 Démarrage à distance
Antho02
Véhicule : DODGE RAM 5.2 Laramie 1998
MessageSujet: Démarrage à distance   Lun 2 Mar 2015 - 21:01
Salut les gars,
Après avoir fouillé dans les archives du forum Shocked , je suis resté sans réponse à une question très simple:
Comment fonctionne le démarrage à distance de mon Ram??
Qui peu bien m'expliquer cette affaire?
Sur ma télécommande j'ai deux boutons: un pour ouvrir et fermer portant le chiffre I et l'autre qui porte le chiffre II semble ne pas fonctionner alors que le signale circule bien au vu de la petite led rouge de ma télécommande qui s'affole bounce
J'ai loupé quoi?? scratch
Sous le capot de mon Ram il est stipulé que celui-ci est équipé du démarrage à distance.....
Merci à tous pour vos réponses! Wink
Sylar
Masculin Nombre de messages : 247
MessageSujet: Re: Démarrage à distance   Mar 3 Mar 2015 - 12:53
le démarrage à distance n'est pas d'origine (boitier additionel).
pour savoir si le véhicule est équipé ou pas c'est simple referme les portes et actionne 3 X de suite la fermeture via la télécommande ( après un bref instant miracle cela démarre tout seul) si la fonction y est , pour stoper juste 1 X fermeture via la télécommande.
au pire regarde en dessus du volant ( compartiment ) et analyse tout se qui peu s'y trouver normalement un boitier du style Flash logic, Fortin ou bien autre.
voila j'espère que cela aide.
tient informer.
Antho02
MessageSujet: Re: Démarrage à distance   Ven 13 Mar 2015 - 19:49
Salut Sylar,
Voilà, j'ai fait le tour et j'en conclu que le système a très probablement été récupéré par l'ancien proprio... Sad
Merci pour tes infos.
Il me reste à voir si j'investis ou pas...
Sylar
MessageSujet: Re: Démarrage à distance   Ven 13 Mar 2015 - 20:08
Bonsoir, Antho
As tu essayer fermeture 3 X de suite avec la télécommande ?
Pour l'investissement tout dépends des systèmes
Antho02
MessageSujet: Re: Démarrage à distance   Ven 13 Mar 2015 - 20:14
oui j'ai tout essayé et rien...
Il est bien inscrit que mon dodge est équipé d'un démarrage à distance mais voilà, rien y fait.
Je pense donc qu'il a été retiré.
Tu as une bonne adresse pour un système de démarrage?
Masculin Nombre de messages : 4979
MessageSujet: Re: Démarrage à distance   Ven 13 Mar 2015 - 21:07
Il a peut être pas été supprimé mais tout simplement désactivé
Antho02
MessageSujet: Re: Démarrage à distance   Sam 14 Mar 2015 - 12:59
C'est une hypothèse, je vais mettre le nez dans la revue technique voir si je ne pourrais pas trouver une info Wink
MessageSujet: Re: Démarrage à distance   Sam 14 Mar 2015 - 18:36
Je pense pas que tu trouve ça dans la R.T. mais plutôt dans le manuel d'utilisation du véhicule Wink
Antho02
MessageSujet: Re: Démarrage à distance   Sam 14 Mar 2015 - 19:15
Que j'ai pas bien sur! LOL affraid
Je vais faire quelque recherche sur le net...
Merci Wink
MessageSujet: Re: Démarrage à distance   Dim 15 Mar 2015 - 1:47
Je vais regarder si je trouve quelque chose dans le mien Wink
MessageSujet: Re: Démarrage à distance   Lun 16 Mar 2015 - 14:55
Salut Antho02
Je viens de consulter mon manuel d'utilisation du véhicule, je n'ai rien trouvé sur le démarrage a distance, ils en parlent même pas.
Antho02
MessageSujet: Re: Démarrage à distance   Lun 16 Mar 2015 - 19:31
Salut Dodge Alsace,
Quel dommage.... J'ai pas eu le temps de faire des recherches...
En tout cas, merci beaucoup pour ton coup de main.
nico2210
Véhicule : ram srt10
MessageSujet: Re: Démarrage à distance   Lun 16 Mar 2015 - 19:36
Slt, pour moi se sont des kits vendu à part, y en a même un sur ce forum... ( alarme + démarrage distance)
Antho02
MessageSujet: Re: Démarrage à distance   Lun 16 Mar 2015 - 19:58
Ok Merci Nico2210
Sylar
MessageSujet: Re: Démarrage à distance   Lun 16 Mar 2015 - 22:33
Désolé, pas vu les réponses affraid
Bon pour les sites Ebay.com
Type de système Soit Fortin ou bien Flash logic.
Fortin
Flash logic
Et non c'est pas un équipement d'origine..
@ plus tard. Very Happy
lio1691
Véhicule : Dodge ram 1500 de 1996
MessageSujet: Re: Démarrage à distance   Lun 16 Mar 2015 - 23:48
Bonjour j ai une petite question. Concernant les démarrage à distance. J ai un dodge ram 1500 de 1996 est il possible d en installer un ? Si oui à quel prix?
Merci beaucoup
Sylar
MessageSujet: Re: Démarrage à distance   Mar 17 Mar 2015 - 5:51
Bonjour, lio1691
Juste regarder sur les liens plus haut et non , année non reprise d'où pas de possibilité d'installation de se système.
lio1691
MessageSujet: Re: Démarrage à distance   Lun 23 Mar 2015 - 1:50
Ok merci de ta réponse syLar je me leverais donc plus tôt ahah
Masculin Nombre de messages : 1575
MessageSujet: Re: Démarrage à distance   Jeu 26 Mar 2015 - 18:35
Bonjour le mien (2008) est Canadien es il démarre à distance d'origine !
Sylar
MessageSujet: Re: Démarrage à distance   Jeu 26 Mar 2015 - 20:03
Bonjour, El gringo
Je présume démarrage a distance avec la télécommande d'origine ?
Si oui il y a module pour le démarrage.a distance ...
Antho02
MessageSujet: Re: Démarrage à distance   Ven 27 Mar 2015 - 19:34
Voilà qui relance le débat!
Dommage que herisse ne ce connecte pas souvent... lui qui à un 5.2 de 1998!
MessageSujet: Re: Démarrage à distance   Dim 29 Mar 2015 - 15:35
Bonjour
oui clé d'origine 3 positions(démarrage ou arrêt)position tête de clé
ouverture à gauche et fermeture à droite
Voilà
Laughing
fred-ram1500
Véhicule : dodge ram 1500
MessageSujet: Re: Démarrage à distance   Dim 29 Mar 2015 - 18:49
je ne sais pas verifier n ayant plus de batterie mais je crois que tu as un parametre ds le menu accessible seulement quand tu es a l arret et moteur non tournant comme la duree de l aiclairage quand tu fermes le vehicule .
Si je me trompe pas .
MessageSujet: Re: Démarrage à distance   Ven 3 Avr 2015 - 18:37
Bonsoir voila la clé d'origine du Ram canadien qui démarre à distance
Antho02
MessageSujet: Re: Démarrage à distance   Ven 3 Avr 2015 - 19:12
Ma clé possède deux boutons: Le premier ouvre et ferme mon camion mais le deuxième est inactif (?) C'est un truck canadien également et il est écrit dans le compartiment moteur que ce véhicule est équipé d'un démarrage à distance.... Voilà pourquoi je me demande si quelque chose n'a pas été débranché ou supprimé.... Je pense que je devrais aller faire un tour en concession :/
Merci el gringo pour ta photo Wink
