| Dodge Ram 5.2 qu'en pensez vous? | |
herisse
| Sujet: Re: Dodge Ram 5.2 qu'en pensez vous? Dim 18 Jan 2015 - 14:20 | |
| - math6040 a écrit:
- Le seul "point faible" : les pièces....
Ah bon ? Ebay motor ou Rock m'a toujours fourni ce dont j'avais besoin |
Invité
| Sujet: Re: Dodge Ram 5.2 qu'en pensez vous? Dim 18 Jan 2015 - 18:20 | |
herisse
| Sujet: Re: Dodge Ram 5.2 qu'en pensez vous? Dim 18 Jan 2015 - 18:40 | |
Invité
Antho02
Nombre de messages : 208 Age : 46 Localisation : Aisne Véhicule : DODGE RAM 5.2 Laramie 1998 Date d'inscription : 31/12/2014
| Sujet: Re: Dodge Ram 5.2 qu'en pensez vous? Dim 18 Jan 2015 - 20:32 | |
| - herisse a écrit:
- Salut Antho !
Je suis enfin la ! Bon alors, retour perso sur le 5.2 L, et pour contrecarrer toutes les legendes, je n'ai jamais eu aucun souci moteur avec mon bestiaux si ce n'est une pompe a eau qui a lache suis a un radiateur fuyant. Pas la peine de vouloir changer ton moteur pour un 5.9 L la difference est minime. Point de vue conso, bah comme d'hab pour un V8 americain, compte 20L en roulant soft a l'americaine. Pour le reste, le mien est chouchoute aux petits oignons et cela lui garanti fiabilite et longevite
YES! LOL Merci herisse pour ces infos très très précieuses!! Me voilà rassuré sur la conso et la fiabilité Coté conduite, ton moteur ce comporte comment? Je veux dire: il penne en cote (rétrograde systématiquement) ou au contraire il avale la difficulté genre: "une côte?? pas senti! lol"? Pas que je m'interroge sur le miens mais le coup de la pompe à eau il vient de me la faire en plus d'une bobine d'allumage! (enfoiré!lol) Du coup, j'ai pas fait plus de 1000 borns avec depuis mon achat! |
Antho02
| Sujet: Re: Dodge Ram 5.2 qu'en pensez vous? Dim 18 Jan 2015 - 20:36 | |
| - math6040 a écrit:
- Bonjour moi aussi j'ai un dodge ram 5.2 de 1998, et aucun soucis (sauf une petite fuite de LPG en bout de la rampe d'injecteurs, réparée avec un liquide étanchéiffiant pour le gaz), sinon conso.....environs 18-20L aux 100km en roulant pépère. Le mien n'est pas 4x4, mais 4X2, c'est un "quad cab". Sur 8000miles, il a consommé "que" 1.5 litres d'huile.
Enfin, aucun soucis, je mets la clé dedans, et il démarre quart de tour par tout les temps. Le seul "point faible" : les pièces.... Merci Math pour ta réponse! Sur la conso on est visiblement tous d'accord (avec Herisse) Et coté performance (question posé à Hérisse) toi tu en dit quoi de ce 5.2?? |
herisse
| Sujet: Re: Dodge Ram 5.2 qu'en pensez vous? Dim 18 Jan 2015 - 21:12 | |
| Je te confirme que en Overdrive (dernière vitesse sur-multipliée, mode normal) il peine un peu dans les côtes, genre tu perds 10 km/h en arrivant en haut. Et cela surtout au LPG. Se ressent un peu moins a l'essence. En coupant l'overdrive, la il tire bien même avec une remorque chargée d'une voiture au cul L'overdrive est vraiment fait pour baisser le régime moteur, faut pas trop compter sur la puissance. Donc rassure toi ton moteur est pas rincé |
Antho02
| Sujet: Re: Dodge Ram 5.2 qu'en pensez vous? Dim 18 Jan 2015 - 21:16 | |
| C'est bon d'avoir des dodgistes en 5.2!! C'est mon premier V8 alors sur le coup je me suis dit:"V8 quand même! Y a un souci ou pas??" Tu me donne la réponse |
Antho02
| Sujet: Re: Dodge Ram 5.2 qu'en pensez vous? Dim 18 Jan 2015 - 22:03 | |
| A tous hasard Hérisse, existe-il un moyen d'augmenter la performance? |
Antho02
| Sujet: Re: Dodge Ram 5.2 qu'en pensez vous? Jeu 22 Jan 2015 - 20:03 | |
| Salut à Tous! Mon Truck à repris la route hier soir! Enfin rentrée à la maison YES! Le problème est bien venu de la bobine d'allumage... Merci les amis!! Mais un problème persiste Les voyants suivant sont allumé au tableau de bord: Voyant Rouge Frein+ Orange ABS+ check Engin. De plus, mon compteur klm ne fonctionne plus ou mal (il déclenche à partir de 70 km/h, puis une fois avoir déclenché quelques fois, il semble fonctionner correctement mais pas à faible allure). Le capteur situé au niveau de la boite de vitesse à été remplacé... Une Idée les gars?? :idea: Merci pour votre expertise |
Nombre de messages : 9151 Age : 61 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: Dodge Ram 5.2 qu'en pensez vous? Jeu 22 Jan 2015 - 22:04 | |
| Peut-être un un problème ou un court-circuit sur la carte du tableau de bord ? |
| Sujet: Re: Dodge Ram 5.2 qu'en pensez vous? Ven 23 Jan 2015 - 7:29 | |
| - Antho02 a écrit:
- Salut à Tous!
Mon Truck à repris la route hier soir! Enfin rentrée à la maison YES! Le problème est bien venu de la bobine d'allumage... Merci les amis!! Mais un problème persiste Les voyants suivant sont allumé au tableau de bord: Voyant Rouge Frein+ Orange ABS+ check Engin. De plus, mon compteur klm ne fonctionne plus ou mal (il déclenche à partir de 70 km/h, puis une fois avoir déclenché quelques fois, il semble fonctionner correctement mais pas à faible allure). Le capteur situé au niveau de la boite de vitesse à été remplacé... Une Idée les gars?? :idea: Merci pour votre expertise Bonjour, cela semble être une panne à la con. Essaye de débrancher le +et le - de la batterie et tu les relis ensemble pendant 3 mns !Ensuite tu rebranche et tu démarres et tu dis si ça marche. Sinon regarde tes connections sur le calculateur si pas oxydées sinon tu les grattes une par une et tu réessayes. Essaye de repérer celle qui alimente des défauts au tableau de bord,et penche toi sur celle ci! tien moi au jus |
Antho02
| Sujet: Re: Dodge Ram 5.2 qu'en pensez vous? Ven 23 Jan 2015 - 8:02 | |
| Salut el gringo,
ok je vais suivre tes instruction et te tenir au courant. Le calculateur ce trouve ou? coté moteur ou sous tableau de bord? |
| Sujet: Re: Dodge Ram 5.2 qu'en pensez vous? Ven 23 Jan 2015 - 12:29 | |
| - Antho02 a écrit:
- Salut el gringo,
ok je vais suivre tes instruction et te tenir au courant. Le calculateur ce trouve ou? coté moteur ou sous tableau de bord? Je pense que c est coté moteur j ai le 5.7 pas le 5.2 alors regarde sous le capot sur le 5.7 capot ouvert il est coté passager |
Antho02
| Sujet: Re: Dodge Ram 5.2 qu'en pensez vous? Ven 30 Jan 2015 - 18:59 | |
| Salut el gringo! J'ai passé une mauvaise semaine... J'espère avoir le temps ce week de jeter un oeil. Je te tiens au jus |
Antho02
| Sujet: Re: Dodge Ram 5.2 qu'en pensez vous? Mar 10 Fév 2015 - 20:27 | |
| - el gringo a écrit:
- Antho02 a écrit:
- Salut el gringo,
ok je vais suivre tes instruction et te tenir au courant. Le calculateur ce trouve ou? coté moteur ou sous tableau de bord? Je pense que c est coté moteur j ai le 5.7 pas le 5.2 alors regarde sous le capot sur le 5.7 capot ouvert il est coté passager Des news: Après avoir vérifié les connectics: problème non résolu. Du coup, commande du sensor speed (capteur de vitesse) situé sur le pont arrière de la bête. Je dois le recevoir la semaine prochaine... J'espère avoir vu juste |
herisse
| Sujet: Re: Dodge Ram 5.2 qu'en pensez vous? Mer 11 Fév 2015 - 14:10 | |
| Je te confirme que tu as vu juste. Pour les perfs oui y moyen. Mais ca monte vite en sous sous. Moi j'ai une admission complete edelbrock (pas juste un filtre hein), une ligne complete collecteurs compris, et une reprog. Et des bonnes bougies adaptées au lpg. Gain suffisant pour plus crever en côte lol. |
Antho02
| Sujet: Re: Dodge Ram 5.2 qu'en pensez vous? Mer 11 Fév 2015 - 20:38 | |
| - herisse a écrit:
- Je te confirme que tu as vu juste.
Pour les perfs oui y moyen. Mais ca monte vite en sous sous. Moi j'ai une admission complete edelbrock (pas juste un filtre hein), une ligne complete collecteurs compris, et une reprog. Et des bonnes bougies adaptées au lpg. Gain suffisant pour plus crever en côte lol. Hey salut Herisse! Raconte! Tu as gagné pas mal avec ton kit? Si c'est pas indiscret, tu as du craché combien? Et coté conso? Tu as gagné ou tu consommes plus? Merci mec! |
| Sujet: Re: Dodge Ram 5.2 qu'en pensez vous? | |
