Le Deal du moment : -28%
389 €
 odeur de gaz
reivilo
reivilo
Masculin Nombre de messages : 388
Véhicule : Ram Crew Cab Laramie 2015
odeur de gaz Empty
MessageSujet: odeur de gaz   odeur de gaz EmptySam 21 Fév 2015 - 23:37
Depuis peu j'ai l'impression que quand je suis arrêté à un stop ou feu rouge, que j'ai une odeur de gaz dans l'habitacle.
Y a t-il un moyen de savoir si j'ai une fuite ?
https://www.andeo-shop.com
odeur de gaz Empty
MessageSujet: Re: odeur de gaz   odeur de gaz EmptyDim 22 Fév 2015 - 0:03
oui tu allumes une clope.....et tu seras fixé si tu en a une ou pas....mais un très court moment http://www.zeblog.co
maverick88
maverick88
Véhicule : Ram 1500 quad cab sport 2014
odeur de gaz Empty
MessageSujet: Re: odeur de gaz   odeur de gaz EmptyDim 22 Fév 2015 - 0:38
regarde a ton conso moyen si tu grimpe a des valeurs anormale fuite ( ou alors s est que tu roule beaucoup plus fort) 2 eme laisse ton ram dehors a l arret durant quelque jours avec le pleins rempli au max ( pompe la plus proche de chez toi) puis tu retourne aussi vite a la pompe si fuite tu aura consomé du gaz ...
dodge ram blue
dodge ram blue
Masculin Nombre de messages : 680
Véhicule : dodge ram 1500 v8 5l9 4x4 de 2003
odeur de gaz Empty
MessageSujet: Re: odeur de gaz   odeur de gaz EmptyDim 22 Fév 2015 - 1:12
Very Happy Very Happy
Peu être allé chez ton installateur qui lui a l appareil pour vérifier si tu as une fuite du cotes du détendeur ou de la cuve de gaz ......
et pour THE BEEAST http://www.zeblog.co lol lol
nico2210
nico2210
Véhicule : ram srt10
odeur de gaz Empty
MessageSujet: Re: odeur de gaz   odeur de gaz EmptyDim 22 Fév 2015 - 2:05
Slt, vérifie tout tes colliers de serrage des durites de gaz. J ai eu ce problème avec mon ancien ram..
Peut être aussi une durite poreuse....
Voir peut être filtre installation gpl
Dis nous quoi....
A+
can-am
can-am
odeur de gaz Empty
MessageSujet: Re: odeur de gaz   odeur de gaz EmptyDim 22 Fév 2015 - 10:34
Encore une raison de ne pas installer le Gaz Laughing
Passe chez le revendeur ... Very Happy
odeur de gaz Empty
MessageSujet: Re: odeur de gaz   odeur de gaz EmptyDim 22 Fév 2015 - 10:49
Very Happy
c'est ce que je me tue à dire depuis bien longtemps....et ça préserve les sièges de soupapes ainsi que les culasses.....enfin...chacun son trip Wink
nico2210
nico2210
odeur de gaz Empty
MessageSujet: Re: odeur de gaz   odeur de gaz EmptyDim 22 Fév 2015 - 11:23
Mais avec une bonne installation, tout va nickel.... jamais de soucis....
odeur de gaz Empty
MessageSujet: Re: odeur de gaz   odeur de gaz EmptyDim 22 Fév 2015 - 14:30
http://www.zeblog.co rire
odeur de gaz Empty
MessageSujet: Re: odeur de gaz   odeur de gaz EmptyDim 22 Fév 2015 - 14:31
THE BEEAST a écrit:
Very Happy
reivilo
reivilo
odeur de gaz Empty
MessageSujet: Re: odeur de gaz   odeur de gaz EmptyLun 23 Fév 2015 - 15:36
L'odeur n'est pas présente moteur à l'arrêt, uniquement quand je roule et que l'on marque l'arrêt à un stop ou feu rouge.
maverick88
maverick88
odeur de gaz Empty
MessageSujet: Re: odeur de gaz   odeur de gaz EmptyLun 23 Fév 2015 - 21:45
et quand tu roule a l essence sa sens l essence Wink
ok je sors ...
odeur de gaz Empty
MessageSujet: Re: odeur de gaz   odeur de gaz EmptyMar 24 Fév 2015 - 17:25
Si uniquement quand tu utilise le gaz ça sent le gaz c'est qu'il y a un truc qui cloche.... Logique!
PS: NE PAS FUMER ou un court-circuit......
maxyo2002
maxyo2002
odeur de gaz Empty
MessageSujet: Re: odeur de gaz   odeur de gaz EmptyLun 2 Mar 2015 - 18:34
J'ai eu la même chose, une odeur dans l'habitacle, et c’était un tuyaux de gaz non protégé qui frottait sous le boitier du filtre à air. Résultat, il était fendu.
Obligé de rouler à l'essence, j'ai pas été chez Handiri (aurais coûté trop cher vu la distance) j'ai été chez un installateur pres de chez moi qui à simplement changé le tuyaux.
Quand tu es face au boitier du filtre, le tuyaux frottait au coin inférieur droit du boitier.
odeur de gaz Captur10
odeur de gaz Empty
MessageSujet: Re: odeur de gaz   odeur de gaz EmptyLun 2 Mar 2015 - 19:08
Comme je l'ai déjà dit...le choix de l'installateur est primordiale pour une installation parfaite !
reivilo
reivilo
odeur de gaz Empty
MessageSujet: Re: odeur de gaz   odeur de gaz EmptyMer 11 Mar 2015 - 16:00
Existe t-il des détecteurs de lpg afin de savoir si c'est dans ma tête cette odeur ou s'il y a bien une odeur ?
nico2210
nico2210
odeur de gaz Empty
MessageSujet: Re: odeur de gaz   odeur de gaz EmptyMer 11 Mar 2015 - 16:02
Oui car au contrôle techniques ils ont des sniffer....donc ça existe
Invité
odeur de gaz Empty
MessageSujet: Re: odeur de gaz   odeur de gaz EmptyMer 11 Mar 2015 - 16:20
Comme dit Nico il y a des appareils qui détectent le gaz et d'ailleurs si t'as réellement une légère fuite, au CT sa sera détecté et tu seras recalé :-/
maxyo2002
maxyo2002
odeur de gaz Empty
MessageSujet: Re: odeur de gaz   odeur de gaz EmptyMer 11 Mar 2015 - 17:38
va voir chez n'importe quel installateur lpg, dis leur que tu as une odeur et si problème, demande un devis. Ainsi il "sniffera" pour toi cheers
nico2210
nico2210
odeur de gaz Empty
MessageSujet: Re: odeur de gaz   odeur de gaz EmptyMer 11 Mar 2015 - 17:44
Ah ah ah
C est souvent des joints à 0,5 cent qui faut remplacer..
Mais main d oeuvre... 15 min pour le faire et 40 balles dans ton c..
odeur de gaz Empty
MessageSujet: Re: odeur de gaz   odeur de gaz EmptyJeu 12 Mar 2015 - 1:46
Il vaut mieux dés fois payer 40 balles, que de se retrouver en caleçon et ton véhicule réduit en cendres
reivilo
reivilo
odeur de gaz Empty
MessageSujet: Re: odeur de gaz   odeur de gaz EmptyJeu 12 Mar 2015 - 10:19
J'ai pris contact par mail avec un installateur sur Espierres près de Mouscron afin de savoir s'il avait un détecteur et si oui s'il pouvait faire un test rémunéré et il m'a répondu allez voir où vous avez acheté le véhicule. Très pro ...
Personnes n'aurait une bonne adresse du côté de Mouscron Tournai ?
odeur de gaz Empty
MessageSujet: Re: odeur de gaz   odeur de gaz EmptyJeu 12 Mar 2015 - 17:54
Ah ouais, très pro le gars, heureusement que j'ai pas un guignol comme ça en face de moi, car il en prend une direct.
Tu peux pas aller voir dans un centre de contrôle technique, tu donne la pièce au gars et le tour est joué Wink
maxyo2002
maxyo2002
odeur de gaz Empty
MessageSujet: Re: odeur de gaz   odeur de gaz EmptyVen 13 Mar 2015 - 21:02
Tu as regardé le tuyaux à la base du boitier du filtre à air ?
reivilo
reivilo
odeur de gaz Empty
MessageSujet: Re: odeur de gaz   odeur de gaz EmptyDim 15 Mar 2015 - 20:48
Oui regardé, mais apparemment rien à cet endroit.
Pour le contrôle technique chez nous ce sont des centre d'état, si t'as une fuite ils te laissent pas repartir
odeur de gaz Empty
odeur de gaz
» Odeur de gaz
» forte odeur echappement
» Problème Odeur Essence 318 Mopar
» Odeur brulée en accélération Dodge Charger 3.5 V6
