonté il faut démonter la pompe hydraulique
la majorité des vis de fixation de la pompe hydraulique ce trouve a l'intérieur coté pompe sauf 2 vis qui ce démonte du coté embrayage au cour du démontage j'ai enlevé le palier qui est a l'emplacement entouré de 2 rectangles de couleur sur la photo mais cela n'est pas nécessaire mais une fois démonté on peut mieux le nettoyer
