Envoyez un MP à rominet
Vous avez raté le Rasso des 20 - 21 - 22 avril (WE de Pâques)
boireQuel dommage. Voici le résumé
boire
Ne ratez pas les suivants
Et nous comptons sur vous
 TUTO - Vidange boite DCT
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
dan13
Masculin Nombre de messages : 110
Véhicule : Dodge journey
TUTO - Vidange boite DCT - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: TUTO - Vidange boite DCT   TUTO - Vidange boite DCT - Page 5 EmptyVen 14 Avr 2017 - 12:48
bonjour basou
j'attend qu'un ami vienne avec le PC magique qui parle au calculateur
je vais essayer de mettre la premiere photo si c'est bon je mettrai les autres
bon j'ai pas trop compris le système pour mettre les photos
donc pour le moment pas de photo
cdt
dan
dan13
MessageSujet: Re: TUTO - Vidange boite DCT   TUTO - Vidange boite DCT - Page 5 EmptyVen 14 Avr 2017 - 13:11
TUTO - Vidange boite DCT - Page 5 Dscn0911
dan13
MessageSujet: Re: TUTO - Vidange boite DCT   TUTO - Vidange boite DCT - Page 5 EmptyVen 14 Avr 2017 - 13:14
par un hasard j'ai pu envoyer la 1er photo
juste un essaie donc pas de commentaire voila le dodge sur cale et le palan en place pour descendre la boite dans la fosse ou un établi attend de la recevoir
cdt
dan
dan13
MessageSujet: Re: TUTO - Vidange boite DCT   TUTO - Vidange boite DCT - Page 5 EmptyVen 14 Avr 2017 - 13:24
TUTO - Vidange boite DCT - Page 5 La_boi10
dan13
MessageSujet: Re: TUTO - Vidange boite DCT   TUTO - Vidange boite DCT - Page 5 EmptyVen 14 Avr 2017 - 13:36
TUTO - Vidange boite DCT - Page 5 L_empl11
dan13
MessageSujet: Re: TUTO - Vidange boite DCT   TUTO - Vidange boite DCT - Page 5 EmptyVen 14 Avr 2017 - 13:39
voila je pense que pour les photos c'est bon j'ai pu les mettre
dites moi si pour vous c'est bon
si ca vous va je continue si non dites moi ce qu'il faut que je modifie
cdt
dan
basou38
Masculin Nombre de messages : 462
Véhicule : Journey RT
MessageSujet: Re: TUTO - Vidange boite DCT   TUTO - Vidange boite DCT - Page 5 EmptyVen 14 Avr 2017 - 14:53
C'est parfait comme ça les photos !
Tu peux continuer !
dan13
MessageSujet: Re: TUTO - Vidange boite DCT   TUTO - Vidange boite DCT - Page 5 EmptyVen 14 Avr 2017 - 15:22
TUTO - Vidange boite DCT - Page 5 Le_cac10
basou38
MessageSujet: Re: TUTO - Vidange boite DCT   TUTO - Vidange boite DCT - Page 5 EmptyVen 14 Avr 2017 - 15:33
Du coup tu as tout démonté au niveau du mecatronic pour nettoyer chaque "canalisation" ?
dan13
MessageSujet: Re: TUTO - Vidange boite DCT   TUTO - Vidange boite DCT - Page 5 EmptyVen 14 Avr 2017 - 15:34
pour arriver a cette photo au dessus j'ai démonté le couvercle plastique avant ca j'débranché la prise qui ce trouve en partie haute (1/4 de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sans forcer )
pour démonter le groupe hydraulique ou mécatronique 10 a 12 vis sont a défaire toutes de la même longueur sur la photo on en vois que 7 les autres sont en partie basse de la photo
pour les autre vis inutile de les défaire pour extraire le mécatronique
dan13
MessageSujet: Re: TUTO - Vidange boite DCT   TUTO - Vidange boite DCT - Page 5 EmptyVen 14 Avr 2017 - 15:36
non basou le mécatronique et tellement protégé que j"ai pas trouvé nécessaire de le démonter
basou38
MessageSujet: Re: TUTO - Vidange boite DCT   TUTO - Vidange boite DCT - Page 5 EmptyVen 14 Avr 2017 - 15:44
Merci pour les détails.
Tu tentes un redémarrage ce week-end ?
dan13
MessageSujet: Re: TUTO - Vidange boite DCT   TUTO - Vidange boite DCT - Page 5 EmptyVen 14 Avr 2017 - 15:48
TUTO - Vidange boite DCT - Page 5 Dessou10
dan13
MessageSujet: Re: TUTO - Vidange boite DCT   TUTO - Vidange boite DCT - Page 5 EmptyVen 14 Avr 2017 - 15:50
oui j'espère avant j'attend mon ami qui devrai venir cet aprem
basou38
MessageSujet: Re: TUTO - Vidange boite DCT   TUTO - Vidange boite DCT - Page 5 EmptyVen 14 Avr 2017 - 16:18
Les aimants ils sont bien sur le filtre ? C'est bien le filtre qu'on voit sur la photo ?
dan13
MessageSujet: Re: TUTO - Vidange boite DCT   TUTO - Vidange boite DCT - Page 5 EmptyVen 14 Avr 2017 - 16:21
oui les aimants sont sur le filtre mais on en vois qu'un les autre ne sont pas accessible
dan13
MessageSujet: Re: TUTO - Vidange boite DCT   TUTO - Vidange boite DCT - Page 5 EmptyVen 14 Avr 2017 - 16:46
TUTO - Vidange boite DCT - Page 5 Positi10
dan13
MessageSujet: Re: TUTO - Vidange boite DCT   TUTO - Vidange boite DCT - Page 5 EmptyVen 14 Avr 2017 - 16:50
petit détail cette photo a été faite au remontage c'est pour ça que la boite est propre et si tu regarde bien a droite de la photo l’aimant est bien propre en fait il est neuf
dan13
MessageSujet: Re: TUTO - Vidange boite DCT   TUTO - Vidange boite DCT - Page 5 EmptyVen 14 Avr 2017 - 17:13
pour le démontage de l'embrayage il faut en principe un outil spécial que je n'est pas
système D
je me suis fabriqué un outil super spécial avec un mauvais bout de tube carré de 30x30 et 2 bouts de tige fileté
la photo sera mise a la suite
TUTO - Vidange boite DCT - Page 5 Dymont10
dan13
MessageSujet: Re: TUTO - Vidange boite DCT   TUTO - Vidange boite DCT - Page 5 EmptyVen 14 Avr 2017 - 17:21
TUTO - Vidange boite DCT - Page 5 Cly_su10
dan13
MessageSujet: Re: TUTO - Vidange boite DCT   TUTO - Vidange boite DCT - Page 5 EmptyVen 14 Avr 2017 - 17:30
pour utiliser cet outil vaux mieux être 2 ou alors il faut que boite soit fixée à l'établi
TUTO - Vidange boite DCT - Page 5 L_outi10
dan13
MessageSujet: Re: TUTO - Vidange boite DCT   TUTO - Vidange boite DCT - Page 5 EmptyVen 14 Avr 2017 - 17:32
la photo a été faite au remontage mais l'utilisation de l'outil ne change pas
basou38
MessageSujet: Re: TUTO - Vidange boite DCT   TUTO - Vidange boite DCT - Page 5 EmptyVen 14 Avr 2017 - 18:01
super les photos !
Pour ton outil, tu fais comment pour dévisser ?
Tu dois avoir la pression de mettre le coup de clef pour redémarrer ;-)
dan13
MessageSujet: Re: TUTO - Vidange boite DCT   TUTO - Vidange boite DCT - Page 5 EmptyVen 14 Avr 2017 - 18:04
non je démonte l'embrayage en morceau pour atteindre l'écrou a l'intérieur
dan13
MessageSujet: Re: TUTO - Vidange boite DCT   TUTO - Vidange boite DCT - Page 5 EmptyVen 14 Avr 2017 - 18:07
mon outil sert a faire sauter le gros clips
Page 5 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» [ TUTO ] Reglage Boite BANSHEE (Ajustement barillet/pignon)
» Vidange boite 320 spa
» vidange boite transert 320s
» VIDANGE BOITE 404
» vidange boite de vitesse
