| Clé de dodge ram ..réglage possible ? | |
thanatos
Nombre de messages : 97 Age : 56 Localisation : perpignan Véhicule : Dogge ram 1500 Laramie 2007 Date d'inscription : 07/09/2012
| Sujet: Clé de dodge ram ..réglage possible ? Mer 7 Nov 2012 - 19:41 | |
| Bonsoir àa tous, MOn ram 2007 quad cab ; la télécommande permet de : ouvrir et fermer les portes Démarrer le VL à distance .. MAis à chaque fois çà klaxonne Démarrage 2 fois ...fermeture ..à la fin ça saoule de se faire remarquer quand on ferme les portes .. Existe t il un moyen d'éviter ça ? Merci
thanatos
| Sujet: Re: Clé de dodge ram ..réglage possible ? Mer 7 Nov 2012 - 19:43 | |
| A oui j'oubliais, je ne reçoit pas les notifications de réponse malgrès le fait que j'ai bien coché la case dans mon profil ....zavez une idée ....? |
| Sujet: Re: Clé de dodge ram ..réglage possible ? Mer 7 Nov 2012 - 20:16 | |
| Tu diras si tu reçois cette réponse qui n est pas une car je ne connais pas la cause de ton souci ... peut être un paramétrage via l ordi de bord ? Par ailleurs tu "édites" ton sujet et tu remplaces doge par Dodge |
| Sujet: Re: Clé de dodge ram ..réglage possible ? Mer 7 Nov 2012 - 20:40 | |
| Ça se règle sur l'ordi de bord en tout cas pour le mien (après 2009...un 2011) . Les 2007 et 2008 je sais pas j'avais un 2006 avant ! Tu peut retirer le klaxon, les clignotants...il y a plein de réglages ! |
Clétus
| Sujet: Re: Clé de dodge ram ..réglage possible ? Mer 7 Nov 2012 - 20:48 | |
| - pinaben a écrit:
- Ça se règle sur l'ordi de bord en tout cas pour le mien (après 2009...un 2011) .
Les 2007 et 2008 je sais pas j'avais un 2006 avant ! Tu peut retirer le klaxon, les clignotants...il y a plein de réglages ! bonsoir Et sur un Ram de 99 , ya pas de "soluce" ? c'est vrai que c'est ch...t . Le truc des clignotants comme ça se fait couramment c'est plus discret . |
| Sujet: Re: Clé de dodge ram ..réglage possible ? Mer 7 Nov 2012 - 21:16 | |
| - thanatos a écrit:
- Bonsoir àa tous,
Merci essaie cette procédure : 1- tout en restant à l'extérieur, appuie sur le bouton "LOCK" de ta clé entre 4 et 10 secondes 2- ensuite tout en restant appuyé sur "LOCK" appuies sur le bouton "PANIC" de ta clé 3- relache les 2 boutons en même temps cette manip désactive ton klaxon Si tu veux le réactiver tu fais la manip inverse |
Clétus
| Sujet: Re: Clé de dodge ram ..réglage possible ? Mer 7 Nov 2012 - 22:00 | |
| - THE BEEAST a écrit:
- thanatos a écrit:
- Bonsoir àa tous,
La manip que tu donnes ,elle fonctionne sur un Ram de 99 ? Précisions quand tu fais la manip ,au départ, les portes sont verrouillées ou non ? Entre l'étape 1et 2 tu relâches "lock" ou non ? Merci |
| Sujet: Re: Clé de dodge ram ..réglage possible ? Mer 7 Nov 2012 - 22:20 | |
| je ne sais pas pour un 99 mais j'en doute... peu importe si les portes sont vérouillées ou non et j'ai bien précisé à l'étape 2 de rester appuyé sur "LOCK" |
Clétus
| Sujet: Re: Clé de dodge ram ..réglage possible ? Jeu 8 Nov 2012 - 19:34 | |
- je ne sais pas pour un 99 mais j'en doute...
peu importe si les portes sont vérouillées ou non et j'ai bien précisé à l'étape 2 de rester appuyé sur "LOCK" Bon si pas sur :pas touche !! Ah moi avoir mal interprèté !! Ps : je ferais des recherches pour plus de sureté . |
thanatos
| Sujet: Re: Clé de dodge ram ..réglage possible ? Mer 14 Nov 2012 - 9:18 | |
| Bonjour, Désolé de ma réponse tardive mais je ne reçois toujours pas les retours de réponses .. Merci The beast je vais tester ... |
thanatos
| Sujet: Re: Clé de dodge ram ..réglage possible ? Ven 16 Nov 2012 - 8:53 | |
| Bonjour, ça marche En plus je viens de relire le bouquin du VL et s'était écrit dedans |
| Sujet: Re: Clé de dodge ram ..réglage possible ? Mar 3 Déc 2013 - 18:11 | |
| Bonsoir
merci the beeast
ça marche
cdt El Gringo |
| Sujet: Re: Clé de dodge ram ..réglage possible ? Mar 3 Déc 2013 - 19:55 | |
| Moi j'ai testé le bouton " panique " dans le souterrain d'un centre commerciale... C'est joli |
enrioul
Nombre de messages : 35 Age : 47 Localisation : courcelles Véhicule : DODGE RAM 2500 Date d'inscription : 15/02/2016
| Sujet: Re: Clé de dodge ram ..réglage possible ? Dim 28 Fév 2016 - 9:15 | |
| Bonjour a tous Moi j ai un petit souci jme suis aperçu que les feux de position ne fonctionnait pas... y a t il un reglage avec la clé ? ?? Je pense qu il fonctionnait avant que je fasse le code avec la clé pour supprimé le bip ceinture mai je ne suis pas sur... Je suis intéressé par les différents reglage donc je prend tout se que vous me donnerai ☺
Un grand merci a tousssss |
| Sujet: Re: Clé de dodge ram ..réglage possible ? | |
