-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 Mon bee en mode essorage à 1500 tr/min
Nico59
Nico59
Véhicule : Dodge Ram 1500 Rumble Bee #4412#
Mon bee en mode essorage à 1500 tr/min - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Mon bee en mode essorage à 1500 tr/min   Mon bee en mode essorage à 1500 tr/min - Page 2 EmptyVen 17 Avr 2015 - 20:32
Suite de mon problème.
J'ai échangé mon injecteur du cylindre 5 avec celui du 1 et le problème P0205 est toujours présent.
J'ai échangé les bobines entre le 5 et 1 et pareil toujours le même code défaut.
Après j'ai arrêté car je me suis aperçu que l'injecteur du cylindre 1 fuyait par le haut.
Et là par contre, je ne sais pas pourquoi.
Je sèche complètement donc encore une fois, j'ai besoin de votre aide.
MessageSujet: Re: Mon bee en mode essorage à 1500 tr/min   Mon bee en mode essorage à 1500 tr/min - Page 2 EmptyVen 17 Avr 2015 - 21:54
Une fois que tu as intervertis les injecteurs, tu aurais du effacer le code P0205 puis voir le résultat.
Si ton injecteur est en cause, le code change et devient P0201 vu que c'est l'injecteur du cylindre 1 qui est maintenant concerné.
Pour la fuite, je vois pas....peut être l'as tu mal remonté
Nico59
Nico59
MessageSujet: Re: Mon bee en mode essorage à 1500 tr/min   Mon bee en mode essorage à 1500 tr/min - Page 2 EmptyVen 17 Avr 2015 - 22:35
J'avais effacé le code défaut avant de relancer le test.
MessageSujet: Re: Mon bee en mode essorage à 1500 tr/min   Mon bee en mode essorage à 1500 tr/min - Page 2 EmptyVen 17 Avr 2015 - 23:20
alors je pense plutôt à un problème électrique entre le PCM et l'injecteur 5
Vu que tu as balancé de la flotte sur le PCM, as tu débranché chacun des 4 gros connecteurs et vérifié les connexions ??
rouille, humidité, oxydation, etc...
Nico59
Nico59
MessageSujet: Re: Mon bee en mode essorage à 1500 tr/min   Mon bee en mode essorage à 1500 tr/min - Page 2 EmptyVen 17 Avr 2015 - 23:31
Je vais y regarder.
Le PCM, c'est le calculateur. Je peux débrancher sans risque ou il y a une précaution particulière à prendre?
MessageSujet: Re: Mon bee en mode essorage à 1500 tr/min   Mon bee en mode essorage à 1500 tr/min - Page 2 EmptySam 18 Avr 2015 - 9:15
débranche la batterie dabord puis tu retires soigneusement les 4 connecteurs.
nico06
nico06
Véhicule : DODGE RAM 1500 5.7 HEMI 2005 QUAD CAB
MessageSujet: Re: Mon bee en mode essorage à 1500 tr/min   Mon bee en mode essorage à 1500 tr/min - Page 2 EmptySam 18 Avr 2015 - 12:05
Petit HS je n'arrive pas a telecharger le document sa stop a 13.25gb
» Problème de passage en mode 4x4 sur mon Ram 1500
» Mode 4wd
» la mode du RAM
» mode 4x4
» code erreur et galere ...
