| TUTO : remplacement courroie et galets Dodge Caliber essence | |
baroudeur01
Nombre de messages : 70 Age : 56 Localisation : Miribel 01 Véhicule : Dodge Caliber 1.8 se de 2008 Date d'inscription : 09/02/2013
| Sujet: TUTO : remplacement courroie et galets Dodge Caliber essence Dim 2 Avr 2017 - 18:23 | |
| bonjour voila un petit tuto pour changer sa courroie pour info caliber essence 118000 kms pour cela j ai monté le véhicule sur des plots pour pouvoir passer dessous pas utile d enlever la roue,enlevé le cache sous le moteur coté droit,et déplacer le bocal de liquide de refroidissement les ref des galets la courroie prendre une cles de 18 a oeil coudé placé la sur le galet tendeur et tourner dans le sens contraire des aiguilles d une montre et y placer une petite vis(ici du 5 mm) dans le troue pour bloquer le tendeur le faire par dessous car plus de place puis enlever la courroie par le galet du dessous ensuite enlever le galet du haut et du bas car le galet enrouleur se trouve au milieu une fois enlevé déposer le galet tendeur avec une cles de 13 mm plus une petite ralonge ici petit coffret facom avec une cles a pipe pour faire un levier le dévisser par dessous et par dessus retirer le par dessus car dessous sa ne passe pas une fois enlevé mettre le nouveau en place avec sa pige. ici les deux galets un de 65mm et l autre de 70 mm, pour le 70 mm galet du dessous pas de soucis par contre celui du dessus il y a une petite modif a faire sur les deux coupelles il faut enlever le petit retour de celle ci car elle bloque le galet (defaut signalé a RLD ) a gauche origine a droite le nouveau coupelle rectifié sur le galet de 65 mm rien de grave mais a faire attention une fois le tendeur et galets remonté mettre en place la nouvelle courroie ici avec clim je lai mis en place et fini par le galet du dessous plus confortable a remettre ensuite prendre une cles a oeil coudé de 15 placé sue le nouveau tendeur faire levier pour enlever la petite pige du galet tendeur relacher doucement controler le bon placement de la courroie sur les galets et poulies remettre le bocal de refroidissement en place mettre le moteur en marche controlé que tous est ok et replacer le cache plastique sous le moteur droit voila fin de l intervention |
| Sujet: Re: TUTO : remplacement courroie et galets Dodge Caliber essence Dim 2 Avr 2017 - 20:31 | |
| Ha c'est bien, avec des photos _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: TUTO : remplacement courroie et galets Dodge Caliber essence Dim 2 Avr 2017 - 20:37 | |
| Et ta combien de km
| Sujet: Re: TUTO : remplacement courroie et galets Dodge Caliber essence Lun 3 Avr 2017 - 8:29 | |
| Merci pour le retour.....Mis en note....! |
baroudeur01
| Sujet: Re: TUTO : remplacement courroie et galets Dodge Caliber essence Lun 3 Avr 2017 - 20:25 | |
| - lechti599 a écrit:
- Et ta combien de km
il a 118050 kms il est de 2008 |
| Sujet: Re: TUTO : remplacement courroie et galets Dodge Caliber essence Mar 4 Avr 2017 - 12:44 | |
| Oki merci moi j'ai juste changé ma courroie pour le moment _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
baroudeur01
| Sujet: Re: TUTO : remplacement courroie et galets Dodge Caliber essence Mar 4 Avr 2017 - 19:46 | |
| ok il a combien de kms car apres 100000 kms il faut penser a changer les galets et le tendeur car si il y a un galet qui grippe la courroie y passe |
| Sujet: Re: TUTO : remplacement courroie et galets Dodge Caliber essence Mar 4 Avr 2017 - 19:55 | |
| 80.000km _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
baroudeur01
| Sujet: Re: TUTO : remplacement courroie et galets Dodge Caliber essence Mer 5 Avr 2017 - 19:49 | |
| ok tu a encore un peu de temps |
| Sujet: Re: TUTO : remplacement courroie et galets Dodge Caliber essence Jeu 6 Avr 2017 - 8:35 | |
| je roule pas beaucoup, juste promenade , retraité _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
baroudeur01
| Sujet: Re: TUTO : remplacement courroie et galets Dodge Caliber essence Jeu 13 Avr 2017 - 20:52 | |
| bonjour bon voila des nouvelles suite au defaut de coupelles signaler à RLD ils m on contactez par téléphone pour me proposer un envoie d un autre galet d origine pour palier à ce petit soucis je tien à signalé le professionalisme et la rapidité de réaction de cette société bravo à eux voila 4 jours après colis envoyé gratuitement merci RLD |
| Sujet: Re: TUTO : remplacement courroie et galets Dodge Caliber essence Ven 14 Avr 2017 - 10:30 | |
| Ha super, plus qua le changer ou tu le garde tu veut bien mettre la référence du bon, si c'est celui du carton? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
baroudeur01
| Sujet: Re: TUTO : remplacement courroie et galets Dodge Caliber essence Ven 14 Avr 2017 - 18:37 | |
| je l ai changé ce matin et la bonne ref c est celui du carton mopar,pour l autre galet 70 mm sur rld il est bon donc a préciser lors de la commande il y a le tendeur+son galet ok le galet 70 mm ok et le galet 65 mm mopar voila pour ceux qui on leur courroie a changé ,j ai changé les mien à 118000 kms et les galets commencaient a être fissuré voir sur la photo celui de gauche |
| Sujet: Re: TUTO : remplacement courroie et galets Dodge Caliber essence Ven 14 Avr 2017 - 18:45 | |
| Merci _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
LordMac
Nombre de messages : 133 Age : 52 Localisation : 92 Véhicule : Caliber Date d'inscription : 20/02/2010
| Sujet: Re: TUTO : remplacement courroie et galets Dodge Caliber essence Mar 25 Avr 2017 - 17:06 | |
| Bonjour, Pense-tu que c'est la meme ref sur un modele 2.0ess ? J'ai un gros bruit de galet/roulement mort que mon 2.0ess je n'arrive pas à identifier quel est celui qui déconne. Un meco va demonté pour faire l'identification. Il me semble de c'est celui du compresseur de clim mais pas sûr. RLD à l'ai bien comme site merci. |
| Sujet: Re: TUTO : remplacement courroie et galets Dodge Caliber essence Mar 25 Avr 2017 - 17:10 | |
| hello regarde sur le site de RLD sa devrais être référencé _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
LordMac
| Sujet: Re: TUTO : remplacement courroie et galets Dodge Caliber essence Jeu 27 Avr 2017 - 14:08 | |
| Merci |
| Sujet: Re: TUTO : remplacement courroie et galets Dodge Caliber essence | |
