| remplacement courroie accessoire sur un moteur essence | |
Nombre de messages : 13497 Age : 70 Localisation : entre lille et valenciennes Véhicule : Dodge Caliber 1.8 sxt pack sport essence Date d'inscription : 27/11/2013
| Sujet: Re: remplacement courroie accessoire sur un moteur essence Dim 10 Mai 2015 - 12:25 | |
| Allez demain il doit faire beau je vais le faire. ferais des photos, _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: remplacement courroie accessoire sur un moteur essence Lun 11 Mai 2015 - 17:22 | |
| Bon ben voilà c'est fais plus qu'a vous faire le topo Tout c'est bien passé juste galérer car j'avais pas une bonne clé de 16 il en faudrait une coudé et longue la clé a pipe sa passe pas non plus Déjà les points de levage pour mettre le cric. Premier clip a enlever, il y a une vis a desserrer et enlevé au milieu puis tirer. Puis a l'aide cette outil de ma fabrication, vous le glisser derrière et vous basculer, et le clip sort sans rien casser. Devant idem mais sans de petite vis a retirer avant. Et voilà on voit la courroie . Maintenant bien noté ou la courroie passe, pour la retirer ça vas tout seul, mais pour la remettre c'est plus dur hihihi faut pas rigoler quand même. Voilà la clé a mettre maintenant sur le tendeur, un peut haut mais si vous trouvé une bonne clé sa iras mieux. Vous la tourner dans le sens inverse d'une montre, et le tendeur bascule et vous enlevé la courroie sur une poulie et après le reste viens. Voilà tranquille pour quelques année, pour la prochaine fois je prévois un tendeur et 2 poulies. A bientôt pour autre chose Lechti599
| Sujet: Re: remplacement courroie accessoire sur un moteur essence Lun 11 Mai 2015 - 17:40 | |
| Ben voilà.....Tu te débrouilles très bien..... |
| Sujet: Re: remplacement courroie accessoire sur un moteur essence Lun 11 Mai 2015 - 18:47 | |
| Merci Bronxer
Nombre de messages : 9185 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: remplacement courroie accessoire sur un moteur essence Mar 12 Mai 2015 - 22:06 | |
| Super et félicitation lechti . Te voila paré pour faire une sortie Dodge . |
| Sujet: Re: remplacement courroie accessoire sur un moteur essence Mer 13 Mai 2015 - 13:04 | |
| Merci Bobobss
| Sujet: Re: remplacement courroie accessoire sur un moteur essence Mer 13 Mai 2015 - 19:37 | |
| héhé lechti cela me fait penser à mon changement sur la C5 toutes ces poulies si "facile d'accès" en tout cas, te voilà paré pour 60000 km |
Mac_Caliber
| Sujet: Re: remplacement courroie accessoire sur un moteur essence Jeu 14 Mai 2015 - 19:42 | |
| Lechti599, tu as une legère fuite au carter, un simple resserage de tous les écrous et un chti nettoyage ferait l'affaire ! ;-) |
| Sujet: Re: remplacement courroie accessoire sur un moteur essence Ven 15 Mai 2015 - 11:35 | |
| Mac caliber oui oui c'est fais, j'avais fais la photos avant de tout nettoyé. Mais c'est gentil de me le dire.
Et aussi merci a ElwoodB . _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
Raging bull
Nombre de messages : 161 Age : 58 Localisation : guarbecque Véhicule : Dodge caliber Date d'inscription : 28/03/2015
| Sujet: Re: remplacement courroie accessoire sur un moteur essence Sam 8 Aoû 2015 - 11:31 | |
| bravo beau travail. je mets de coté en cas de nécessité |
| Sujet: Re: remplacement courroie accessoire sur un moteur essence Sam 8 Aoû 2015 - 13:14 | |
| merci bien _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: remplacement courroie accessoire sur un moteur essence | |
