-29%
499.99 € 699.99 €
 Reglage géometrie
kanamouche
Véhicule : Dodge Caliber CRD
Reglage géometrie Empty
MessageSujet: Reglage géometrie   Reglage géometrie EmptyLun 8 Avr 2013 - 10:30
bonjour,
à l'issue du passge de mon Doge Caliber CRD au garage pour un changement de distri., le chef d'atelier m'a fait remarqué une usure anormale de mes pneus avant, usure côté intérieur (les 2 pneus).
Bien sûr il me préconise un réglage de la géométrie mais avant, pour être sûr, de faire un "bon" réglage, il veut changer les 2 pneus...
Est-ce vraiment, à votre avis, indispensable au réglage ??
Mon idée, puisque les pneus en question sont encore très loin d'une usure "normale", était de faire le réglage géometrie mais en conservant mes pneus, qui reprendraient alors une usure normale...
qu'en pensez vous ???
wide
wide
MessageSujet: Re: Reglage géometrie   Reglage géometrie EmptyLun 8 Avr 2013 - 12:37
Salut, pour un bon réglage de géometrie, il faut des pneus en parfait état. Ce que tu peux faire, c'est de mettre tes roues arrieres à la place des avant le temps du réglage, si elles sont en bon état. Ou t'attendre que tes pneus AV soit HS.
kanamouche
MessageSujet: Re: Reglage géometrie   Reglage géometrie EmptyLun 8 Avr 2013 - 13:40
Sad bon, merci pour l'info ...je pensais naïvement que le réglage pouvait se faire avec les pneus "en l'état"...
Effectivement, je n'avais pas penser à la possibilité de permuter avant/arrière...
D'autre part, après le changement de la courroie de distri. et accessoires, j'ai l'impression que le moteur est plus silencieux...Il y a-t-il une explication mécanique, ou est-ce une hallucination auditive ???
stefbiker
stefbiker
Masculin Nombre de messages : 488
Véhicule : DODGE CALIBER 2.0 CRD
MessageSujet: Re: Reglage géometrie   Reglage géometrie EmptyJeu 11 Avr 2013 - 9:27
Si ce que tu dis est vrai, alors vivement que je fasse la distrib Wink un peu moins de bruit moteur ne ferait pas de mal!
lolipop202
Véhicule : Ram 1500 96
MessageSujet: Re: Reglage géometrie   Reglage géometrie EmptySam 9 Juil 2016 - 14:43
voilà de la toute bonne information pour moi :p
je m'en vais changer mes pneus avant d'aller faire la geo Very Happy
en plus ben je serai bon pour le Ct direct sans devoir changer mes deux pneus direct Very Happy
Reglage géometrie
» geometrie sur un ram
» Valeur Geometrie
» géométrie caliber
» Valeur géométrie ram 5,7 2004
» Quelles sont les valeurs de géométrie ?
