Le Deal du moment : -40%
29.99 €
 capteur position arbre à cames
olivier34
Véhicule : Dodge Caliber 2.0 CVT
capteur position arbre à cames Empty
MessageSujet: capteur position arbre à cames   capteur position arbre à cames EmptyVen 12 Déc 2014 - 20:44
bonjour à tous
j'ai le voyant moteur qui s'est allumé
après passage à la valise, cela provient des capteurs de position de l'arbre à cames, je recherche donc la référence de ces capteurs
j'ai bien trouvé ça et je voudrais savoir si c'est le bon
merci de vos réponses
Flup01
Véhicule : 2 Dodges Caliber
MessageSujet: Re: capteur position arbre à cames   capteur position arbre à cames EmptyMar 7 Avr 2015 - 22:49
http://www.pieces-compass.com/fr/moteur/13915-capteur-arbre-a-came-pour-jeep-compass-20-crd-68001591aa.html
55€
il faut 2 à 3 heure pour le changer !et pas comme le concessionnaire dit il faut tomber la distri !
1, faire avancer la courroie de distri sur la poulie crantée de moitié de sa largeur
2, désserrer la vis qui maintient la poulie en place d'un petit cm et écarter l'ensemble. attention pas trop ! juste pour faire passer la prise du capteur par la fenêtre qui rejoint la vanne EGR (vous verrez, il y a un petit bouchon caoutchouc) c'est par là !
3 reconnecter derrière la vanne EGR
4 replacer la vanne après l'avoir nettoyée et voilà !
En gros la procédure. En pernant soin de tout resserer et fixer comme c'était ! Smile))
olivier34
MessageSujet: Re: capteur position arbre à cames   capteur position arbre à cames EmptyMer 8 Avr 2015 - 7:44
slt
merci de ta réponse
mais j'ai un moteur essence, 2.0 vvt, et donc il y a une chaine
je partirais plus sur
http://www.pieces-caliber.com/fr/sondes-et-capteurs/36779-capteur-de-vilebrequin-pour-dodge-caliber-essence-5033307ac.html
en regardant avec un collègue mecano, les capteurs sont visible juste derrière
» Comment remplacer un arbre à cames sur un HEMI
» Capteur d'arbre à came
» capteur de position de vilebrequin et erreur p061c
» Remplacement du capteur arbre à came type G40
» Position 4x4 !
