 Clim sur mon Journey R/T
Masculin Nombre de messages : 4892
MessageSujet: Clim sur mon Journey R/T   Jeu 22 Jan 2015 - 18:24
Salut à tous,
Voilà j'expose mon problème en quelques lignes:
Il y à peut, j'ai remarqué que ma clim soufflait froid. Après vérification de mon liquide de refroidissement, J'ai remarqué qu'il était très bas et après avoir refait le niveau et quelque kilomètres, nouvelle inspection et là, stupeur ! J'ai constater que le liquide descendait vite, très vite, trop vite.
Après renseignement auprès de plusieurs forum (dont celui-ci) j'ai vite écarter le problème de "la culasse poreuse" rencontrer chez les moteurs VW dans la catégorie 2.0 Tdi et donc les 2.0 CRD, ainsi qu'un joint de culasse (Je connais, j'ai commencer avec un 206 1.1 essence moteur TU pour ceux qui connaissent).
Donc J'ai monté mon Journey sur chandelle et Oh! surprise une fuite dans un des radiateurs. A l'époque j'ai acheter une petite bouteille de stop-fuite refait le plein de LDR et roulez jeunesse.
Sauf que la, la clim bizone montre un défaut: Ca souffle froid coté passager. UNIQUEMENT et peut importe
à quel température on programme aussi bien en auto qu'en soufflerie classique.
Je viens de prendre connaissance du tuto de npfr78 sur le démontage de la face avant du Journey et du topic sur les clim HS
Ma question est la suivante: Est-ce que mon condenseur de clim est fautif ou le problème viendrait-il d'ailleurs ?
Merci à vous.
oboss75
Masculin Nombre de messages : 96
Véhicule : DODGE Journey R/T
MessageSujet: Re: Clim sur mon Journey R/T   Jeu 22 Jan 2015 - 19:23
Salut !
Moi je vote condenseur de clim ! Problème plus que récurrent sur nos Journey.
J'ai fait changé le mien "grâce" à un accident non responsable ou toute ma face avant avait morflé...
MessageSujet: Re: Clim sur mon Journey R/T   Jeu 22 Jan 2015 - 19:32
Bonne solution l'accident non responsable mais pas facile à mettre en œuvre.
oboss75
MessageSujet: Re: Clim sur mon Journey R/T   Jeu 22 Jan 2015 - 19:33
Very Happy
lol!
Quand l'occasion se présente n'hésites pas fonces !!!
oboss75
MessageSujet: Re: Clim sur mon Journey R/T   Jeu 22 Jan 2015 - 19:35
Plus sérieusement je sais que les condenseurs sur cette voiture morfle souvent car non protégé...
Après pour détecter la fuite c'est pas évident mais tu peux aller en centre auto qui avec la machine envoie du fluo pour essayer de trouver la fuite.Si c'est le condenseur il devrait trouver assez rapidement et facilement.
MessageSujet: Re: Clim sur mon Journey R/T   Jeu 22 Jan 2015 - 19:37
J'en ai une a la maison qui va faire la gueule.
Pour l'anecdote, 3 semaines après que l'on se soit mis ensemble avec ma femme, une camionnette d'un grand groupe de TP qui gère aussi les autoroutes APRR m'a reculer dedans et plier sa voiture que j'empruntait pour faire des achats volumineux... 'va finir par croire que je fait exprès ! Very Happy
Ok je prend note.
oboss75
MessageSujet: Re: Clim sur mon Journey R/T   Jeu 22 Jan 2015 - 19:41
lol! lol! lol!
oboss75
MessageSujet: Re: Clim sur mon Journey R/T   Jeu 22 Jan 2015 - 19:51
MessageSujet: Re: Clim sur mon Journey R/T   Jeu 22 Jan 2015 - 20:53
Ok merci beaucoup.
Je chercherai une doc tech type RTA pour m'occuper du bébé.
Je sais une RTA Dodge Journey je rêve.
Masculin Nombre de messages : 3215
Véhicule : Journey SXT
MessageSujet: Re: Clim sur mon Journey R/T   Jeu 23 Juin 2016 - 21:27
foutue condenseur le mien a 2 micro fuite aussi !
valex8
Masculin Nombre de messages : 145
Véhicule : Dodge ram 5.7l hemi Laramie
MessageSujet: Re: Clim sur mon Journey R/T   Jeu 23 Juin 2016 - 21:33
Il n'y a aucune relation entre liquide de refroidissement  et clim (donc condenseur)
donc c'est le radiateur et non le condenseur Wink
Pour ton probleme de clim faut voir ailleurs
cordialement
