| Bout de rivets dans le hayon.... | |
l-pierre
Nombre de messages : 210 Age : 59 Localisation : Valognes (50) Véhicule : Caliber 2L CVT Pack Luxe Date d'inscription : 03/10/2007
| Sujet: Bout de rivets dans le hayon.... Mar 6 Nov 2007 - 13:51 | |
| Ma concession de Rouen m'a posé les plaques d'immatriculation définive. Seulement en perçant pour enlever les anciens rivets, ils sont tombés dans la paroi du hayon et ils se font entendre à chaque ouverture et fermeture. J'ai essayé de démonter le panneau arrière. J'ai enlevé les deux vis proches des poignées, déclipé 3 attaches de chaque côté et après ça bloque. J'ai pas envie de tout casser. Si quelqu'un a déjà démonté ce panneau , pourrait il m'aider afin que je puisse enlever ces rivets balladeurs.
Merci de votre aide. |
| Sujet: Re: Bout de rivets dans le hayon.... Mar 6 Nov 2007 - 15:22 | |
| Je suppose que tes anciens rivets sont en alu ? Si tu as retirer toutes les vis visiblent le reste du panneaux doit être clipsé normalement. Essaye de dégager un côté et avec un flexible imbiber à l'extrémité de graisse épaisse d'extraire les restes des rivets. |
l-pierre
| Sujet: Re: Bout de rivets dans le hayon.... Mar 6 Nov 2007 - 18:05 | |
| merci du conseil, mais les rivets doivent être dans une cloison du hayon, je les entends, mais je ne les vois pas |
Luison
Nombre de messages : 119 Age : 67 Localisation : Vierzon (cher) Véhicule : Dodge Caliber 2 litres essence CVT2 Date d'inscription : 22/08/2007
| Sujet: Re: Bout de rivets dans le hayon.... Mar 6 Nov 2007 - 18:18 | |
| - l-pierre a écrit:
- Ma concession de Rouen m'a posé les plaques d'immatriculation définive. Seulement en perçant pour enlever les anciens rivets, ils sont tombés dans la paroi du hayon et ils se font entendre à chaque ouverture et fermeture. J'ai essayé de démonter le panneau arrière. J'ai enlevé les deux vis proches des poignées, déclipé 3 attaches de chaque côté et après ça bloque. J'ai pas envie de tout casser.
Merci de votre aide. Moi c'est pareil, à chaque fois que je ferme le hayon je les entend. |
amtoto
Nombre de messages : 1126 Age : 63 Localisation : Arceau (21) Véhicule : EX Dodge Caliber 1.8 SXT Black Date d'inscription : 30/08/2006
| Sujet: Re: Bout de rivets dans le hayon.... Mar 6 Nov 2007 - 19:10 | |
| C'est imparable. Cela m'est arrivé dans beaucoup de mes véhicules et aucune solution si les anciens rivets sont tombés dans les tôles. La seule solutions c'est que à chaque changements de plaques, il faut enlever les rivets avant d'utiliser les trous existants. C'est un manque évident de sérieux !!! |
| Sujet: Re: Bout de rivets dans le hayon.... Mar 6 Nov 2007 - 19:55 | |
| Ou dans ce cas, essayé de trouvé une petite ouverture pour pouvoir y pulvériser de la cire liquide ( vendu en bombe ) ainsi les débris resteront 'collés' à leurs emplacements. |
amtoto
| Sujet: Re: Bout de rivets dans le hayon.... Mar 6 Nov 2007 - 20:00 | |
| Sujet: Re: Bout de rivets dans le hayon.... Mar 6 Nov 2007 - 20:04 | |
l-pierre
| Sujet: Re: Bout de rivets dans le hayon.... Mar 6 Nov 2007 - 21:00 | |
| merci de me répondre, mais je reste persuadé que l'on peut démonter ce satané panneau en plastique, mais ça bloque après les deux ou trois clips agraphe en bout métal. Y'a bien quelqu'un qui a du essayer |
dje57
Nombre de messages : 114 Age : 53 Localisation : Lorraine Véhicule : Caliber crd sxt+ black Date d'inscription : 28/08/2007
frederique
Nombre de messages : 1157 Age : 63 Localisation : paris Véhicule : dodge caliber sxt essence 1,8 l gris metal Date d'inscription : 09/01/2007
| Sujet: Re: Bout de rivets dans le hayon.... Mer 7 Nov 2007 - 8:37 | |
| Moi aussi je les entends mais je m en fiche un peu a vrai dire |
| Sujet: Re: Bout de rivets dans le hayon.... Mer 7 Nov 2007 - 8:45 | |
| - dje57 a écrit:
Je vais voir mon garagiste demain pour un petit soucis de siège chauffant (l'assise côté conducteur ne s'arrete plus, ça fait chaud!!! ) Peut-être que ton garagistre te diras qu'il ne sais pas le réparer et te remettras juste un tube de pommade contre les brûlures aux fesses |
dje57
| Sujet: Re: Bout de rivets dans le hayon.... Mer 7 Nov 2007 - 9:14 | |
l-pierre
| Sujet: Re: Bout de rivets dans le hayon.... Mer 7 Nov 2007 - 9:25 | |
| Merci dge57 pour le hayon pour ton pb de siège chauffant, surement un pb de relais... |
Jessy
Nombre de messages : 516 Age : 59 Localisation : Seine Maritime Véhicule : Dodge Caliber CRD SXT Steel Blue Date d'inscription : 15/12/2006
| Sujet: Re: Bout de rivets dans le hayon.... Mer 7 Nov 2007 - 10:32 | |
| - frederique a écrit:
- Moi aussi je les entends mais je m en fiche un peu a vrai dire
+1 |
fred'odge
Nombre de messages : 409 Date d'inscription : 21/10/2007
| Sujet: Re: Bout de rivets dans le hayon.... Mer 7 Nov 2007 - 10:40 | |
| c'est vrai c'est la maladie de beacoup de voiture.Si non il faut essayé de
localisé le rivet et le recuperer avec une piece colante mais pas
evident.. |
jounat
Nombre de messages : 1384 Age : 41 Localisation : frameries (hainaut) Véhicule : un cali black se crd Date d'inscription : 12/02/2007
| Sujet: Re: Bout de rivets dans le hayon.... Mer 7 Nov 2007 - 19:14 | |
LeBreton
Nombre de messages : 660 Age : 50 Localisation : Paris Véhicule : Dodge Caliber 1.8L SXT 30.01.2007 Date d'inscription : 21/08/2007
| Sujet: Re: Bout de rivets dans le hayon.... Mer 7 Nov 2007 - 21:37 | |
| - l-pierre a écrit:
- merci de me répondre, mais je reste persuadé que l'on peut démonter ce satané panneau en plastique, mais ça bloque après les deux ou trois clips agraphe en bout métal.
Y'a bien quelqu'un qui a du essayer oui moi et j'ai cru que je n'allais jamais pouvoir les remettres ces clips impossible de viré les rivets, c'est dans la double tôle |
buggsuperstar
Nombre de messages : 388 Age : 43 Localisation : vendee Véhicule : caliber noir Date d'inscription : 23/09/2007
| Sujet: Re: Bout de rivets dans le hayon.... Mer 7 Nov 2007 - 22:58 | |
| la mm chose pour moi!c est relou quand touvre le coffre !jai essayer de demonter,j ai pas oser tout casser!! |
dje57
| Sujet: Re: Bout de rivets dans le hayon.... Jeu 8 Nov 2007 - 8:01 | |
| Bon le panneau ce démonte bel et bien, mais de dieu la galère que c'est pour le retirer et le remettre en place Il s'y sont mis à deux hiers soir au garage, pour le remettre en place pendant plus de 30 min et tout ça pour rien puisque comme l'a dit mister Lebreton, c'est dans la double tôle (dtc quoi !!) Enfin, il ont un petit truc dans le garage qui d'après eux fonctionne très bien...Il pulverise dans le hayon de la colle en bombe (genre colle repositionnable) et le tour est joué Donc, passes plutôt par ton garage ca t'évitera à coup sur une galère |
| Sujet: Re: Bout de rivets dans le hayon.... Jeu 8 Nov 2007 - 8:34 | |
| Je l'avais dis, ti ti ti ti ti Malgrès que j'utilise de la cire liquide corps creux. |
Mac_Caliber
| Sujet: Re: Bout de rivets dans le hayon.... Jeu 8 Nov 2007 - 13:18 | |
| J'ai démonté le panneau arrière seul mais il vaut mieux être deux pour remonter.
Les rivets sont facile à virer une fois le panneau démonté...
Le démontage est facile : On arrache le panneau du bas après avoir enlevé les 2 vis et enlevé le panneau du haut (celui qui fait le tour de la lunette arrière). Attention aux 2 clips au milieu du panneau.
Le remontage : Attention aux 2 clips du milieu qui ont tendance à se mettre de travers, d'où la nécessité d'être 2 pour le faire...
Dans tout les cas : ne pas forcer !!! Le plastique est cassant... |
LeBreton
| Sujet: Re: Bout de rivets dans le hayon.... Jeu 8 Nov 2007 - 16:58 | |
| - Patrick_Belaire a écrit:
- J'ai démonté le panneau arrière seul mais il vaut mieux être deux pour remonter.
Dans tout les cas : ne pas forcer !!! Le plastique est cassant... bein moi j'ai pas trouvé comment ?!!! je te donne 30€ pour me le faire |
smartfun33
Nombre de messages : 124 Age : 46 Date d'inscription : 06/07/2007
| Sujet: Re: Bout de rivets dans le hayon.... Jeu 8 Nov 2007 - 17:55 | |
| voila c'est fait sur le mien sans aucun demontage tu secoue energiquement le coffre (ouverture fermeture) sur un sol en denivelé le bout de rivet fini par arriver au niveau de la serrure et le tour et jouer (bon il est vrai que j'ai peut etre eu de la chance mais au moins je n'ai plus de bruit ) |
Mac_Caliber
| Sujet: Re: Bout de rivets dans le hayon.... | |
