 vidange bva dodge ram 1999
sbr13
Véhicule : RAM
vidange bva dodge ram 1999 Empty
MessageSujet: vidange bva dodge ram 1999   vidange bva dodge ram 1999 EmptySam 25 Avr 2015 - 14:34
bonjour,
je suis en train de faire la vidange de la boite auto de mon dodge ram sport 1500 1999. lors des achats de pièces et suivants les caractéristiques du véhicule le vendeur m'a vendu un filtre de type "papier" de ce genre http://www.jeep-stock.com/35-filtre-a-huile-boite-vitesses-automatique-bva-vidange-jeep-grand-cherokee-wrangler-dodge-ram.html
probleme maintenant que le carter est ouvert il s'agit d'un filtre de type plastique.
est ce une erreur du vendeur ou une erreur de l'ancien proprietaire?
le boite est une "DGB" selon la plaque ce qui je crois est une 46 RE
Merci d'avance pour vos réponses
Cordialement
MessageSujet: Re: vidange bva dodge ram 1999   vidange bva dodge ram 1999 EmptyLun 27 Avr 2015 - 15:35
Et toi tu as ça http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=1285581&cc=1354148&jnid=487&jpid=0
sbr13
Véhicule : RAM
MessageSujet: Re: vidange bva dodge ram 1999   vidange bva dodge ram 1999 EmptyLun 10 Aoû 2015 - 13:07
Désolé mais la notification de réponse n a pas marché. Effectivement j ai le modèle que tu présentes. Les deux n étant pas compatible le garage m a renvoyé le bon et tout est rentré dans l ordre c était une erreur de sa part.
Merci pour ta réponse et je vais aller vérifier mes paramètres de réponse
Cordialement
MessageSujet: Re: vidange bva dodge ram 1999   vidange bva dodge ram 1999 EmptyLun 10 Aoû 2015 - 13:16
Nickel, je suis content pour toi Wink
mika89240
mika89240
Véhicule : dodge ram 1500
MessageSujet: Re: vidange bva dodge ram 1999   vidange bva dodge ram 1999 EmptyJeu 27 Aoû 2015 - 19:46
salut! vu que ta vidange est faite tu peu m'indiquer quel huile prendre, quel quantité et quel méthode pour le remplissage stp
je pense que l'on a la même boite (pas encore regarder!) moi c'est un ram1500 de 99 v8 5l2 4x4
» Dodge Dakota 5.9 RT 1999
» Dodge Ram 1500 de 1999
» Dodge Ram 2500 cummins 1999
» Dodge grand caravan de 1999
» changer les culasses sur dodge ram van 5,2 de 1999
