-40%
59.99 € 99.99 €
 démontage rétroviseur Journey
démontage rétroviseur Journey Empty
MessageSujet: démontage rétroviseur Journey   démontage rétroviseur Journey EmptySam 18 Juin 2016 - 20:23
Voila, si un jour vous voulez démonter vos rétroviseurs extérieurs, peu importe la raison, j’ai fait un petit tuto de comment il faut s’y prendre.
1ère étape c’est d’enlever le miroir.
Pour cela il faut baisser le miroir presque au maximum et le retourner vers l’intérieur de la voiture. Comme ça il reste un trou au-dessus et à l’extérieur, entre le miroir et la coque.
Le miroir et clipsé d’un support avec 4 fois 2 pattes. Voici le dos du miroir avec les 4 fois 2 pattes.
démontage rétroviseur Journey 0110
Et ça c’est le support derrière.
démontage rétroviseur Journey 0210
Pour enlever le miroir il faut déclipser avec un outil les deux pattes de la position 1 et tout en gardant un peu vers l’exterieur il faut déclipser aussi la position 2. Une fois les 2 premières positions déclipsées, il faut tirer délicatement vers l’extérieur tout en poussant vers la voiture pour déclipser les deux autres positions.
Moi j’ai utilisé un outil comme ça pour déclipser.
démontage rétroviseur Journey 0310
Une fois le miroir détaché du support il faut lui détacher les deux fils :
démontage rétroviseur Journey 0410
Moi j’ai eu du mal pour les détacher. Côté conducteur je n’ai pas pu, côté passager j’ai réussi, mais après beaucoup d’essais. Il faut faire attention, car les deux fils sont branchés dans des pattes qui sont attachés sur le miroir. Et je ne sais pas combien les deux pattes sont résistantes.
Après qu’on a détaché les deux fils, il faut redresser le support qui tient le miroir, et le ramener dans une position droite. (utilisation des boutons gauche/droite/haut/bas)
Après il faut enlever ce support. Pour cela il faut dévisser les trois visses :
démontage rétroviseur Journey 0510
Ce support a un fil pour l’alimenter. Il faut le détacher également.
Voila à quoi ressemble ce support :
démontage rétroviseur Journey 0610
démontage rétroviseur Journey 0710
Après ce support, il faut enlever encore deux visses :
démontage rétroviseur Journey 0810
Ces deux visses tient la coque au support attaché à la voiture.
Après ça, il reste encore une visse. Il faut rabattre le rétro et sur la partie avant il y a encore une visse :
démontage rétroviseur Journey 0910
Après, la coque n’est plus attachée à la voiture. Il faut soulever un peu la partie côté voiture et la sortir du support voiture.
Voici à quoi ça ressemble ce support :
démontage rétroviseur Journey 1010
Et voici la coque, côté intérieure :
démontage rétroviseur Journey 1110
et extérieur (que vous connaissez tous) :
démontage rétroviseur Journey 1210
Maintenant il reste une seule chose encore, que je n’ai pas encore réussi à faire : détacher les deux parties de cette coque. Comme vous savez, y a une partie extérieure, la coque en elle-même. Et puis y a la partie support de la coque. Moi je voudrais séparer les deux parties, mais je ne sais pas comment dois-je me prendre. Si vous avez des idées…
MessageSujet: Re: démontage rétroviseur Journey   démontage rétroviseur Journey EmptySam 18 Juin 2016 - 23:01
Merci pour ce tuto !!
MessageSujet: Re: démontage rétroviseur Journey   démontage rétroviseur Journey EmptyDim 19 Juin 2016 - 7:07
http://www.zeblog.co ça va me servir car j'ai le rétro gauche à force de le rabattre pour ne pas me le faire cassé en stationnement en ville qui commence à se desserrer sérieusement et je n'avais pas accès aux vis...ça doit être idem sur le Nitro!
MessageSujet: Re: démontage rétroviseur Journey   démontage rétroviseur Journey EmptyDim 19 Juin 2016 - 13:18
c'était avec plaisir
content si ça peut aider Smile
mac.braco
mac.braco
MessageSujet: Re: démontage rétroviseur Journey   démontage rétroviseur Journey EmptyDim 19 Juin 2016 - 14:42
salut Npfr78
sans quel but ce démontage de tes rétros?
j'ai déjas démonté des coques, mais sur Peugeot
c'est des clips (ergots) dans la masse en plastique de la coque, démontable avec une carte de crédit ou un couteau plat en téflon a insérer en haut ça dé-clipse le premier crant.
dans ce genre
si ça peut t'aidé.
MessageSujet: Re: démontage rétroviseur Journey   démontage rétroviseur Journey EmptyDim 19 Juin 2016 - 15:23
Merci mac.braco pour ces deux petits démos.
Par contre ça ne peut pas marcher pour le Journey comme ça, on ne peut pas juste tirer sur la coque extérieure, car y a trois pattes qu’il faut les pousser d’un côté avant de tirer.
Voici la vue intérieure de la coque avec les trois pattes:
démontage rétroviseur Journey 1310
Moi j’ai voulu démonter les coques pour les faire repeindre, car y a la peinture qui part (à cause du temps, du lavage, des petits coups …). Ou de les faire habiller dans du vinyle carbone thermo-formable.
MessageSujet: Re: démontage rétroviseur Journey   démontage rétroviseur Journey EmptyDim 19 Juin 2016 - 16:15
MessageSujet: Re: démontage rétroviseur Journey   démontage rétroviseur Journey EmptyDim 19 Juin 2016 - 16:38
Bon tuto ! http://www.zeblog.co
MessageSujet: Re: démontage rétroviseur Journey   démontage rétroviseur Journey EmptyDim 19 Juin 2016 - 17:45
Merci beaucoup pour ce tuto.... http://www.zeblog.co
» démontage pare-choc arrière Journey
» Tuto : démontage pare-choc avant Journey
» Calandre Journey USA 2012 sur un journey 2008.
» retroviseur
» rétroviseur
