-39%
1190 € 1950 €
 cales de déport + ressort court
adrienrooter2.0
Véhicule : Dodge Caliber 2.0 crd sxt
cales de déport + ressort court Empty
MessageSujet: cales de déport + ressort court   cales de déport + ressort court EmptyMar 28 Avr 2015 - 12:58
Bonjour a tous, je souhaiterais mettre des cales de déport (ou entretoise, elargisseur de voie..) Ma premiere question est ou puis-je trouver les bonnes dimensions?
Ensuite si j'installe ce genre de chose, apparement il faut que je remplace mes ressort par des ressort court?
Merci pour vos réponses
(J'ai un Caliber 2.0 CRD SXT)
vador10
vador10
Masculin Nombre de messages : 99
Véhicule : dodge Caliber SXT 2l CRD
MessageSujet: Re: cales de déport + ressort court   cales de déport + ressort court EmptyMar 5 Mai 2015 - 12:38
Bonjour, pour te répondre j'en ai vu sur EBay en double boulonnerie provenance Italie les 4 pour 125 ou 130€ je crois mais en grosse largeur 25 ou 30 mm ce qui fait beaucoup ca risque de tirer sur les roulements.
En revanche si c'est pour monter sur jantes d'origine à part pour le look tu n'est pas obligé de le rabaisser, moi le mien je l'ai rabaissé mais j'ai changé les jantes et mis du large à la place (8.5x18 avant et 9.5x18 arrière) mais sinon juste les cales seront pas mal je pense.
» Cales de déport
» RESSORT COURT
» Ressort court
» ressort court -35mm
» deport de jante
