Le Deal du moment : -39%
1190 €
 Faux contact dans la molette des phares
can-am
can-am
Faux contact dans la molette des phares Empty
MessageSujet: Faux contact dans la molette des phares   Faux contact dans la molette des phares EmptyVen 30 Jan 2015 - 19:15
Salut à tous ,
Je rencontre un problème avec la molette des phares.
Il m'arrive parfois de verrouiller le véhicule , la molette sur "auto" , et les veilleuses avant ainsi qu'arrières restent allumés ... ou s'allument toutes seules.
En fait , j'ai démonté la molette , et je pense que j'ai un faux contact.
Si je tourne la molette plusieurs fois , ça re-fonctionne normalement.
Au début quand je mettais la molette sur le signe O , rien ne s'allumait , ce qui est normal.
Maintenant sur O , j'ai les veilleuses qui s'allument.
Avez-vous rencontrer un soucis similaire ?
J'ai pris contact avec le revendeur , il a la pièce de stock.
Je vais passer pour la faire changer.
Merci.
MessageSujet: Re: Faux contact dans la molette des phares   Faux contact dans la molette des phares EmptySam 31 Jan 2015 - 6:57
can-am a écrit:
Salut à tous ,
Merci.
cela m est arrivé un fois sur mon ram, je l'avais fermé et il ne voulais pas s'éteindre!s
Je l' ai ouvert fermé plusieurs fois ,en
vain
sans résultats!
Ensuite j'ai débranché le +et le- batterie mis ensemble 2 minutes et ensuite c'est reparti
Suspect Suspect
Par la suite j'ai changé de calculateur pour d'autres motifs et depuis tout es rentré dans l'ordre Wink tongue
can-am
can-am
MessageSujet: Re: Faux contact dans la molette des phares   Faux contact dans la molette des phares EmptySam 31 Jan 2015 - 8:49
Merci à toi.
Si je débranche le + et le - de la batterie j'ai peur de devoir soit remettre un code pour la radio , ou bien de perdre tous mes réglages sièges , post enregistrés ... non ?
MessageSujet: Re: Faux contact dans la molette des phares   Faux contact dans la molette des phares EmptySam 31 Jan 2015 - 11:43
Je ne saurais te répondre avec précision car le mien est de 2008 et je n'ai pas ces options!
Après le code auto-radio tu le possède et faut avancer donc faire des éssais.
Je peux pas mieux te dire.
Ou alors il es de 2014 donc garantie va les voir ceux qui te l'on vendus
can-am
can-am
MessageSujet: Re: Faux contact dans la molette des phares   Faux contact dans la molette des phares EmptySam 31 Jan 2015 - 11:45
C'est effectivement ce que je vais faire , je vais essayer de passer voir le revendeur la semaine prochaine.
can-am
can-am
MessageSujet: Re: Faux contact dans la molette des phares   Faux contact dans la molette des phares EmptyLun 2 Fév 2015 - 17:09
Problème réglé ...
J'ai nettoyé le circuit électronique ou se trouve la molette des phares.
Ca re-fonctionne comme au début Very Happy
MessageSujet: Re: Faux contact dans la molette des phares   Faux contact dans la molette des phares EmptyMar 3 Fév 2015 - 5:01
Super pourvu que cela dure
reivilo
reivilo
Masculin Nombre de messages : 388
Véhicule : Ram Crew Cab Laramie 2015
MessageSujet: Re: Faux contact dans la molette des phares   Faux contact dans la molette des phares EmptyMar 3 Fév 2015 - 23:20
Bon à savoir
https://www.andeo-shop.com
can-am
can-am
MessageSujet: Re: Faux contact dans la molette des phares   Faux contact dans la molette des phares EmptyMer 4 Fév 2015 - 8:17
C'est tout bête en fait ...
Derrière la molette il y a des petites lamelles en metal qui touche , ou non le circuit électronique.
Il a suffit de nettoyer entre chaque petit contact et voilà ça fonctionne.
» Faux contact ou bug électronique
» Faux contact circuit electrique?
» un faux air de viper
» Faux mails EDF
» 1er Avril ? Vrai ou faux ??
