Envoyez un MP à rominet
 A propos de la batterie
can-am
MessageSujet: A propos de la batterie    Sam 31 Jan 2015 - 23:46
Salut à tous ,
J'ai une petite question à propos de la batterie.
Est-ce que si je débranche la batterie de mon Ram , devrais-je remettre le code pour la radio ?
La mémoire du siège conducteur va t-elle s'effacer ?
Autre chose , lorsqu'on soude quelque chose sur un véhicule , faut-il impérativement débrancher la batterie ?
Merci à vous Very Happy
Masculin Nombre de messages : 5579
MessageSujet: Re: A propos de la batterie    Dim 1 Fév 2015 - 14:55
Salut, alors techniquement les mémoires informatique s'effacent si elle ne sont pas alimentées. Donc tu as des chances de devoir rentrer ton code radio et de perdre les configs du siège.
Je rentre un peut dans les termes technique l'électronique embarque sont une technologie appelé EPROM càd que sa mémoire s'éfface lorsqu'elle n'est plus alimenté.
Je joue toujours la sécurité quand je met les mains dans le cambouis, je débranche systématiquement la batterie. Tu soude, la masse est mise au châssis et on n'est jamais à l'abris un court jus.
A bon entendeur Wink
» batterie pour moteur electrique
» Batterie(s), emplacement et coupe circuit
» question batterie
» fixation batterie
» Aide pour montage éclairage sur batterie 6V
